При нагрузке 357кН в каждый узел для стоек 1-го этажа При нагрузке 560кН в каждый узел для стоек 2-го этажа При нагрузке 682кН в каждый узел для стоек 3-го этажа СтОит отметить, что что до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться со сжатием в стойках третьего этажа. Только с растяженим и изгибом. Поэтому результат третьей комбинации для третьего этажа у меня только при 682кН в узел. ----- добавлено через ~4 мин. ----- По-моему из такого простого сравнения очевидно, что простой нормативный перекос дает более надежные результаты чем комбинаторный поиск наинеблагоприятнейших начальных искривлений. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Только путем изоляции каждого "вынужденного" от всей схемы но с учетом влияния деформирования всей схемы под нагрузкой Последний раз редактировалось румата, 11.07.2023 в 17:12. |
Скад нумерует по мере получения решений для одной и той же задачи, т.е. правильно. Задачи же не меняются. Например, просто стержень Эйлера двутавр, модель в 2D, плоскость наибольшей жесткости. 1-й формой естественно выйдет выгиб "луком" в этой плоскости.
Если это же замоделить в 3D, то выйдет форма "луком" из плоскости наибольшей жесткости. Она теперь ПЕРВАЯ. А "лук" в плоскости выйдет 2-м, или там 4-м. Но это же не повод говорить, что первая форма обогнала 4-ю и т.д. Просто задача другая стала, и решение другое. Вот ты там погибаешь/выгибаешь в разные стороны, что-то еще меняешь, и говоришь - ой, тут форма такая, а тут - этакая...формы наперегонки...это не формы наперегонки, а задачи наперегонки. Цитата:
1. Почему меняются нагрузки? Специально чтобы было малопонятно? ![]() 2. Как вычислен мю=1,093 для верхней колонны? Короче, сдается мне, что тут сравниваются разные вообще задачи. Как я частично понял из диаграмм на п.661, то рама "в натуре" (чем и как вычислено, неизвестно, видимо некий нелин, видимо без несовершенств) теряет устойчивость при N=655 кН в каждом узле рамы. А ниже по СП - нагрузка 900 кН в каждом узле. Или еще как... Кишмиш какой-то. Если известно достоверно, что рама устойчива до 655 в каждом узле, то и надо при ТОМ же сочетании (по 655) вычислить мю по СП для ВСЕХ этажей. И провести поэлементную проверку всех стержней. И сделать вывод, НЕСЕТ ли по СП эта рама не более того, что МОЖЕТ В НАТУРЕ нести, или СП ошибочно позволяет перегруз? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Вообще ничего не очевидно. Другие искривления (в 2 раза больше моих). Программа другая. КЭ другие. Разбивка, видимо, тоже. Будут результаты в одной программе по двум методикам - можно будет сверяться. Самый спорный ответ по третьему этажу, из-за которого, фактически, и тема живет, не найден, а именно для него наихудший перекос не совпадает с "просто перекошенными этажами". Нет смысла сверять нижнюю колонну - в ней все методики дают один ответ, плюс-минус.
Это надо рассказать любителям 2D-схем, а не мне. Например, в соседней теме: Какой коэффициент расчетной длины назначить участку нижнего пояса фермы. Пост 50 Все расчетные схемы под Старк - во вложениях. Схем под Скад не будет - его демка не решает такие задачи. |
Хабаровск
Это я. Я о том, что не надо попутать формы из разных задач. Первая форма она и есть первая.
![]() Да и тут в твоих результатах совпадения тоже досточно случайные. Да, тенденции улавливаются, но пока только на этом примере, но однозначно авторы СНиП знали ни на йоту больше, чем известно нынче. Скорее всего это были простейшие прикидки как у Лейтеса и иже, т.е. обычные упругие эйлеровы анализы рам и прочего... Не для того мю/фи были придуманы, чтобы рыть носом землю. Надо было лишь правильно привести к эйлеру любой стержень в системе. Никаких нелинов и прочих "наихудших из наихудших" тем более. Наоборот - нынче любой может убедиться через "тернии" в программах в правильности идеи мю/фи в СНиП. Единственная нелин-возня была лишь с одним эталонным стержнем, какраз для вычисления фи при мю=1. Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2023 в 16:45. |
Не рама несет больше своей критической нагрузки, а колонна 1-го этажа несет больше колонны 3-го этажа. Иначе получается перегрузили в три раза колонны первого этажа и в два раза 2-го ради того, чтоб заставить "крякнуть" колонны 3-го и удивляемся почему эти колонны, в таком случае выдерживают меньше, чем насчитал нам СП. Полностью забыв, что, в таком случае, колоннам 3-го этажа просто не на что оперется и не за что уцепиться. Не знаю, как по мне такая логика в рассуждении - глупость. Меньше критической нагрузки не бывает, а не "больше". Меньше высчитаной по СП для отдельного стержня при "равноустойчивой" РД. И эта минимальная критическая нагрузка отдельного стержня будет определяться из самой минимальной из всех существующих критических нагрузок рамы вцелом. Такой подход будет наиболее безопасным, а заодно, и отвечающим на вопрос "почему основная метода СП не учитывает пропорционального роста нагрузок на раму при определении РД отдельных стержней?" |
Исключая случаи, когда стержень будет терять устойчивость без потери устойчивости рамы в целом (локальная устойчивость стержня наступит раньше потери устойчивости рамы).
Эх, Корнорноухова бы в обсуждение, он бы, наверное, долго над нами смеялся.
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Возьмите Лейтеса, найдите там эту трехэтажную однопрлтную раму, и вычислите мю по нему для верхней колонны. Он будет такой же, как в СНиП. Должен быть таким же. Никаких "сверхзнаний" не было. Наоборот даже. Последний раз редактировалось Ильнур, 11.07.2023 в 19:20. |
Хабаровск
По многочисленной просьбе расчет по разным методикам при прочих равных:Сойдет в качестве смысла?
И еще: На самом деле SCAD в этом случае действует очень логично (респект ему большой и его разработчикам):. Даже у рандомной подмены результатов по религиозному принципу бывают поклонники. Цитата:
Инженер не должен пользоваться логикой, его от логики заклинивает. Инженер должен выдать правильный расчет. Два высказывания, которые по 100500 раз повторяются в этой и других темах:
![]() Как решается задача про куличик? Первый пост в этой теме - статья одного дурака, который раскладывает нагрузки по формам потери устойчивости.Кстати, как умный человек, он выбрал раму с жесткими ригелями, чтобы формы разделялись, и их можно было использовать по отдельности, без необходимости комбинировать обратно. Не ищещь комбинации - желудок не страдает ![]() |
СНиП писали задолго до этого дурака. Этот же попытался рандомно подобрать что-нить к чему-нить. Нужно обратить внимание, что с самого начала он вводит в свою задачу много условностей, типа "ригеля када оченно жосткие тада вот более-менее" и прочие "понятия", позволяющие приблизиться к ЗАВЕДОМО назначенным результатам.
В СНиП же ввели самые простые мю для самых простых схем. И не более. Никакими шаманствами не занимались. Повторно: Возьмите Лейтеса, найдите там эту трехэтажную однопролетную раму, и вычислите мю по нему для верхней колонны. Он будет такой же, как в СНиП. Должен быть таким же. Никаких "сверхзнаний" не было. Наоборот даже. Ты в кругу каком-то, надо выйти оттуда, хот я бы ненадолго. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 12.07.2023 в 06:49. |
Чтобы перегрузить одну колонну нужно приложить гораздо меньше нагрузки (разгрузить грузовик кирпича на колонной), чем сломать всю раму (разгрузить вагон кирпича на весь каркас). Почему потеря глобальной устойчивости более невыгодна, чем локальная?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Эти результаты нелинейного расчета рамы при таком варианте загружения очень хорошо иллюстрируют верность нормативного подхода к определению расчетных длин свободной рамы. По сути это и есть проверочный расчет СП-шной поэлементной методики. А также это можно считать проверкой верности еврокодовской методики задания глобальных перекосов по базовому сдвигу в 1/200 высоты рамы. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
