Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 28.12.2010, 22:50
#681
нарожеобросшаякожа
установил последнюю версию компаса 12,а чертежи хз из какой версии.неоткрываются кароч.не ошибок никаких,ни сообщений.просто не открывает и все.что делатьто?((
помогите пожалуйста,как их открыть?
нарожеобросшаякожа вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:45
#682
GWA18
Черновцы
Сообщение от ЮЙ321 Посмотреть сообщение
Компас-3D LT v11
нужно переконвертировать на 10й компас.
5.11 откроется десяткой
Сообщение от Игарюха Посмотреть сообщение
вот нашёл исходный файл
GWA18 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 17:05
#683
Wild_Party_Man
У меня чем то похожая проблема. Файлы форматов cdv и frv созданы не знаю в какой версии Компаса, в 8-ой версии Компаса не открываются и выдаёт сообщение "Не удалось открыть документ, поставил 12 версию, там тоже не открывает, но сообщений вообще никаких!
Wild_Party_Man вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 21:18
#684
Wild_Party_Man, файлы где?
Непрочитано 02.01.2011, 22:20
#685
Wild_Party_Man
Извиняюсь, забыл
Непрочитано 03.01.2011, 07:22
#686
homa620
Шабашник
Омск
Привет. Снята защита, сохранено в v11, v12-открывает, проверил.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 13:21
#687
Wild_Party_Man
Спасибо большое, просто спасаете! )) Можно ещё с этих тоже защиту снять.
Непрочитано 03.01.2011, 18:27
#688
homa620
Шабашник
Омск
Привет.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:55
#689
Wild_Party_Man
Спасибо за помощь!
Непрочитано 04.01.2011, 20:50 Здравствуйте.
#690
Alivka
магистр - эколог ДонГТУ
Alchevsk
У меня возникла проблема с открытием файлов в компасе, пишит " Не удалось открыть документ". Не знаю в какой версии были созданы, у меня стоит 10 и 9 ни в одной из этих, не вышло. Защита не стоит, проверяла. Помогите пожалуйста.
Alivka вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:30
#691
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11.
7Александр вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 00:12
#692
Alivka
Alchevsk
Огромное спасибо. Вы просто меня спасли!!!
Alivka вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 01:13 Помогите пожалуйста
#693
Alexander777333
Помогите пересохранить файлы из неведомо какого компаса в компас V12 SP2
Alexander777333 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 10:20
#694
7Александр
г. Харьков
5.11
Непрочитано 10.01.2011, 16:10
#695
Comediant
Инженер-конструктор
В принципе подобные вопросы были. Но всё же. Файлы созданные(сохранённые) в КОМПАСЕ V12, не открываются моим 12-ым, причём даже если там сохраняли в 11-м формате. Пишет не просто,как обычно "невозможно открыть документ", а что-то типа "данный документ невозможно открыть так как он создан в более поздней версии КОМПАС 3D". Компас 3D-V12, без SP. Хотелось бы понять причину. Может дело в сервис паке?P.S. внутри есть файлы которые я могу открыть ТОЛЬКО 3D-V10...
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:07
#696
GWA18
Черновцы
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
У меня Компас-V12 SP1.
1) Три файла в папке "СлаваOnly V10" не открываются, никаких сообщений не выдается.
2) При открытии файла "Моя фреза" Компас старается найти файл "Деталь.m3d" (см. скриншот "Не найден файл модели"). <Игнорировать> - открывается.
При сохранении в V11 - молча сохраняет.
При сохранении в 5.11 - опять ищет файл "Деталь.m3d" (тот же скриншот). <Игнорировать> - сохраняет.
3) Файл "резец мой": в V11 не сохраняет, выдает "Данный документ не может быть сохранен для предыдущей версии Компас" (см. скриншот "Не сохраняется"). Что немного странно - до версии 5.11 сохраняет без проблем.
4) Остальные файлы - без проблем открываются и сохраняются в версиях V11 и 5.11R03.
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 19:32
#697
Benzin95
помогите пожалуйста открыть файлы. Неизвестно в какой версии были сделаны. Viewer не открывает. Нужен только просмотр. Конвертните пожалуйста в формат перевариваемый Компас Viewer.
Benzin95 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 21:46
#698
GWA18
Черновцы
Сообщение от Benzin95 Посмотреть сообщение
Файлы с расширением *.cad - это не Компас!
Нашел только такое:
http://whatis.techtarget.com/file-ex...ileFormat.html
CAD is an image file format used by AutoCAD
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:05
#699
Benzin95
Спасибо. Буду дальше искать. Просто нагуглил на асконовском форуме, что это как раз компас (http://forum.ascon.ru/index.php?topic=17351.0). До 9-й версии типа поддерживалось.
Benzin95 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 00:48
#700
Comediant
Инженер-конструктор
GWA18, спасибо. Действительно сохранённые файлы вашим
в V11 у меня открылись. Так как файлов подобных мне придётся открывать много, то попробую установить SP1. Ещё раз спасибо.Если что, постучу.
P.S. да уж, файлы из папки "СлаваOnly V10" можно открыть только 10-м,..судя по всему из-за защиты(хотя на файлах она не установлена!...)
Последний раз редактировалось Comediant, 11.01.2011 в 00:54.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
