100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 13.07.2011, 20:28
1 | #681
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Тимофей777
Зачем столько инструментов для корректировки схемы
делайте схему в Ревите, и в Роботе вообще ничего не корректируйте, и вам будет радость!!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Старый 14.07.2011, 09:39
#682
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Подскажите, пожалуйста, уважаемые вот по какому вопросу.
Считаю пульсационную составляющую от ветра для конструкции (решетчатая рама). Соответственно необходимо определить периоды собственных колебаний.
Где-то на уровне подсознания понимаю, что нужен модальный расчет, но вот как его делать - ни малейшего представления. Тем более параметров при его создании вагон и маленькая тележка.
Может кто подскажет, посоветует, с чего начать? Или пример скинет?
Гобар вне форума
Старый 14.07.2011, 10:24
1 | #683
Regby
р. Татарстан
Гобар, что за
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Вообще есть 2 способа.
Мне больше нравится классический.
В параметрах расчета создаем новый расчет. Преобразуем нагрузки в массы и алга...
Накидал небольшой ролик - надеюсь поможет.
Increase Size Decrease Size ???????°?»?????‹?? ?°???°?»???· ?? ?*???±???‚.avi
http://www.youtube.com/watch?v=njWTLjYC_rY
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 14.07.2011, 10:36
#684
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Спасибо огромное. Теперь намного понятнее.
Пару вопросов вдогонку:
1. Матрица массы - имеет ли смысл использовать "Сосредоточенная с вращением"?
2. Какой метод чаще используете?
3. Я так понимаю, в таблице Результаты дин. расчета первый столбец - номер формы частоты собственных колебаний? То есть для расчета пульсации мне нужен 1-я и 2-я?
Offtop: И, кстати, совет. В Роботе при двойном нажатии на ячейку вылезает калькулятор (извините, если уже вы и так знаете).
Гобар вне форума
Старый 14.07.2011, 10:57
1 | #685
Regby
р. Татарстан
Гобар,
1 без понятия
2 ничего не меняю в настройках по умолчанию (вообще говоря мне приходилось делать модальный расчет один раз - потому я тут Вам не советчик)
3 да
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 14.07.2011, 11:02
#686
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Ок, спасибо в любом случае.
Может кто еще что-то подскажет.
Гобар вне форума
Старый 14.07.2011, 13:03
1 | #687
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Regby, у вас косяк в ролике. Зачем вы собственный вес преобразуете в массу? В Robot это делается автоматически по умолчанию.
Гобар, по пунктам:
1. Не рекомендуется некоторыми авторами. Лучше Согласованную матрицу масс
2.Метод Ланцоша
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 14.07.2011, 17:00
#688
zemelya67
Главный специалист-конструктор
Долгопрудный
Здравствуйте! Вопрос такой, есть плита на упругом основании. На закладке Результаты/Карты/Детальная есть галка "Перемещения". В моем случае результат получился от -0.5 до -2.1см. Та же плита, на закладке Проектирование ЖБ конструкций/Плита-теорет. армирование/ПС2 есть галка "Прогиб u". В моем случае результат от -2.0 до -4.0см. Вопрос в чем, а что из этого является осадкой плиты? И в принципе, подскажите пожалуйста рекомендованный алгоритм расчета плит (а также отдельностоящих фундаментов и лент) без использования объемников грунта. Спасиб заранее)!
КР, КМ, КЖ
zemelya67 вне форума
Старый 21.07.2011, 12:07
#689
Regby
р. Татарстан
Всем привет. Кто может объяснить логику процесса:
Простенькая схема
[IMG]http://s001.***********/i196/1107/ff/9d4315d1239et.jpg[/IMG]
При изменении площади сечения ванта выше 1.2 см2 нелинейный расчет начинает расходиться. Почему?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 21.07.2011, 12:15
#690
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Regby, относительное удлинение получаешь с учетом увеличенной площади ванты ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 21.07.2011, 12:39
#691
Regby
р. Татарстан
Romanich, нет. Я в ГОСТе на канаты вычитал что их относительное удлинение не более 0.03 потому и поставил эту цифру. Совершенно очевидно что я блуждаю в потемках. пока ничего непонятно.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 21.07.2011, 12:40
#692
palexxvlad
Regby, попробуйте полный метод Ньютона-Рафсона(не BFGS) - должно все сойтись
Старый 21.07.2011, 12:49
#693
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, я в помощи http://docs.autodesk.com/RSA/2012/RU...9277CF-243.htm то же об этом вычитал, но так и не понял, где надо назначить этот алгоритм.
Хотелось бы понять как именно происходит процесс геометрически нелинейного расчета и почему он может не сходиться.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 21.07.2011, 12:52
#694
palexxvlad
Regby, выложите Вашу схемку, посмотрим
Старый 21.07.2011, 13:02
#695
Regby
р. Татарстан
Пока хочется понять саму методику. Ванту задал длиной (или относительным удлинением).
Посчитал. Определил усилия в ванте. По усилию подобрал трос. Назначил площадь, указал усилие преднатяжения...
Произвел перерасчет - уточнил результаты. Как то так...
Тип файла: rar Консоль + вант 2.rar (85.4 Кб, 88 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 21.07.2011, 13:29
#696
palexxvlad
Regby, а с какой целью для тяжа Вы применяете вантовый элемент расчетной схемы? На мой взгляд, в Вашей схеме явно "не вантовый" случай. Я заменил элемент "ванту" на обычный стержень - все посчиталось лучшим образом.
PS Вариант 2. Удалил преднатяжение с ванты(что эквивалентно простому стержню) - тоже прекрасно постчиталось
Тип файла: rar Консоль + вант 2_1.rar (93.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: rar Консоль + вант 2.rar (89.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.07.2011 в 14:35.
Старый 21.07.2011, 14:37
#697
Regby
р. Татарстан
palexxvlad, какой хитрый! Без ванта я то же умею, вопрос в том "почему не считает с вантом"? Должна же быть объективная причина
palexxvlad, может дело в том что при данной геометрической схеме невозможно создать преднапряжение?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 21.07.2011, 14:38
#698
palexxvlad
Преднатягивать нечего вантой, консоль шарнирная, в справке почти про эту же проблему написано
Старый 23.07.2011, 02:31
#699
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Я помню, что тоже когда-то приходилось отказываться от вант.
В вашей схеме всё не так сложно. Можно использовать Arc-Length, при определенных условиях всё сходится. Мне какжется, несходимость от того, что ванта "перетяжеляет" балку.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 26.07.2011, 15:34
#700
AlbertZ
Здравствуйте уважаемые, у меня возникла следующая ситуация, надо произвести расчет предварительно напряженной ж/б опоры СК261-1.1 с закрепленной на ней металлической корзиной (столб оператора связи). Как запроектировать ж/б столб с напрягаемой арматурой и как соединить сталь и бетон??? Прошу вашей помощи!!! Заранее спасибо!!!
AlbertZ вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
