Неметаллическая композитная арматура - Страница 35
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Старый 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Старый 25.10.2013, 01:37
#681
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Сообщение от Бова Посмотреть сообщение
Теперь мне всё ясно (шутка).
Да проще всё. Главное преимущество, которым машут у носа - это прочность. А про то, что прогиб у перекрытий с КЭ значительно больше - почти не говорят. А ещё проблемы с загибанием, с хрупким разрушением по материалу, с возможной историей, как сфантазировал один форумчанин, перерезать болгаркой рабочую арматуру и даже не заметить этого. Ну и на десерт отсутствие норм.
Вот так плюсы с минусами сводишь - и получается что минусов больше для проектирования рядовых конструкций.
Они же не продвигают товар как "специальный для заводов", а нам пытаются..
Daniil'85 вне форума
Старый 25.10.2013, 07:26
#682
Бова
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
На счёт болгарки, это, как говорится, "с дуру можно и ..й сломать", а вот насчёт большего прогиба у перекрытий хочу спросить.
А может быть сделать опалубку немного выгнутой? Перекрытие получится чуть-чуть выпуклое вверх в середине (как бы мостиком таким), а потом, когда его нагрузят станет ровным, нет?
Бова вне форума
Старый 25.10.2013, 07:41
#683
kruz
И как перекрытие вы собираетесь нагружать? Низ выровнялся, а пол сверху...?
А еще перекрытие можно выгнуть так, что и арматура не потребуется.
КА это особая и достаточно узкая ниша применения. Ведь армировать можно хоть чем... А то, что норм нет, дак через год-три настрочат все к этому идетOfftop: (если в стране ни чего не измениться)
kruz вне форума
Старый 25.10.2013, 10:21
#684
Бова
А пол долить потом, или сразу "с горочкой" залить?.
Я же в этом ничего не понимаю, вот и спрашиваю у людей знающих (просто сэкономить хочется, но так, чтобы потом боком не вышло).
Бова вне форума
Старый 25.10.2013, 10:31
#685
hendix
Проектирование сталефибробетонных конструкций
Значит "хрупсь" ему не страшен
Если фундамент "хрупсь", это значит, что дальше пойдёт трещина по фасаду
hendix вне форума
Старый 25.10.2013, 11:21
#686
Daniil'85
SPb/Narva
Бова, дак правильно что спрашиваешь. Но как ты уже догадался - экономии тут нет.
Самая большая экономия обычно на технологии достигается, так что ты лучше скажи что делать собираешься, а то вон уже на арочное безмоментное перекрытие купился
Старый 25.10.2013, 11:34
#687
TNemo
это называется строительный подъем.
стандартное решение.
сколько надо делать подъем только не ясно и чем дело кончится тоже.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Старый 25.10.2013, 12:26
#688
Бова
Дом хочу построить 6х8 из арболитобетона (2 комнаты, кухня, с/у). Говорят тёплый очень и лёгкий. Опил сухой опять же есть халявный. Фундамент думаю сваи набурить и плиту потом (на неё гидроизоляцию, утеплитель между лагами и пол). И сверху плита плоская, чтобы на стропила деньги не тратить (и потолок и крыша сразу). Кровля наплавляемая.
Вот и думал композитной арматурой всё заармировать, на углы только сталь взять для связки. Не ржавеет, прочная, тепло не проводит и вроде если по той таблице заменять, то и дешевле гораздо. И сам привезти всё смогу: цемент, опил, арматуру. У меня минивэн грузопасажирский. Бетономешалка есть. За лето управлюсь. Или так нельзя?
Бова вне форума
Старый 25.10.2013, 12:37
#689
Alex_26
Или так нельзя?
Еще и не так можно! Тут где то давали ссылку как два брата делали дом из пенобетона. В принципе все посильно. Не ошибитесь только с выбором решений - я так понимаю никто из архитекторов/конструкторов/смежников вашего проекта не видел? Хоть посоветуйтесь с кем нибудь у себя - что бы люди и картинки видели и район знали.
Alex_26 вне форума
Старый 25.10.2013, 13:02
#690
Daniil'85
SPb/Narva
По мне звучит крайне жутко, но пофантазировать всегда можно...Да и посоны поржут.
Этажей сколько? Район строительства? Грунт и уровень воды (песок-глина, сухо-болото)?
То есть фундамент-стены-перекрытия монолитные из опилкобетона?
(У меня отец обладатель постоянных халявных опилок - но опилкобетон он делал только как утепляющий слой по стене в сарае. Выглядело соответственно.)
Стальная: не ржавеет в щелочной (цемент) среде (если не оголена), недостатка в прочности нет, теплопроводность в тяжёлой бетонной стене - смешно. А если стена из такого говнопилкобетона - то и нет контакта с холодом, чтобы его передавать.
Табличку заменяемости просто так применять нельзя - надо знать что куда. В перекрытия, например, КА надо раза в 3 больше, чем стальной А если подвешивать что-то на арматурном стержне (ну вдруг) - то наоборот =))
Напрашивается идея разделить несущий (тяжелый ж\б) и теплоизоляционный монолитный бетон (каркас+заполнение), но сначала ответь на вопросы выше.
Было бы "по понятиям" сделать образец опилкобетона (так, как ты собираешься его делать) и испытать. Ну тупо встать на него и потом поделить вес на площадь. Хоть какие-то цифры будут. Например, самый фиговый бетон B3,5 при испытании кубика должен выдерживать 35 кг\см.кв.
Тю, а если пошла такая пьянка, то и модель балки перекрытия в масштабном коэффициенте можно замутить. Сразу всё станет ясно. Безопаснее, чем с домом такие эксперименты ставить!
Последний раз редактировалось Daniil'85, 25.10.2013 в 13:27.
Старый 25.10.2013, 13:07
#691
Batut
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Но это ж реклама!
А нормы на подобие этих вы тоже рекламой считаете?
Даже на запах оно омерзительно
По поводу запаха не знаю, но арматуру некоторых производителей (ИП которые выпускают её в гараже) действительно держать в руках не приятно. У нормального крупного производителя продукт отличного качества, по крайней мере какой я видел я. Вам наверно такой не попадался.
Тип файла: pdf ACI 4401r_06.pdf (452.4 Кб, 169 просмотров)
Batut вне форума
Старый 25.10.2013, 13:42
#692
VNKTOP
проектировщик
Калининград
по моему, вся выгода при строительстве частного дома своими силами с применением КА в том что легче бухту КА закинуть в багажник и потом распутывать на участке, чем 12м стержни ржавой, тяжелой стальной арматуры, и еще хранить в сарае сложно
ну, в зависимости от расстояния - 3-6т.р. плюс заморочиться с наемом транспорта. Это, имхо, психологический барьер - так люди, начинающие впервые строительство, больше всего экономят на фундаменте, (ну, немного меньше, чем на проекте).
Последний раз редактировалось VNKTOP, 25.10.2013 в 16:05. Причина: про проект вспомнил
VNKTOP вне форума
Старый 25.10.2013, 14:31
#693
TK
Сообщение от Batut Посмотреть сообщение
Тут уже давали ссылку на данный материал http://dwg.ru/dnl/12362 читайте, изучайте. Примеры использования в мостах начинается с 135 стр.
Заметьте, там речь идет не об армировании композитами моста целиком, а только о плите проезжей части. Подозреваю, что вопрос в цене. То есть армировать КА дороже, но в случае с плитой это оправдано (возможно из-за коррозионной стойкости КА).
TK вне форума
Старый 25.10.2013, 19:47
#694
Бова
Этаж один. Район - Лен. область. Место сухое, на пригорке. Из опилкобетона только стены, конечно (даже я это понимаю. Фундамент и перекрытия обычный бетон придётся заказывать. Ещё верх стены из обычного бетона тоже, сантиметров 20. Говорят, так надо, армопояс какой-то. Уровень воды не знаю. А стены потом оштукатурю или облицую чем-нибудь влагостойким.
Бова вне форума
Старый 25.10.2013, 20:19
#695
bahil
ACI 4401r_06.pdf (452.4 Кб, 9 просмотров)
Мосты...мосты..Какие мосты - проезжая часть. Гарантия 50 лет.
Что касается коттеджного строительства, то КА самое то Offtop: потому что там арматура вообще не нужна, а монолитное перекрытие из бетона делают только идиоты. Гораздо дешевле пустотки. Конечно, если строить для себя.
Старый 26.10.2013, 00:36
#696
Batut
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Т.е. потихоньку приходим к тому, что композит не доширак, и вполне оправдан по коррозионной стойкости.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А проезжую часть на пролете 3,15 м не нужно армировать?
Тогда смотрим следующий "рекламный буклет" где показано армирование пролетных строений. http://gfile.ru/a1SlD
Batut вне форума
Старый 26.10.2013, 00:57
#697
TNemo
где нет огня и быть не может (на мосту может произойти авария с разливом горючего)
где есть преднапряжение
где есть натурные испытания всех таких элементов
где нет эффекта усталости от переменных нагрузок
где есть хороший контроль качества скрытых работ и приемка "тела" КА воизбежание нарушения ее целостности при хранении, перевозке, раскладке
где проектировщики настолько отмороженные, что готовы такое проектировать
еще чего то забыл чувствую..
так там экспериментальная балка и результаты испытаний, она не в деле, не в конструкции здания, это опытный образец.
что с защитой от огня не понятно таки
TNemo вне форума
Старый 26.10.2013, 01:14
#698
hendix
в этом научном отчёте сказано, что разрушение балки с КА произошло из-за разрыва арматуры в механизме натяжения и что главной проблемой явилось её предварительное напряжение.
В итоге смотрим фотострим с этого моста, никто там КА не использует сейчас http://www.flickr.com/photos/pjcci/6...n/photostream/
hendix вне форума
Старый 26.10.2013, 01:18
#699
Batut
см. мой пост выше
для обеспечения 2-х часов огнестойкости достаточно 65 мм защитного слоя.
Эти исследования проведены канадскими специалистами.
ни кто и не говорит, что надо использовать только не преднапряженную конструкцию, но для пролетной части моста на пролете 3,15 вполне достаточно и не напрягать.
за рубежом есть, у нас увы (
У нас это увы заканчивается на стадии обсуждения на этом и подобных форумах результатом "ГУАНО". В в связи с этим и тем, что нашему правительству или по крайней мере большинству чиновников сидящих у власти глубоко на ... на инновационные технологии, которые между прочим появились в 70-х годах в Союзе, когда были построены первые мосты и опоры ЛЭП. И про которые в последствии благополучно забыли по некоторым причинам (сами знаете какая обстановка была в стране).
Значит в Канаде более отмороженные.
В обобщении всего сказанного: нужны нормы и испытания, но сразу записывать в гуано неправильно.
Batut вне форума
Старый 26.10.2013, 01:21
#700
TNemo
боюсь такой з/с по СТО огнестойкости требуется стальной арматуре, что бы держаться в огне средней интенсивности 2 часа.... что там может тогда эта доширачина?..
TNemo вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
