Всем спасибо! За помощь! Файл чист и легок!)
engngr - спасибо! Думал одно и тоже делал с чисткой файл от шлака, оказывается нет! Будь они не ладны словари! Я так понял из-за них и слетел шрифт текста? Всем принявшим мое большое спасибо! Если кому чем смогу помочь - обязательно помогу!)))) |
Исходные данные ПК:
ПО: Windows 7, 64bit Autocad 2014. СПДС простенький Исходные данные чертежа: Топогеодезическая съемка, создана не знаю каким продуктом (пришло в качестве исходных данных) Работал с ним в Autocad 2014, сохранил в 2007 Чистил его по рецепту, сильно не уменьшился. Я еще к обычной чистке добавляю копирование всего чертежа в новый файл. Обычно это сильно уменьшает размер. Но в данном случае даже не скопировать-очень много объектов. |
Ну вот так он выглядит у меня в окне (версию не помню). Команда справка выдает ответ, который в командной строке.
И, судя по всему, я забыл написать, что у меня стоит программка/приложение ПРОФИЛЬ. Не знаю, насколько это важно. |
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь уменьшить файл - проделал чистки, но не помогло. Создавался -в неизвестном автокаде) в учебной версии) Избавился от учебной версии в 2012 автокаде. пересохранен в 2010. Вин7, 64 бит. Это все чем располагаю об этом файле. |
Читай первый пост, faq и GoogleDoc. Без файла что бы то ни было еще сказать невозможно.
Я пользуюсь всеми интсрументами, которые указаны в GoogleDoc. Дополнительно я открываю новый чертеж и копирую в него все объекты из исходного чертежа с исходными координатами. Для моей работы (инженерные сети на геодезической подоснове) этого достаточно.
Томск
Коллеги, третий час сражаюсь с фаилом. Скинул смежный отдел.
Изначальный вес его составлял 85мб. путём инструкции https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing добил фаил до приложенного размера 9 мб. (помогло удаление макросов). стоит 14 х86. В чём бич данного фаила? |
Иногда блоки увеличивают файлы (они могут быть только в базе), можно скинуть в новый файл чертежа.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Томск
прежде чем сюда выкладывать, пробовал взрывать весь чертёж. затем проводить все теже операции по зачистке. результата нет |
Дык вам по делу и сказали. Вот мусор из более чем 283 000 полилиний. Размер файла не уменьшить. Штриховки расчленять - это что-то.
PS И да. Если полилинии расчленить, размер файла должен сколько-то уменьшиться. Я не смог, устал ждать). |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
