расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
не могу анализировать эти беты.. я вам предложил провести расчет...
я (лет 13-15 назад, когда занимался Сити) увеличивал высоту здания (не меняя его схемы) и смотрел частоты, ветровые нагрузки (статику и пульсации) и перемещения. а также ускорения верхних этажей. просто заказчик интересовался , до какой высоты можно увеличить, чтобы разрешили строить. не превысив ограничения перемещений и ускорений. тогда 40 этажей (кажется) получилось. думаю, по этому СП он бы смог построить этажей под 70... |
Подмосковье
нет.
я же сказал, в Москве-Сити... даже 40 этажей ему все равно невыгодно оказалось (с учетом всех обременений) отказался. сейчас на этом месте квартал "Камешки" (так, кажется, называется) как раз 40+ этажей. туда переселяли из сносимых хрущевок |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
судя по всему, под нормативным ветром имелась в виду средняя составляющая. меня тоже сообщение про нормативный ветер смутило, но я понял о чем речь
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Подмосковье
в п.Д.1.1 изменения 3
говорится о том, что перемещения определяются от средней составляющей. без учета пульсационной и пиковой составляющей (это теперь добавлено) видимо, для нормативного (а не расчетного) ветра. это в самом изменении не указано. надо перечитать полный текст с учетом изменений и удалений. 2 CIE- в таблице про трубу (неясно откуда она взята и насколько компетентен источник и нет расшифровки коэффициентов) пульсации характеризует не бета, а коэффициент m и он как раз возрастает.с высотой. доведен ваш график лишь до 100м. и труба с конической частью это несколько иной случай. пульсации на цилиндре как "хорошо обтекаемом" теле (сy=+-0.2 по памяти) меньше В разы чем на "сечениях с острыми кромками", которые соответствуют зданиям. (cy=+-1 обычно можно считать, но +-2 для идеального квадрата, а то и больше для некоторых сечений). Последний раз редактировалось СергейД, 23.03.2021 в 05:55. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
это да, хотя затрудняюсь сказать насколько сильно это влияет к сожалению нет необходимого времени, старая расчетная схема факела не открывается новой лире, восстанавливать долго... Если у вас есть сформированный материал выложите, если можете. Я бы с удовольствием заочно изучил, поскольку человек вы, очевидно, компетентный. |
Подмосковье
я вам написал, почему для трубы ситуация совершенно иная. меньше пульсации в принципе.
именно про это отчет давнишний. и выслать не могу в принципе. конфи... пишите в личку. пришлю диссертацию. но там про высотки и отвечу на вопросы. в свободное время. |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Но с другой стороны, других норм для расчета ветровой нагрузки нет. Взять те же столбы сотовой связи понатыканные в каждом городе. Большинство не проходят по перемещениям, при больших запасах по прочности. Если считать перемещения для них только от средней составляющей, то прошли бы) Последний раз редактировалось Smartboy, 24.03.2021 в 11:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
Это дополнение включили специально для таких "умников" как ты, которые и от пиковой перемещения считали.
град Воронеж
теперь это в разных концах документа в СП 20.13330.2016 4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности в основных и особых сочетаниях нагрузок определяются следующим образом: а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы - в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.7, 8.3.5, 8.4.5, 9.8, 10.12, разделом 11, 12.5 и 13.8; б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения. 15.1.5 Коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равным единице.
С уважением, yarrus77 |
Екатеринбург
А как их нормировать, чем обусловлены условные h/500...h/100 для, скажем, упомянутых башен АМС.... Если какое-то оборудование требует ограничения конкретных перемещений, тогда надо ими и задаваться. Иначе непонятно, что ограничивается, да еще с динамикой.
Ну так и смотри соответствующие паспорта. Причём тут СП20?
Орел
Д.2.4.2 Для 2-го предельного состояния горизонтальные перемещения бескаркасных зданий от ветровых нагрузок не ограничиваются.
А для каркасных зданий от ветровых нагрузок ограничение теперь где найти? я в этом изм. к СП ничего не нашел
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
