100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 36
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 09.08.2011, 18:57
#701
Atlant
Господа, можно ли из Робота перекинуть схему с готовой сеткой в формат DXF ? Сам пробовал, но Робот сетку в DXF не передал, а передал только схему состоящую из огромных треугольников 3D-Face. Может есть обходной путь через другие форматы?
p.s. Здесь ( http://dwg.ru/dnl/?id=7096&page=1 ) лежит чудная штука - конвертер из Робота в Лиру и Скад. Геометрию из 2011 Робота передал в Лиру без проблем. Теперь можно в Ревите собирать схемы для Лиры и все такое. Автору конвертера благодарность!
Последний раз редактировалось Atlant, 09.08.2011 в 22:41.
Atlant вне форума
Старый 11.08.2011, 22:45
#702
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго всем времени суток! Рассчитываю ферму. При расчете опять выплывает неустойчивость на одной из опор. А в результатах, в крайних панелях верхнего пояса стержни получаются растянутыми. Вопрос - в чем я накосячил?
Тип файла: rar Ферма (18м).rar (127.3 Кб, 108 просмотров)
topotun вне форума
Старый 11.08.2011, 23:41
#703
palexxvlad
topotun, вроде бы все нормально получается, если слегка скорректировать схемку, см. вложение
Тип файла: rar Ферма (18м)_3D.rar (136.8 Кб, 121 просмотров)
Старый 12.08.2011, 11:13
#704
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Доброго времени суток, Уважаемые! Создал в Ревит стракча стропильную систему в 3Д (всё проанализировалось успешно), не менее успешно перекинул все в Робот. Так же все хорошо... Хотел уж было генерировать снег и ветер автоматически - не тут-то было! Робот отвечает что нет конструкции (а конструкция создается генератором рам насколько я понял). Вот и вопрос - отказываться мне от авто-генарции и все задавать (снег и ветер) руками или создавать заново расчетную схему с нуля в Роботе?
Hasan вне форума
Старый 12.08.2011, 11:47
#705
topotun
Калининград
Спасибо за помощь!
topotun вне форума
Старый 13.08.2011, 15:24
#706
Atlant
Кто-нить тестил Робот 2012, говорят, есть косяки в армировании плит...
Atlant вне форума
Старый 14.08.2011, 23:28
#707
Victor_FMC
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Пробовал посчитать колонну на прочность как внецентренно сжатый элемент, вот что получилось:
- Из сортамента арматуры по СП 2003 выбрал А500. В пояснительной записке robot показывает не верное значение Rs (см.в приложении).
- При сравнении с ручным расчетом полученные значения для N crit, изгибающего момента сопоставимы с результатом в роботе, но вот результаты расчета запаса(капаситета) колонны по моменту различаются значительно. По какой формуле робот вычисляет этот капаситет найти не удалось. Просто пишет : MRd/MSd
[IMG]http://s005.***********/i212/1108/f3/ce86437710act.jpg[/IMG]
Victor_FMC вне форума
Старый 14.08.2011, 23:40
#708
Atlant
А 2011-й интересно как ту же колонну посчитает. Просто жаловались, что один и тот же файл Роботы считают по разному.
Atlant вне форума
Старый 16.08.2011, 17:34
#709
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
не подскажете где найти литературу по расчету ферм в "роботе"?
Synthetic вне форума
Старый 17.08.2011, 08:38
#710
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
В Download дежало пособие к 19-й, кажется версии. Там есть пример расчета фермы, если память не изменяет.
Гобар вне форума
Старый 17.08.2011, 10:36
#711
Synthetic
скачала. это содержание справки
а мне бы наглядный пример...
я выбираю типовую конструкцию фермы, задаю ей размеры и форму как мне надо. схема прорисовавыется на экране, а потом когда я пытаюсь задать опирание или нагрузку - схема исчезает с листа
что делать?
Старый 17.08.2011, 11:00
1 | #712
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Неужели так сложно поискать?
Гобар вне форума
Старый 17.08.2011, 11:12
#713
Synthetic
сложно когда как слепой котенок всё ищешь и сам пытаешься разобраться с нуля - это сложно, как ни крути
скачала видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3127097
с первых же кадров возникли проблемы: у меня нет меню, показанного вначале видео
на скриншоте 1 - то что в видео
на скриншоте 2 - то что у меня по факту
ID:	64667  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 11:19
#714
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Сообщение от Synthetic Посмотреть сообщение
Synthetic, просмотрите тему сначала. Эту и эту.
В 2006 году, когда я начинал разбираться в Robot Millenium 19, не было и десятой части того что есть сейчас.
По поводу скриншотов - аналогично. Поищите в этих двух темах - подобный вопрос уже задавался.
Гобар вне форума
Старый 17.08.2011, 12:34
1 | #715
Atlant
У вас не установлены Extensions (расширения) для Робота, они доступны официальным пользователям имеющим подписку Аutodesk. Создатель рам это из расширений. Хотя эта вещь совершенно не принципиальна и без нее можно обойтись.
Atlant вне форума
Старый 18.08.2011, 15:32
#716
Synthetic
спасибо всем за ответы. вроде по чуть-чуть начниаю осваиваться
но на работе не хочет нормально работать ни 2011, ни 2012-ая версия. после задания типовой схемы выдает ошибку
что это может быть?
ID:	64747  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2011, 16:00
#717
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А какая именно последовательность действий к этому привела?
В поддержку не отправляли?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 24.08.2011, 17:37
#718
sheinik
проектант
Запад МО
Здравствуйте! В Роботе понятно как задать нарузку по площади, чтобы она распределилась на стержни - через покрытие! А как это сделать если сначала собираю модель в ревит структура! Есть ли инструмент аналогичный покрытию в роботе?
sheinik вне форума
Старый 24.08.2011, 17:49
#719
palexxvlad
Сообщение от sheinik Посмотреть сообщение
Обычная плита в Ревите, в Роботе к этой плите применяете свойство(атрибут) "покрытие"...
Старый 29.08.2011, 14:33
#720
sheinik
проектант
Запад МО
Спасибо! Аналогично наверно и со стенами!
Еще вопрос - при создании рамы генератором рам появляются еще куча уровней! что с ними делать?
можно ли их удалять? Кто нибудь польуемся генератором сеток?
Есть какая справка по revit extensions??
sheinik вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
