Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 37
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 11.02.2016, 16:16
#721
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
при больших партиях вам сделают какие захотите
Да, но цена! И что такое большая партия? Это все раскосы одним профилем? Ненене. Не надо. Нам тут сделали анадысь большую партию круглых труб диаметром овер 500мм по 250 т.р. тонна (или что-то около этого).
Если КМ делается в КБ при заводе, то особо не забалуешь
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 16:21
#722
741520
Инжинегр
Расцентровок не делаю, просто обрезаю профиля друг по другу. Т.к СНиП таких вариантов расчета не дает, проверяю узлы в Роботе по Еврокоду. Если есть запас процентов 30-40 то всё ОК. Значит и по СНиПу пройдет (если бы в нём были такие формулы). Если требуют расчет то можно наделать красивых картинок в Ансисе, Абакусе и тд.
741520 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 16:24
#723
wvovanw
Кутузов, да я рассуждаю как уйти от расцентровки, растянутые из прямоугольных ,сжатые из квадратных (а может и из прямоугольных в зависимости от длины и нагрузок)
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 16:27
#724
s7onoff
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Не знаком с функционалом робота - он умеет пластинчатые модели проверять по нормам? Или в еврокоде просто есть нормы на такие узлы и у робота есть утилита, реализующая эти нормы?
Непрочитано 11.02.2016, 16:32
#725
wvovanw
есть
вот только экспертам до одного места...
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 16:45
#726
s7onoff
о, растянутый вниз, сжатый подрезан. Важное уточнение, ИМХО. Таким образом, сжатый помогает удерживать растянутый от вырывания.
Непрочитано 11.02.2016, 16:48
#727
741520
Инжинегр
Абсолютно верно
741520 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 19:54
#728
Бахил
Улыбнуло
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 22:34
#729
Cfytrr
Питер
Это растянутый предохраняет пояс от продавливания сжатым
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 08:09
#730
eilukha
Улыбнуло
- см. СП 16, Л.2.2: «с усилиями разных знаков», иначе приведённые формулы применять нельзя (как например в центральном узле подстропильной фермы из ГПС).
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:08
#731
Кутузов
сикритарь
Ильнур, готово.
ID:	165227  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норм пояс верх2.jpg
ID:	165229  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норм раст раскос.jpg
ID:	165231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норм сж раскос.jpg
ID:	165233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Норм стойка.jpg
Кутузов вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 19:46
#732
wvovanw
Из какой литературы данный лист?
Название: ГСП связи.png
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 11:32
#733
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это скорее какой-нить главспец для конструкторов-студентов нарисовал, чтобы на стенку перед собой повесили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 11:34
#734
wvovanw
Ильнур, это из серии или справочника, кто-то здесь скидывал, вот только не могу след уловить
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 14:44
#735
Бармаглотище
КМ, КМД
А серия это что? = )) То, что какой-то главспец нарисовал для очень большого кол-ва студентов.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 09:54
#736
wvovanw
ага
и узаконил)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 14:32
#737
Бармаглотище
КМ, КМД
Все серии носят справочный характер. За все решения в случае применения серийных решений отвечает... проектировщик, а не разработчик серии.
Непрочитано 23.02.2016, 00:12
#738
s7onoff
wvovanw, это кто-то сбрасывал из внутренних архивов, вроде бы ЦНИИСКа. ЕМНИП, 100k.
Непрочитано 24.02.2016, 10:58
#739
741520
Инжинегр
Я думаю лучше спросить там, где вы его взяли.
741520 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 19:37
#740
viqa
проектировщик
беларусь
серии колонн, сделано для вертикальных связей
viqa вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
