добрый день!
это как понимать? 10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330.2018) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации. При этом коэффициенты и принимают равными единице. Как теперь принимать долю длительности для снега? Раньше было 0.5. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Раз длительная часть не установлена, значит - по мнению эксперта. Как с учетом ветра при расчете фундаментов ситуация получается.
Но тут забавно выходит с шириной раскрытия трещин - получается весь бетон начал сразу не проходить |
Не в этот раз.
Дык и я об том же ![]() Отнюдь. Смотрим пункт 2 таблицы Д.1. Это ещё почему? Если в нормах на конструкции ничего не сказано - значит весь снег кратковременная нагрузка. Если этот вопрос освещен, то принимать так, как там написано. |
В нормах не сказали, что доля длительности стала ноль, а сказали, что её искать следует в другом месте. Поэтому либо брать по-старому, либо по худшему из возможных вариантов, т. е. 1,000 и уж точно не ноль (т. к. возможная ошибка должна быть только в запас надёжности).
Ну а для колонн и фундаментов единица теперь |
Зачем фантазировать на пустом месте? К СП много вопросов, но с этим-то всё как раз вполне понятно. |
Питер
Получается, если длительная часть равна нулю, то расчет по длительным трещинам стал почти необязательным, а осадка фундаментов сильно уменьшилась. А если единице - то наоборот, расчет по длительным трещинам стал определяющим, фундаменты подросли. С сейсмикой тоже интересно получается: пока у снега была длительная часть - по табл.5.1 СП 14 коэффициент шел 0,8; сама длительная 0,5. Итого 0,4 к полной. Если все кратковременное - то 0,5 к полной. Еще хуже ситуация с полезными нагрузками. |
А при чем тут доля? При сборе масс для определения пульсации принимается коэффициент, с которым снег войдет в расчётное сочетание: 1,0; 0.9 или 0,7. Иногда это проанализировать легко, иногда нет. В последнем случае я задаю в запас - массы влияют на пульсационную составляющую далеко не впрямую.
Я снег всегда принимал 0.8 длительной составляющей.
Вопрос в том числе и в общем смысле - длительную или кратковременную брать для пульсации. |
На основании чего?
А для сейсмики? Суть же одна - колебания. Причём сейсмика и "тяжёлый" снег - это вероятно возможное, а вот максимальный ветер и максимальный снег - не предусматривается. Ну как для проводов ЛЭП. Т.е. при ветре снег не максимален
----- добавлено через ~6 мин. ----- Откровенно говоря брал 1, но дл.составляющую снега. А основание как не основную в сочетании с коэф. 0.7. Коэффициент понижения до длительной гулял то 0.7, то 0.5. Но я брал 1 и коэф. сочетания 0.7. И хрен разберёшься. А сейчас с новыми измами опять голову ломать. Последний раз редактировалось crossing, 09.09.2021 в 22:03. |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
