КЗУ/КЗП - Коэффициент нубия-никнейма https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=78
![]() Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините, я Вас забанил, поэтому не могу читать и отвечать на Ваши вопросы. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Почему же нельзя, если результат определяет "Только распределение жесткостей"?
Можно посмотреть подверждение расчетных длин из СП по прогрессивной методике Еврокода в трех схемах загружения, причем так, чтобы результаты непременно совпали между собой, поскольку "все равно ничего не изменится"? И вопрос повышенного ехидства, как к пользователю программы, не умеющей в закритические (т.е. поэлементные) расчеты: чему равен одинаковый во всех трех схемах коэффициент μ в колонне верхнего этажа, подтверждающий значение из СП? Для ускорения процесса подгонки питон-скрипты: Код:
простой нормативный перекос дает более надежные результаты чем комбинаторный поиск наинеблагоприятнейших начальных искривлений. К сожалению, эта величина уже ранее зарегистрирована конкурентами под слоганом Цитата:
Хамят не извиняясь, и извиняются без причины люди, склонные к поэлементной вежливости. ![]() |
Хабаровск
Второй тестовый пример для рамы с мягкими ригелями - 25Б1 вместо 40Б1.Критические нагрузки уменьшились, а формы уже не так похожи на "относящиеся к своему этажу".
Они спотыкаются о то самое противоречие между общим и поэлементным расчетом на устойчивость. Это противоречие - не просто "спор о терминах". Оно четко проявляется в сходимости расчета в Старке, или диагностическом сообщении об отрицательной диагонали в моей программе. Из-за него Скад или RFEM принципиально не смогут подтвердить нелинейным расчетом μ=1.1 для колонны верхнего этажа. А Stark или Structuristik - смогут по дополнительной просьбе. В зависимости от точки зрения, эти результаты можно засчитать как "физически верные", а можно - как "математически неправильные" и "подгонку под ответ". |
Остается надеяться на пост #714 - неужели такой подход уже сидит в какой-то методике? Цитата:
Методика #714 также может применяться для связных, несвязных и слабосвязных систем. И там нет математической проблемы поиска сотен собственных форм (нужных может вообще не быть). И еще она позволяет определить самые фиговые искривления системы, которые приведут к потере устойчивости рассматриваемого элемента: 1. Локально ломаем элемент (п.1 пост #714) 2. Получаем форму потери устойчивости системы 3. Формируем искривленную систему, задавая искривления по полученной в п.2 форме. 4. Делаем нелинейный расчет (при этом временные нагрузки на отдельных элементах, препятствующие искривлению в нужном направлении - можно не учитывать). Так можно считать закритические конструкции типа крестовых связей малой гибкости, работающих на растяжение. Последний раз редактировалось nickname2019, 13.07.2023 в 09:51. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну "круто", что тут скажешь. Только зачем ходить домой пешком через Москву, т.е. определять РД из нелинейного расчета, если они значительно менее сложно определяются из соотношения жесткостей колонн и ригелей? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Можно более подробную иллюстрацию работы Вашего способа на примере недавно рассматриваемой трехэтажной рамы с ригелями из 40Б1? |
Хабаровск
Про поэлементные и общие проверки, на примере балки.
Никаких устойчивостей, простейший изгиб, для наглядности. 20Б1, пролетом 6м, под нагрузкой 1.5т/м, Ry = 2.4 т/см2, Rs = 1.4т/см2, Aw=11см2, W=184см3. Вопрос: проходит ли балка по прочности в опорном сечении (формула 54 СП16.2017)? Варианты расчета:
Каких длин?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Только это не несущая способность опорного сечения, а несущая способность балки, определенная из допустимой поперечной силы. Это "две большие разницы". То же самое можно сказать и про устойчивость рамы, определенной несущей способность отдельной стойки в составе рамы. Недогруженное поперечное сечение (или стойка рамы) не определяет несущую способность балки(не является толкающим элементом рамы). Только и всего. Для чего простое усложнять, а не сложное упрощать - не ясно. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пессимизм не оптимизм, т.е. совсем небольшой запас, а не мю=5-12 по СКАДУ. Не стоит к нему придираться. Последний раз редактировалось румата, 13.07.2023 в 10:34. |
![]() Вечно придумываешь какие-то перевернутые системы анализа... ![]() |
Нравится или не нравится это вообще вкусовщина. Нравится нам это или нет, но основной нормативный подход это поэлементный(компонентный) подход, основанный на проверках всех элементов проектируемой области с целью выявления самого слабого звена системы(сечения, сварного шва, колонны и т.п.). Такой подход принят не только в российских нормах. Естественно, альтернативой может быть расчет всей проектируемой области как единого целого. Вот только если пытаться срестить одно с другим, то овчинка выделки стоить, скорей всего, не будет. Ну это, опять же, дело вкуса.
Для разных случаев разные факторы оказываются наиболее опасными. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Поэлементная проверка напряжений по СП не исключает только проверку "упругого" КЗУ рамы целиком. Но исключает проверку рамы целиком по деформирующейся схеме с учетом нелинейной работы стали под нагрузкой.
Но вот что может разрешить ими пользоваться кроме научных исследований и здравого смысла - пока не понятно. Последний раз редактировалось forest1gr, 13.07.2023 в 12:53. |
Хабаровск
Опорное сечение является удерживающим элементом. От того и мю у него как у быка. По той же причине растет мю в недогруженных колоннах рамы.
В 5 случаях из 6 получились "практически нормативные" результаты. А одно значение выпало. Возможно, у меня ляп в расчетах. Старк не строит графики и не анимирует нелинейные расчеты. При ручном поиске легко остановиться не в том диапазоне. А возможно, надо искать еще факторы, которые обязательно учитывать. И кстати, ближе всех к нормам тут оказался именно Скад. Поздравляю всех с началом очередного круга! Это надо обмыть! ![]() ![]() Это не я придумал подгонять несущую способность недогруженной колонны под несущую способность перегруженной путем введения коэффициента мю, полученного из первой формы. Любой желающий может рассмотреть момент в сечении, расположенном в 10см от опоры. Тогда будут два абсолютно одинаковых фактора - "оба мы моменты". Противоречие между поэлементным и глобальным подходом от этого никуда не денется. Следовательно, опорное сечение недогружено и пререгружено одновременно. Я даже не знаю, можно ли это засчитать как завершение очередного круга. Но на всякий случай это надо обмыть! ![]() ![]() |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
