Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 04.06.2016, 00:05
#741
Skovorodker
В серии молодечно расстояние между "носками" раскосов 30мм, видел много проектов где это расстояние делают меньше - 20мм. Оно (это расстояние) в какой-нибудь литературе регламентируется?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 00:19
#742
s7onoff
Руководство, 4.2.14:
Расстояние между смежными элементами должно быть достаточным для наложения двух сварных швов.
Вот)
В старой молодечненской, кстати, 20 было. Я думаю, оттуда 20 и стало традицией.
Непрочитано 04.06.2016, 00:39
#743
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
регламентируется размером сварных швов и расстоянием, которое должно оставаться между ними
viqa вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 07:49
#744
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
регламентируется ... расстоянием, которое должно оставаться между ними
Расстояние регламентируется расстоянием. Кхм...очень логично. Можно уточнить - а где прописано, какое ДОЛЖНО БЫТЬ расстояние, которое должно оставаться между ними?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 09:21
#745
Бахил
1см.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 10:55
#746
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1см.
Метрический сантиметр? Откуда такая установка? Интервал не зависит от размера сечения шва? Этот интервал для муравьиных троп?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 11:14
#747
Бахил
Для тараканьих - между швами.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 12:33
#748
viqa
проектировщик
беларусь
в расчетно-теоритическом справочнике 1973 года написано 50 мм
viqa вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 12:38
#749
Skovorodker
Вот)
А что за руководство?
Еще вопрос. Шов раскос-пояс - угловой, т.к. есть катет. Зачем установочный зазор между раскосом и поясом?
В 73 году были фермы из ГСП? Это возможно для уголков, кстати, тоже непонятно зачем так много.
Непрочитано 04.06.2016, 12:40
#750
s7onoff
Дык откуда цифра? Мне кажется, по-хорошему, она должна быть завязана на толщину пояса, размер шва, угол подхода раскоса, способ сварки, ширину раскоса, ширину пояса, НАПРЯЖЕНИЯ и всё такое.
Тем не менее, есть практика. Молодечно по старой серии не ломались, но, видимо, было неудобно выдерживать 2 см между носами и решили раздвинуть до 3 см. Я наклоняю пояс в автокаде на глаз, меряю, 20+ мм есть = пойдет. 40+ мм есть - много. Как-то так) Выдерживать ровно 20 или ровно 30 - долго и лень. И не думаю, что наделено большим смыслом. Особенно когда потом при расчете узлов приходится менять какие-нибудь сечения и по несколько раз перечерчивать ферму.
по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей.
Непрочитано 04.06.2016, 14:22
#751
Skovorodker
Вопрос по поводу соотношения ширины стержней решетки и пояса. Есть книжка Кузина - проектирование и расчет стальных ферм ( http://dwg.ru/dnl/7860 ). Прилагаю скриншот, там требование, что ширина раскоса должна быть не более D-2(t+td). Впервые на это натолкнулся. Молодеченские фермы с толщиной стенок >5мм не укладываются в это требование.
В нормативной лит-ре подобное не встречал. Забьем?
Offtop: p.s. физически невозможно запроектировать ферму из ГСП выполнив все возможные требования
Непрочитано 04.06.2016, 16:35
#752
viqa
проектировщик
беларусь
пособие к СНиПу п.15.10, я этим руководствуюсь
viqa вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 17:55
#753
Skovorodker
А почему не актуализированным СП приложение Л?
Там лишь должно выполнятся условие d/D<=0,9, больше ничего не сказано по этому вопросу.
Вопрос всем. Сейчас по СП16 (приложение Л), требования к узлам несколько ужесточились, особенно это касается сварных швов. Т.о. узлы опорного раскоса (и примыкающие к нему) серийных молодечненских ферм теперь могут не проходить. Что делаете? Увеличиваете толщину стенок элементов (чтобы увеличить катет), меняете сечение элементов (я, например, закладывал профиля тр. 160-пояс, 140-раскос, вместо 140 и 120 соответственно), ставите дополнительно в эти узлы фасонки?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.06.2016 в 21:53.
Непрочитано 04.06.2016, 19:18
#754
viqa
проектировщик
беларусь
потому что его действие на территорию Беларуси не распространяется
viqa вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 22:00
#755
eilukha
- нормально всё проектируется.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 22:24
#756
Skovorodker
Например, выполнив это сомнительное требование из Кузина? Или, например, из книжки в посте 20 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1399157&postcount=20), где пояс должен быть на 6t толще, чем элемент решетки? В это условие вообще ни одна ферма из серии не уложится.
Непрочитано 04.06.2016, 23:23
#757
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я те те спрашиваю, из каких норм цифры7
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 10:02
#758
eilukha
из серии
- серия не показатель. Если укажете в проекте иной способ обеспечить качество шва можете и не выполнять требования.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 12:43
#759
крокодил
Никто работу узлов трубоферм не исследовал - по сему саниметор не из норматива а с интуиции ))
крокодил вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 21:30
#760
s7onoff
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Никто, ага. А приложение Л и его первоисточники написали по пьяни.
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
