Правильно ли армирована УШП? - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 29.10.2020, 13:33
#741
Сет
А это и есть МЗЛФ. Пусть тебя буковка "П" не смущает.
Я согласен, что по сути УШП - это МЗЛФ. Только ухудшенный вариант. Там не нужно столько утеплителя. Это ничем не обосновано. В классическом МЗЛФ столько никто закладывать не будет. Тем более в основании самой ленты. Так в каком случае УШП окажется лучше классического МЗЛФ?
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 13:38
#742
dober
Offtop: В рамках темы ...Правильно ли армирована УШП?... весь срачь перевели в ракурс "любо - не любо"....
Потому что вместо того, чтобы помогать сделать ущербное, лучше объяснить, что лучше взять другой вариант.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 13:51
#743
SergeyKonstr
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Если я умею читать, то ТС об этом никого не просил. Вот его слова
Сообщение от dronne-kav Посмотреть сообщение
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:01
#744
nick.klochkov
открыли бы другую тему
и признавались "люблю/не люблю"
короче, "выплеснули младенца ..."
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:14
#745
Бахил
Собственно по теме: эта плита по сути своей конструкция тёплого пола и кроме нагрузки от пола ничего не несёт. Армирование конструктивное.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Очень даже обосновано. Во-первых зачем греть грунт и во-вторых защита от возможного замораживания грунта тепловым насосом.
Кто не в курсе может почитать про тепловой насос и побочные явления от него.
Естественно, если нет теплового насоса, то и УШП не нужна.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:16
#746
MAG37
это какой же грунт тепловой насос может заморозить?
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:21
#747
Сет
Во-первых теплопотери в грунт небольшие и они не совсем даже и "потери", потому что снижают глубину промерзания грунта основания, то есть они полезные. Во-вторых если у тебя есть непонятное желание снизить теплопотери через пол еще больше, хоть они и так небольшие - вполне можно обойтись без раскладки пенопласта под несущими ребрами. Не такая там большая их площадь. В третьих, если ты стремишься к глобальной задаче снижения теплопотерь дома, то всегда будет эффективнее лишний утеплитель развесить на стены, а не закопать под полы, потому что через стены теплопотери всегда выше, а значит там утеплитель работает эффективнее. Ну и в-четвертых - выглядит абсолютным маразмом утепление полов на 200 мм, точно так же как и стен. А иногда на стены и меньше вешают.
А это как?
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:27
#748
Бахил
Да. Но это при традиционной системе отопления. Если отопление через УШП, то без утеплителя тепло в дом вообще не поступит. Всё равно, что холодильник с открытой дверцей.
А это как?
Да вот такие "фокусы" могут быть у теплонасоса. По-сути это холодильник наоборот - с испарителем в грунте. Вот поэтому и все "танцы с бубнами".
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:28
#749
MAG37
и при чем тут испаритель в грунте и УШП, фундамент, и само строение?
Или вы думаете испаритель (геоконтур) под домом размещают?
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:38
#750
Бахил
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Не, ну если у тебя свободные 4 сотки, то можно и не под домом. Зарой его метров на 10 с соответствующей подготовкой.
Более эффективны скважинные. Можно и рядом с домом, но лучше чтобы расстояние между насосом и контуром было минимальным.
Ну так речь как раз о том в каких случаях применение УШП целесообразно.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:42
| 1 #751
Сет
Вопрос рациональности системы отопления в полах - отдельный. Если посмотреть опыт применения УШП - многие недовольны таким решением отопления и добавляют либо радиаторное отопление, либо печное. Но если вдруг по какой-то причине прям очень хочется сделать систему отопления в полах - там же все равно не понадобится 200 мм утепления, а во втором варианте УШП там и вовсе 300 мм утепления. Понятно, что толщина утепления назначается по расчету, но предположу, что расчетная толщина будет в среднем около 100 мм. А если мы говорим о просто "теплых полах" - это не отопление. Это только комфорт для ног. В таком случае там утепления больше 50 мм точно не нужно.
И я все равно что-то не могу понять зачем в основании фундамента раскладывать пенопласт и связывать конструкцию полов с фундаментом? Даже если тебе хочется иметь систему отопления в полах и даже если тебе хочется иметь инерционную систему отопления - ну кто мешает отделить плиту пола от непосредственно фундамента, сделать эту свою плиту пола хоть 300 м толщиной ради инерционности, но нагрузку с фундамента на основание передавать непосредственно, без сомнительных пенопластовых прослоек?
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:45
#752
dober
Если вас попросят подсказать как эффективнее вскрывать вены, то вы подскажете как лучше резать, я понял.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:47
#753
MAG37
Никто в здравом уме так делать не будет. Зачем нарушать естественное основание под домом.
почему это?
при чем тут УШП, пусть будет обычная лента, что изменится?
P.S. и вы хоть уточняйте. ТН разные бывают. (воздух-вода) вообще с грунтом не контактируют
Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 14:52.
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 14:48
#754
dober
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Теме уже почти пол года, ТС она уже не интересует.
Какой экономический эффект от пенопласта под подошвой? Каким образом пенопласт под подошвой защищает от замораживания грунта тепловым насосом?
Утеплитель под полом, в чем проблема?
А точнее можно? Как утеплитель под подошвой это или предотвратит, или от этого защитит?
В таком фантастическом случае фундамент замерзшим снизу грунтом поднимет вместе с пенопластом. Даже для такой фантастики ушп не подходит.
Последний раз редактировалось dober, 29.10.2020 в 14:57.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:00
#755
Бахил
Кашу маслом не испортишь(с)
Чтоб передать часть нагрузки от пола на ленты.
Да я же говорю: "Извращенцы тепловые". Адепты Гретки.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:10
#756
Сет
Это просто неразумно. Если есть деньги на лишнее утепление - лучше доутеплить стены.
Зачем? Пусть себе плита пола с отоплением и всем чем хочешь лежит сама по себе. Это проще, надежнее, понятнее считается.
----- добавлено через -----
Так получается в каком случае УШП предпочтительнее МЗЛФ? Если будущий владелец "извращенец"? Ну, в такой формулировке соглашусь.
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 15:36
#757
SergeyKonstr
Это вы про себя?
Но я то не подскажу, не силен в данном вопросе.
Но меня более интересует армирование, а просматривая тему про армирование вижу огромное количество написанных постов не про него. Так что в отдельную тему, там и стропайтесь.
Непрочитано 29.10.2020, 15:44
| 1 #758
MAG37
И какое у вас мнение про армирование.
Вопрос на самом деле не простой - как и обычную ленту правильно армировать
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 16:07
#759
Nikst50
строительство
Так всё в УШП завязано в одну фундаментную систему: и основание, и ленты-рёбра с плитной частью, и армирование, и утепление, и отапливающий пол,
и даже тепловые насосы у многих ушпистов...)
Поэтому и вопросы комплексные.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 16:13
#760
SergeyKonstr
Как для пола с утолщениями под концентрированные нагрузки.
Поставьте плиту домика на пространственное основание с прослойкой из пенопласта (которая не имеет распределительной способности с грунтом и обладает ярко выраженными нелинейными свойствами, т.е. деформация этой прослойки в углах плиты должна быть более деформации в середине за счет меньшей деформации грунта в углах), и, возможно увидите классическое "блюдечко" осадки всей плиты (пола), отсюда будет нижнее армирование и ленты и плиты.
Про комплексные вопросы
Пожалуйста, только в рамках этого УШП без отрышки, что этот пол не нужен.
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
