На кнопку мыши? А лиспы поддерживаются (т.е. AutoCAD не LT)? Если да, то можно поставить такое:
Украина
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Возвращаясь к теме...все таки не очень удобно что быстрые свойства не сразу закрываются при отключении QPMODE, про какие настройки говорил Гомер, я не понял...я установил эту панельку, поигрался, ничего подходящего не нашел.
Товарищи, подскажите, можно ли создать такой макрос чтоб при вызове команды _dist переменная DYNMODE принимала значение 2, а после завершения команды снова обнулялась?
Offtop: Можно. Создавай
Konstruktiv54, ну не люблю я макросы, я лиспы предпочитаю писать и использовать. Это для меня проще, быстрее и устойчивее.
ACAD2014, только что проверил код переключения:
То же, но с подсветкой последнего выбранного элемента: Код:
Столкнулся с проблемой, что этот лисп работает только в последнем открытом документе. Альт+табом перекючаешься на другой файл, и выпадает ошибка что-то там command mismatch.
Вернулся к коду из 742, только добавил в него деселект. все заработало так как надо )) Код:
что-то я хрень какую-от написал )) хотя сам макрос и работает! нашел гдд-то на форуме, что setvar "pickfirst" 0 отменяет селекцию и применил, но с этим "pickfirst" 0 работать вообще не удобно! подскажите как отменить селекцию элементов по окончании функции. Ну вроде бы выкрутился вот так...не знаю в чем смысл но работает как надо ) Код:
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 09.04.2015 в 20:46. |
Объект Xline строится по по произвольному отрезку/полилинии, с поворотом в указанной точке на произвольный угол (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
В ком строку RUS/ENG Прямая Угол Б _XLINE _ANG _REFERENCE Макросы на кнопку RUS/ENG ^C^CПРЯМАЯ;Угол;Б;/; ^C^C_XLINE;_ANG;_REFERENCE;/; ![]()
tc71 |
Сначала определи, что такое "исходные координаты".
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
