ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 38
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 18.04.2014, 21:49
#741
andreizara
Добрый вечер!!
У меня возникла проблема: вчера работал, сегодня не могу открыть файл в structural detailing 2014б жрёт всю оперативную память и не открывается
----- добавлено через 44 сек. -----
помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось andreizara, 18.04.2014 в 23:00.
andreizara вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 22:10
#742
andreizara
fail
Тип файла: rar Hala metal 11.04.2014 (final).rar (6.94 Мб, 112 просмотров)
Непрочитано 29.04.2014, 15:59
#743
stas_org
Самара
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
может кто знает: можно ли убрать лишние линии у швеллера(отображаются 2 "невидимые" линии вместо одной на виде сзади-спериди) в чертежах AutoCAD Structural Detailing
Использовать швеллер с прямыми полками.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 16:07
#744
Kaha251184
stas_org спасибо. Это я знаю. просто для таких швеллеров невозможно настроить выноску типа [10П, можно лишь [П 10. приходиться взрывать выноски, но это все же легче, чем убирать лишние линии. я так и делаю. думал можно как-то системно изменить.
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 10:27
#745
big_muzzy
Здравствуйте !
Structural Detailing 2014
Такая проблема : сгенерировал балку c армированием. Автоматически расставились размеры. Перетащил выноски так , как мне нравится. Потом добавил в балку несколько стержней арматуры. После этого все "перетащенные" размеры "прыгают" в свое первоначальное место, куда их автоматически расставила программа при генерировании балки.
Хотелось бы избавиться от этой проблемы.
Все аналогично на версии 2013. Все сервис-паки установлены.
Заранее спасибо !
big_muzzy вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 16:13
#746
AEugen
Возможно ли в Structural Detailing 2014 замоделировать перекрытия по профлисту. Возможно ли самому моделировать нестандартные сечения и армировать автоматически?
AEugen вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:44
#747
mmsh
Подскажите как настроить спецификацию так, чтобы элемент одного размера не дублировался по 10 раз, а в столбце количество изменилось значение на "10"?
Тип файла: pdf Лист2.pdf (11.2 Кб, 141 просмотров)
mmsh вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 22:31
#748
Kaha251184
Выбрать тип спецификации "Список элементов по типу сечения". В "Ведомости материалов" нет такой возможности(насколько я знаю. пробовал).
Непрочитано 28.05.2014, 11:43
#749
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
видимо все элементы должны быть одной марки
Бросайте вы ASD, автодеск купилО Адванс стил, это напрасная трата времени осваивать ASD.
100k вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 19:09
#750
Kaha251184
Для реконструкции и средних объемов прога вполне пригодная, надо лишь изучить все "тонкости-глюки"(их, к сожалению немало. но и другие проги этим грешат)
Непрочитано 29.05.2014, 09:52
#751
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Делаю как раз сейчас небольшой объем. После Теклы крыша едет, сколько сечений надо нарисовать, чтоб все нужные гнутые стержни попали. И все это в голове надо держать.))Хотя канеш теперь совсем не понимаю людей, которые в автокаде еще армируют, ASD в разы облегчает эту рутинную работу!
Zezza вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 10:13
#752
13Rossoneri
Украина
А можно кинуть примеры получившихся листов КЖ, в формате пдф? Я вот думаю, начинать ли осваивать, или нет...
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 14:38
#753
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Создал модель КМ, автопозиционировал, подрезал что где надо создал спецификацию, жму автоматическое создание чертежей, выдает вот это го...но, как можно обойти эту ошибку, если нету возможности поставить х64??? версия 2014
Изображения
Тип файла: jpg Как обойти это го..но.jpg (37.3 Кб, 537 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:30
#754
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Врукопашную создавайте чертежи по одному
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:36
#755
erikbond
Ульяновск
Подскажите пожалуйста как, я просто новичок в создании КМ чертежей в ASD, с чего начать, что можете из видео уроков простеньких подсказать??? хэлп ми хэлпи ми
erikbond вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 18:39
#756
Kaha251184
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Я км-щик. Работаю в ASD около 2-х лет. Ко всему привык(в работе проги). Настроил шаблоны. "изобрел" маленькие хитрости... вообще поднатаскался. теперь делаю за день то, что в СПДСе с маркерами делал 3.
Непрочитано 30.05.2014, 13:48
#757
genya
В чем может быть проблема!
Пару лет назад пользовался AutoCAD Structural Detailing 2013 на Win XP x32, но в один прекрасный день после запуска ASD произошла тотальная ошибка да так, что пришлось переустанавливать виндовс, после чего перестал пользоваться ASD. Совсем недавно решил снова установить ASD 2014 на тот же компьютер уже с Win 7 x64 и опять настал прекрасный день, после запуска вылетело сообщение об тотальной ошибки, после перезагрузки компа ASD 2014 тупа превратилась в простой AutoCAD.
В чем же может быть проблема?
Так же отмечу, что пользуюсь и другим софтом от компании Autodesk. inc, нет даже намеков на сбой в ПО. А с ASD уже рецидив.
P.S. нужно жалобу катать в Autodesk. inc
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Видео уроки можете посмотреть на YouTube там их достаточно.
genya вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 18:31
#758
genya
Есть подозрения на то, что появление сообщения об "фатальной ошибки" в моем случае и не только связано с железом. В большинстве случаев с видео адаптером, т.е. объем видео ОЗУ по крайней мере не должен быть ниже 1 Гб включительно. Хотя другое графическое ПО от Autodesk. inc на этом же железе работает отлично без каких либо сбоев, например Revit 2014, Inventor 2014.
ASD остается загадкой!
genya вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 03:46
#759
Sai
Если можно подскажите с шаблоном. Оформление в ASD - слабое место.
Sai вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 19:13
#760
Kaha251184
Сообщение от Sai Посмотреть сообщение
что именно подсказать?
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
