Итак чтобы познакомиться с технологией изготовления вертолетных лопастей (как несущих так и рулевых), лучше всего отправиться на Казанский вертолетный завод Цитата:
пока ссылка
Быть строителем обязательно? А то я обычный стык вижу. В стене/дороге/потолке/полу/линолиуме/ковролине?
Век живи, век учись - ... |
Неужели трассу в русском поле?
Конечно это шов в асфальте. Иллюзия в том, что иногда видится не шов, а как бы выступающая из асфальта объёмная полоса..., трудно объяснить...
Но если уже знаешь, что это, то потом врядли увидишь. А вот у гуманитариев да, хорошо получается увидеть ![]() |
Как вариант, вполне можно в котлован по такой мачте опускать и поднимать технику и не тратиться на пандус или кран. А так, на ютубе множество подобных роликов где экскаватор сам забирается в вагоны или на этаж здания.
Ну и?
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
ФАХВЕРК, это
1) крепления для шкива ? Шкив используется для монтажных целей ? Хотя не похоже. 2) крепления пакета мк при транспортировке ? 3) Трубы-гильзы для пропуска сетей ? Заглушки потом срежут ? 4) Это нарисовал Фахверк вместо совы, а КМД-шник реализовал в металле.
vit.z., также думал : 1) цепануть её на монтаже - но проще строп под траверсу закинуть 2) фиксатор для вварки травресы - там ведь трудодоступно варить...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Tyhig, в КМД этого нет. Траверсу сквозить нельзя - она по расчету с ослаблением не пройдёт. Сова монтируется в крайнюю панель нижнего пояса в связевом блоке как стационарное мероприятие по противодействую аварийным ситуациям и прогрессирующему обрушению....
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
