Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 16.10.2015, 10:26
#761
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Спасибо
ILIYA вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:43
#762
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
это нормально?
Норм. Показывает, что удалил словари. Если выдаст nil, значит таких словарей в файле нет.
engngr вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:31 в файле "застряли" 1800 шт ненужных типов линий
#763
kosolapi
Подскажите как быть
в файле застряли 1800 типов линий из-за этого файл который должен весить 100кб весит почти 4 мегабайта
пурге, удаление ссылок, слоев, конвертации и востановление файлов да и самого чертежа не помогает
типы линий именно застряли.
Читал инет что линии могут "застрять" в "несуществующих" видовых экранах
но как эту напасть победить простому смертному не понятно.
файл по ссылке
https://dropmefiles.com/3islj
кто из гуру одалеет эту напасть?
kosolapi вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:32
#764
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от kosolapi Посмотреть сообщение
Подскажите как быть
файл по ссылке
Прикрепите файл к сообщению.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:39
#765
kosolapi
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
не крепится
пишет
413 Request Entity Too Large
именно по этому и ссылку сделал
kosolapi вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:43
#766
ProPeller
Пастух
Питер
не крепится
пишет
Жаль. У меня на работе нет доступа к этой ссылке =(
Непрочитано 23.10.2015, 11:50
#767
kosolapi, а многотомный архив сделать не пробовал?
Непрочитано 23.10.2015, 12:02
#768
kosolapi
на другой файлообменник выложил
https://yadi.sk/d/hEwpHMuAjwbjM
kosolapi вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:07
#769
Что в лоб, что по лбу... Зашел с телефона - такие объемы, судя по всему, должны спокойно присоединяться к посту.
#770
kosolapi
двг всего 3,5мгб
архив рар 1,5
даже 1 том 1мб не цепляет
переименовал название без кирилицы - все одно, ошибка закачки
если не сложно и у Вас работает присоединение - подцепите пожалуйста файл к своему сообщению
kosolapi вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:09
1 | #771
Oleg T
Здесь почти все последние просьбы об этом, советую внимательно почитать тему. Словари.
DWG 2010
Траверса Т1_1.dwg (42.7 Кб, 1289 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:17
#772
kosolapi
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
большое спасибо
через команду _wblock все заработало
kosolapi вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 16:52 Беда в объемом файла
#773
dan-1608
Добрый день!
Люди, помогите с этим файлом! Кроме того, что он занимает на диске много места, к тому же операция по сохранению отнимает 5 минут на моем Core i5 компьютере
Попробовал: очистить, уменьшение масштаба, удаление повторяющих линий, не дает результатов
Как началась беда: изначально спецификация была в 180 кБайт. После того как скопировал через буфер обмена (ctrl+c) туда одну коротенькую линию из такого же проблеммного файла размер файла возрос на 10.8 Мб. Теперь же, удалив эту линию файл в размерах не приходит к маленькому прежнему размеру.
Заранее благодарю, т.к , такие бедовые файлы растут как после дождя, размножаются путем копирования с одного из проблемных фалов любого элемента или примитива!
https://yadi.sk/d/CASotb8ekMpLv
dan-1608 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 16:57
1 | #774
engngr
сети
Московия*
dan-1608, первый пост темы. 176043 объекта AcDgnLs.
engngr вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:07
1 | #775
alehtom
Сообщение от dan-1608 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Люди, помогите ...
В программе VetCAD появилась команда SOS.
На скрине видно, какие действия можно запустить это командой. (в том числе и очистку от DGN)
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:49
1 | #776
Archidar
Добрый день!
В постах ранее, было приложение "DR" в различных решениях. Насмерть чистит все, иногда даже нужные стили. но лучше ничего по уменьшению размера нет.
Добрый день!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...17#post1368417
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=14455&pp=1000
DWG 2010
5-Спецификация бедовая-1.dwg (404.4 Кб, 886 просмотров)
Archidar вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:02
1 | #777
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Archidar Посмотреть сообщение
Как бы нет. Недочистили на 300 с лишним кб: 87 кб в том же формате.
engngr вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:09
1 | #778
Archidar
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Как бы нет.
Я ведь не волшебник, а только учусь.
Archidar вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:25
1 | #779
Oleg T
Посты выше.
_Wblock из Autocad LT или любого аналога AutoCAD лечит это на раз.
DWG 2010
5-Спецификация бедовая.dwg (36.4 Кб, 806 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:29
#780
Oleg T, а ты выполнял команду в оконном режиме или в режиме ком.строки? А если в ком.строке, то целиком ли файл сохранял?
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
