Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 05.06.2016, 21:58
#761
viqa
проектировщик
беларусь
Никто, ага. А приложение Л и его первоисточники написали по пьяни.
из серии списали
viqa вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:17
#762
Бахил
Да в ЕК есть. 1-8. t1+t2.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:23
#763
s7onoff
Бахил, ЕК?
Непрочитано 10.06.2016, 14:27
#764
Бахил
Offtop: Во делать тебе нечего...
А то не понял.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:29
#765
s7onoff
Бахил, серьезно не понял. Иначе зачем было гуглить и переспрашивать, как думаешь?)
Непрочитано 10.06.2016, 14:43
1 | #766
Бахил
Еврокод. Соединения. Для наших условий 1см между границами швов вполне достаточно. Можно и меньше. Но надо обосновывать.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 15:14
#767
wvovanw
Arikaikai,
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 15:22
#768
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/8365
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 15:30
#769
Бахил
Не, ну насчёт 2см они явно перестраховались.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 15:34
#770
wvovanw
Бахил, тогда плясать надо вот от этого
хотя лучше все же 20мм
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 17:50
#771
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Молодец, возьми с полки пирожок.
Правда, ЕК для экспертизе что козе баян...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 17:54
#772
s7onoff
Ильнур, формально - как и серия Молодечно, как и Руководство к ней и прочие пособия. Всё, что не касается ФЗ 384, экспертизе должно быть как козе боян. Поэтому имеешь полное право обосновывать решение еврокодом, ибо это не противоречит ни СП 16, ни ФЗ 384.
Непрочитано 10.06.2016, 21:20
#773
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Самый умный? Таким же успехом можно обосновать Библией. Все, что касается ФЗ, лишь толика. Ты же не глава Госэкспертизы, чтобы распространять свое узкое видение на практику экспертизы.
0% замечаний снимаются через евро-обоснования. Евро в экспертизе РФ - твое воображение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 23:20
#774
s7onoff
В нашей с тобой "родной" госэкспертизе по конструктиву всё, что может сниматься взаимным обсуждением и логическими обоснованиями, обычно снимается обсуждением и обоснованиями.
Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? Эксперт обязан обосновывать свои замечания только нормативной литературой. Имеешь полное право написать "замечание не принимается". Или прийти и поговорить и объясниться, что, естественно, всегда самый приоритетный вариант.
Непрочитано 11.06.2016, 10:55
1 | #775
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот дашь ты эксперту узел, в котором две трубы со стенками в 4 мм и швами по 4 мм и между "носами" труб оставишь 18 мм (оно же - аккурат 10 мм между швами). Что тебе скажет эксперт в замечании? ...
Эксперт скорее не будет заморачиваться. Один из десяти (есть такие) напишет: "не соблюдено требование Пособия (или какой-нить старинной книги из шкафа его покойного прадедушки)...бла-бла... по расстоянию в 20 (30, 40, 50) мм", при этом особо и не указуя, который именно зазор он имеет ввиду - между носками заготовок или краями швов. Это называется "нашла коса на камень" - будешь раздвигать раскосы, контраргументов нет. Ибо не позаботились о качественной нормативке.
Что, вот в СП в главе "Узлы ГСП" сложно было пару слов чиркнуть об этом несчастном зазоре?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 11:47
#776
wvovanw
а кому это надо было писать?
мэнэджэрам, которые актуализировали только с одно целью - бабос?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 14:55
#777
Бахил
А поддержка отечественной науки? Вот и напиши запрос в пск насчёт зазора.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 15:28
#778
vedinzhener
Орел
ты напиши и предложи, а менегер за тебя бабос получит за то что изменение внес
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 15:59
#779
csp
ГОСТ 27579-88
и
http://dwg.ru/dnl/3335
в dnl отпечатана на ротапринте. Была инструкция (или рекомендации) отпечатанные типографским способом. В этой же инструкции оцифрованной ( не сканы) были ошибки ( видимо неправильно распознано ) . Оцифровку видел от 2-х поставщиков . У каждого были ошибки в разных местах. Ищите подлинники или сканы.
csp вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 10:40
#780
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Добрый день!
можно задать вопрос по расцентровке со стойками-допустимо ли подрезать раскосы по стойке или делать между раскосом и стойкой 20 мм с учетом эксцентриситета-?
(делаю кмд, км - почти нулевой)
инженер гарин вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
