Да не совсем так. Снег по текущей редакции СП 20.13330.2016 с учетом изм. №3 относится целиком исключительно к кратковременной нагрузке (пункты 5.4 и 5.5). Для деформаций согласно таблице Д.1 используется конкретное значение без уточнения, что это длительно-действующая часть. При этом пункт 10.11 говорит о возможности установления пониженного значения в других нормах, не слова не говоря опять, что это длительно-действующая часть. И если с металлом по-существу ничего не изменилось, то с другими конструкциями (например с ж/б) могут до корректировки соответствующих норм возникать коллизии
IBZ не давайте повод думать о вас плохо ))
К вашим пунктам добавить, изучить пункт 4.1 пункт 5.4,и 6 абзац пункта Д.1.5 2-ой и 4-й столбики табл. Д.1 И все становится идентичным сути СП 20 до изм.3 Чуть не забыл 2-ой и 4-й столбики табл. Л.1 Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 11:31. |
Почему потребовалось столь непростое (даже для профессионалов) изложение материала - вопрос к авторам.
Есть версия о связи изм.3 к СП 20 с "гильотинированием" перечня из приказа 985 до 815 Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2021 в 12:13. |
Говорит о том, что длительность действия снега может быть установлена в нормах проектирования конструкций или оснований.
Тут отсылка к тому же пункту 4.1, говорящая о том что длительность снеговых нагрузок может быть установлена в других нормах. При этом пункт 5.5е впрямую относит снег к кратковременным нагрузкам. ... и? Снег по СП 20 нагрузка кратковременная, учитываемая в особо-оговоренном порядке с коэффициентом 0,5. А кроме снега, да, надо ещё учесть длительные нагрузки, например, технологические. С металлом, по цифрам, действительно, ничего не поменялось, а вот в других нормах, как тут писали, возникли проблемы. Но тут я не компетентен и спорить не буду. Последний раз редактировалось IBZ, 13.09.2021 в 10:46. |
Все верно говорите. Те кто рассказывают про то что они в запас делают потом в экспертизе в томе расчетов будут объяснять откуда коэффициент 1 берут превращая кратковременные в длительные(в запас для себя на рабочке втихую никто не запрещает, но нафига тогда нормы). Для жб по факту с точки зрения длительного раскрытия трещин ситуация улучшилась, я не говорю о том плохо это или хорошо, но имеем то что имеем.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
? Регистрация: 17.06.2014
То что "длительность" перенесли в конструкционные СНиПы вполне логично.
Например, в ж/б длительная часть учитывается при расчётах устойчивости, деформаций и трещин. Вопрос: для всех расчётов принимать одну и ту же "долю длительности"? Я был свидетелем, когда при монтаже хватило 3-х дней для потери устойчивости. Для металлистов все эти "доли длительности" только вносят сумятицу в расчёты. И правильно сделали, что убрали из СП 20.
Закидайте меня камнями
Если СП 20.13330 не является НТД устанавливающим нормы проектирования строительных конструкций и оснований. Если камней нет, то читать 5.4,и СП 20. В нем СП 20 указывает в том числе на себя (в третьем лице). |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- насколько мне известно, расчет раскрытия трещин возможен только после задания арматуры - это считают все в нелинейном расчете? а как задают арматуру - на глаз, по принципу много арматуры не мало, или как то увязывают с рабочкой, или просто расчет делается ради факта расчета? Читаю темы форума для самообразования и не очень понимаю - люди проектируют ради соблюдения текущих быстроменяющихся норм, или для обеспечения надежности здания? В какую сторону податься современному проектировщику? |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- В "моей" экспертизе была негласная установка: отмечать сверхнормативный расход по бюджетным объектам, а по другим - на усмотрение эксперта. |
у нас в явном виде за это не дергают, в идеале хочется сделать экономично, но может увеличивать трудомкость строительства, так что зачастую это компромисс.
Насчёт "пониженной" может быть два толкования.
1. принимать две взаимоисключающие нагрузки: полная кратковременная и пониженная длительная. 2. делить всю нагрузку на 2 части - кратковременную и длительную и принимать как объединённую. На мой взгляд второй путь более логичный.
Второй путь - расхожее заблуждение. Напротив, идет против логики. Логично так: Полное значение нагрузки действует короткое время - например максимальный снег лежит (навскидку) несколько дней за зиму. Максимальная полезная нагрузка - когда новоселье и пришли все соседи в гости танцевать, или когда переклеивают обои и всю мебель выдвинули на середину комнаты - несколько часов или дней. А все остальное время - длительное время - действует пониженная нагрузка. И их совершенно не логично складывать или сумму эту делить на две части.
= Удачно объяснено в "Руководстве по проектированию..." Насонова рвздел I.8 То есть, когда вы несете мешок картошки - это полное значение нагрузки (на пол, а не на вас! :-) И она действует короткий промежуток времени.. Когда вы один, без мешка картошки - это пониженное значение нагрузки, и оно в основном и действует - то есть длительно. Offtop: Про снег и соседей пример там же, на той же странице разжеван (а думал из головы пример взял) Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 14.09.2021 в 14:54. |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |
