Правильно ли армирована УШП? - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 29.10.2020, 16:16
#761
MAG37
Как для пола с утолщениями под концентрированные нагрузки.
Давайте забудем про УШП и рассмотрим обычную ленту
озможно увидите классическое "блюдечко" осадки всей плиты (пола),
а вот расчет показывают что будет не блюдечко, а горб, и армировать надо верхнюю зону в месте стыка ребра и плиты. Поэтому плитную часть и армируют поверх труб теплого пола
С армирование самого примыкания надо уточнить
Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 16:30.
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 16:37
#762
Nikst50
строительство
Лучше и здесь признаться
не силен в данном вопросе.
, чем такие посты кнопать
только в рамках этого УШП без отрышки, что этот пол не нужен
Nikst50 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 16:46
#763
SergeyKonstr
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А чё её рассматривать, балка на упругом основании с прослойкой из пенопласта, в зависимости от длины работает в условиях или пространственной задачи или частично плоской, а в углах пространственной.
А вы что, хотите толщину 100 мм отрезать от толщины 200мм? Т.е. сделать трещину?
Это в зависимости от конструктива и грунтов, я и написал..."возможно..."
А что это за расчет? Если тот, что я где-то видел в почти плоской постановке и "с гулькин..." грунта за пределами фундамента, то такой не годится.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 16:57
1 | #764
MAG37
давайте уж без пенопласта
И хотелось бы увидеть подход к определению усилий в ленте и ее армирование. Если разговор в данном ключе интересен - распишу подробнее
фины так и делают. можете погуглить УФФ
Расчет от Михаила Судоргина в RSA - страниц 20. Тут вроде выкладывали, или ссылку давали. Если интересно поищу
Расчет нашел - прикладываю
Тип файла: pdf пример расчета Судоргин 2019.pdf (2.72 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось MAG37, 29.10.2020 в 17:02.
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:00
#765
Бахил
Да что там считать? Сверху финский домик, вес которого в разы меньше самой УШП.
фины так и делают.
А вот это зря.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:03
#766
MAG37
А вот это зря.
Почему зря? - получают классическую ленту + пол по грунту
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:18
#767
nick.klochkov
вот это ближе к теме)
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:21
#768
oleg_ua
благодарю за труд.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:33
#769
Бахил
Это шедевр.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:35
#770
oleg_ua
Бахил, а если менее лапидарно сказать
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 17:52
#771
dober
Это вы про себя?
Но я то не подскажу, не силен в данном вопросе.
Но меня более интересует армирование, а просматривая тему про армирование вижу огромное количество написанных постов не про него. Так что в отдельную тему, там и стропайтесь.
В таком случае, армирование там не нужно, а нужно разделение стяжки и ленты, вот ответ.
отсюда будет нижнее армирование и ленты и плиты.
А как быть с тем, что стяжку в ушп выгибает вверх? В зоне сопряжения нижняя поможет, а в центре помещения?
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 18:06
| 1 #772
Сет
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Что там говорить. Достаточно посмотреть на расчетную схему, где в комплексе считается фундамент и газобетонные стены. Учет здесь стен как силового элемента - это поистине шедевр. Что характерно, внутренних силовые факторов в стенах и расчета их прочности - нет. Видимо их расчет заключается в "а что с ними станет?".
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 18:21
#773
projectBP
Проектирование индивидуальных жилых домов
Липецк
Кажется я всё это уже слышал.
Еще хотелось бы посмотреть что изменилось бы при корректеровке Е. Как мы выяснили модуль упругости эппс не есть модуль деформации грунтов.
Мож осадко за пределы и не выйдет, но разница была бы
projectBP вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 18:37
#774
nick.klochkov
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
вы правы
но в данном расчете их интересовала видимо только плита, т.е. как и представлено расчетом
ндс кладки можно рассмотреть ведь и отдельно в том же расчетном файле
и думаю, что учет в работе надземной части это более правильно, нежели нагрузки, пардон за тавтологию, от стен просто задать нагрузкой
Непрочитано 29.10.2020, 18:44
#775
dober
Набираем в гугле "современные проекты домов" и пытаемся найти там кладку, которую можно учесть в расчётах.
dober вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 18:50
#776
nick.klochkov
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
что? только гугл и ни кто другой) в этом может помочь?
----- добавлено через ~24 мин. -----
да если честно признаться, для меня эта ушп) чисто геморройное занятие, тем более для небольших жилых домов
да и по большому, где расположить утеплитель относительно самой плиты снизу/сверху большой роли не играет, это же пол а не потолок), можно "спрятать" и в "пирог" чистого пола без вопросов
да и высота цокольной части, судя по рисункам - напрягает, это при нашем снеге (или каждый раз вместо зарядки разгребать его), и планировка "нужна, как стол"
по мне жесткая рамы из мелкозаглубленных лент куда проще в исполнении
при сопоставимых показателях несущей способности, хоть по грунту, хоть по самим конструкциям
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 19:22.
Непрочитано 29.10.2020, 19:37
#777
Сет
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ну это как-то нелогично. Все равно что рассчитывая ферму выполнить только расчет поясов, проигнорировав усилия в элементах решетки и расчет узлов. А ну как там какие-то проверки не выполняются? Какой тогда смысл в расчете поясов фермы?
Это можно было бы учесть, когда бы вы могли обеспечить стенами восприятие усилий, которые в них возникают при совместной работе с фундаментом. И здесь возникает вопрос - как обеспечить восприятие стенами растягивающих напряжений, которые возникают в них при совместной с фундаментом работе? Если посмотреть реальные образчики кладки - там зачастую блоки просто стоят друг на друге, по швам просто трещина. Их руками можно снять. Как же такая стена растяжению будет сопротивляться? Тут и кирпичную кладку зачастую учитывают только как нагрузку, хотя она-то на растяжение работать может хотя бы теоретически и нормы дают необходимые расчетные характеристики для этого, а что уж говорить о газобетонной кладке.
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 19:42
1 | 1 #778
MAG37
Про газобетонные стены в расчете
https://m-project33.ru/my/public/ras...ktsiy-zdaniya/
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 19:51
1 | 1 #779
Сет
Не надо мне давать ссылки на людей, которые имеют слабое представление о расчетах.
Сет вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 19:55
#780
nick.klochkov
Сет
они их просто не рассматривают в данной пз, что мешает их "воткнуть" в другую? может она есть, только ее нам не показали?)
что трещат, это плохо(, вот и надо, чтобы не трещали учитывать совместную работу и делать анализ ндс кладки и вводить доп.мероприятия (в т.ч. и жб пояс)
или вы считаете, что плита - сама по себе, и кладка - тоже?
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 29.10.2020 в 20:01.
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
