С точки зрения норм, как российских так и еврокод подход безусловно не корректен. Думаю появился этот метод из за "неумного" ограничения предельных гибкостей, который решается сам собой если его убрать(как в еврокоде и AISC) или считать "прямым методом" где мю=1.(а некоторые вообще пытаются без мю обойтись) Там даже страшно смотреть в том же SAP2000 когда в российских нормах получаешь перегруз из-за гибкости. А по еврокоду и американцам переключишь и коэффициент использования дай бог если до 0,5 дотянет.(и ведь не падает у них ничего чаще нашего) И тут лично мне интересно другое. Можем ли мы получить этим методом "рама проходит". А другим методом - всё точно хана устойчивость потеряна(ну или явно вышли за допустимый коэффициент запаса) разработчики говорят что не можем. Так как при приближении к критическим нагрузкам - расчетные длины вырастают до нормальных "СНИПовских" И это интересно. Если мы пролететь не можем то метод имеет право быть(быть в ширком научном смысле, то что в нормативном на данный момент это не разрешено мы не спорим). Хотя конечно без ограничения гибкостей - он по сути никому вообще не упал. Цитата:
Сразу скажу, что демкой я не пользовался, смотрел видеоуроки на ютубе, оттуда и вынес примерно чего как. Будет время попробую может быть. Последний раз редактировалось forest1gr, 14.07.2023 в 10:03. |
Перегруза по гибкости не бывает. При большой гибкости только сверхнормативный выгиб может быть.
Зато у нас жестко и не шелохнется, а у них жидко и зыбко но дешевле нашего. Но и у них и у нас стоИт. |
Проблему гибкости десятилетиями обсуждают. её просто применяют туда куда не надо(в конце концов от неё не просто так фактически отказались в Европе и США, они наверно что то знают). Это даже у Перельмутера затронуто, да и у Горева вроде бы есть в учебнике несогласие с данной позицией. А при нелинейном расчете интересно что эта проблема "волшебным" образом исчезает сама(ну так как мю=1, а если мю вообще не вычислялась, то откуда же гибкости взяться? ![]() Но мы лёгких путей не ищем. Считаем на неё и колонны в смонтированном состоянии. Ну а допустимые деформации и динамику при желании можно специально посчитать. Последний раз редактировалось forest1gr, 14.07.2023 в 09:44. |
Ну в нелинейном обычно прочность это и есть устойчивость. Или прочность надо брать только для центрально приложенной сжимающей силы?
В нормах опять же не уверен что где то прописана эта методика. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() На самом деле это конечно по своему прекрасно. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Видно. Только что была нижняя колонна рамы, к расчетной длине которой ни у кого никогда не возникало вопросов - ни у СП, ни у Скада, ни у нелина. Все и всегда получали один и тот же ответ. Но стоило сделать машинный счет по очередному совету - с перестановкой нагрузок как попало - и на тебе, на ровном месте разброс 20%. Это почти как между Эйлером, и Эйлером, защемленным с одной стороны. Если у кого в расчете вместо мю для шарнирного стержня обнаружится мю для шарнирно-защемленного, он смело может сказать "это только подтверждает правильность принятого мю". И это еще до верхней колонны дело не дошло, из-за которой тема существует. Зато вместо вопроса "как получить правильный ответ для верхней колонны" можно обсудить "как отмазать неправильный для нижней". Да вот же: получим мю колонн равным 1,14-2. Подумаешь, разница! Никто и не заметит. Вот если у кого в машинном расчете 18% разницы набежит в одном случае из 6 - тогда да, он вообще считать не умеет! Цитата:
При равноустойчивости нет вопросов к расчетным длинам. Все вопросы возникают с недогруженными частями. Иногда они такие конструктивно, иногда становятся такими в отдельных загружениях. И, когда у них появляется "длина километр", начинаются сложности. Главный вопрос - как их считать, а не равноустойчивые, или перегруженные. Цитата:
Физический смысл потери устойчивости - падение несущей способности в отклоненном состоянии из-за чисто геометрических особенностей конструкции. Ни прочность, ни порядок приложения нагрузки на него не влияют. Стоит возникнуть отклонению - система обнаруживает, что стоять изгонувшись легче, и гнется, пока не сломается. Нагрузка при этом уже должна быть приложена, и должна быть больше критической. В обычном расчете на устойчивость отклонение не задается, схема идеально прямая. В таком состоянии система могла бы стоять при любой нагрузке. Но отклонение в принудительном порядке задает программа. Собственная форма - это и есть наихудшее искривление, на котором система выгибается при наименьшей нагрузке из всех возможных. Наихудший расчетный случай находится автоматически и гарантированно. Рост нагрузки в процессе счета - это всего лишь дихотомический поиск нуля определителя: при нагрузке меньше критической он положительный, больше - отрицательный. Он не означает, что "нагрузка растет, чтобы устойчивость терялась". В геомнелин расчете отклонение должен задать пользователь. Можно взять первую форму, можно искривление по Еврокодам, можно любое случайное. Если искривление не задать - система тоже будет стоять ровно при любой нагрузке. Но если искривление есть - пойдет рост деформаций до Ry (устойчивая прочность) или потери сходимости (превышена критическая нагрузка). Разве что, если задать неудачное искривление - можно завысить несущую. Рост нагрузки в процессе счета - это всего лишь шаговый счет нелинейной системы. Это не обязательно с физической точки зрения. Была бы программа, которая позволяет задать основную нагрузку, а потом в отдельном расчете задать искривление (вышло солнышко, один бок пригрело, и получи запуск выпучивания) - результат был бы тот же. |
Это еще не все. Важно также, как поведет себя конструкция при возмущениях.Поэтому, даже в нелинейно-нагруженной конструкции важно, что будет с ней с точки зрения устойчивости в нелинейно-нагруженном состоянии.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Математически матрица жесткости будет плохо определена при геомнелинейном расчете при критической нагрузке (близко к ней), поэтому факт ее "стояния" через МКЭ подтвердить не выйдет. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2023 в 10:41. |
![]() Цитата:
Offtop: Реальный случай из жизни. Студент нашей группы защищает дипломный проект и "тянет" на однозначную пару. Но, поскольку его допустили до защиты и папа у него довольно влиятельный человек, свой трояк он получит. Комиссия с тоской смотрит на развешенные листы и тут неожиданно встает представитель кафедры организации строительства (весьма уважаемый специалист, пришедший в институт из практиков) и обращается к комиссии с просьбой передать профильный раздел этого проекту им на кафедру. Немая сцена. Потом кто-то из членов комиссии робко так интересуется зачем им, собственно" ЭТО. "Видите ли в чем дело", отвечает представитель кафедры, "в данном проекте в моей части присутствуют ВСЕ возможные ошибки, которые только может сделать студент при его разработке. Есть даже пара-тройка эксклюзивных мест, о которых лично я никогда бы не додумался. Всё это позволит сделать на основе этих материалов отличное пособие "Как не надо делать". Почему вспомнился этот случай при чтении этой темы, даже и не знаю ...
Я так понимаю тот что до бесконечности - это пересчет на "линейный мю" как если-бы если бы мы делали расчет без P-delta. По критической силе полученной в ходе нелинейного расчета, далее руками через формулу Эйлера вычисляется свободная длина. Если я правильно понимаю, то так? А мю меньше единицы это видимо что-то для нелинейного расчета. И как он вычисляется? Хотелось бы узнать. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да просто заблудились в дебрях сопромата. Лично я захожу сюда, чтобы узнать появились уже
"Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330."
Хабаровск
Предлагаю фразу "да я сто раз так делал" включить в раздел "Общие положения" СП16.
Это еще один расчет на воображаемом компьютере? Навскидку, из протестированного. Если в примитивнейшей консоли забыть задать начальное искривление:
Нелинейный расчет показывает, при каком N достигается Ry в колонне. А потом подбирается μ так, чтобы по формулам СП получить такую же N. Формулы - в скрипте "Подбор μ под заданную несущую" из поста 726. Весь вопрос в том, какое N брать. Если программа поддерживает закритические режимы (Stark, Structuristic), ответов может быть несколько; если не поддерживает - только один. Взять первый ответ - получится расчет по первой форме (общий, 1.8). Взять третий - по третьей (поэлементный, 1.1). Совпадает с СП вариант "взять третий". Этот забавный факт хотелось бы обсудить, но пока никто не понял вопроса. |
Без окончательного понимания сути вопроса могу только предположить следующее. Все брать. Т.е. N в каждой конкретной стойке. Зачем его подбирать? Из нелинейного расчета получили напряжения в каждой стойке с учетом моментов от наиневыгоднейшего начального кривления, получили продольные силы, по напряжению получили фи, по фи получили "истинные" мю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~25 мин. ----- Что за программа Structuristic? Да и закритическими состояниями вообще баловаться, с учетом уровня развития нелинейных решателей в отечественном ПО, чревато. Чем докритическое(или критическое) состояние не устраивает? Последний раз редактировалось румата, 14.07.2023 в 16:18. |
Например, пункт е) для плит с капителями согласно п.2.16 "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями":
"2.16. Колонны квадратного и прямоугольного сечения рассчитываются на внецентренное и косое внецентренное сжатие. Несущая способность колонны принимается по меньшему значению. Расчетную длину колонн l0 многоэтажных зданий при числе пролетов не менее двух допускается принимать: • при сборных конструкциях с сопряжениями, выполненными только на сварке, без замоноличивания (расчет на монтажные нагрузки) — H • при сборных конструкциях с расчетными замоноличенными сопряжениями, обеспечивающими совместную работу (расчет на эксплуатационные нагрузки) — 0,9H • при монолитных конструкциях — 0,8H где Н — высота этажа" (хотя я беру единицу для всех этажей, кроме первого) Цитата:
А нормальные строительные конструкции НЕ ТЕРЯЮТ УСТОЙЧИВОСТЬ при эксплуатации, и чтобы добиться предельного состояния - нужно увеличивать нагрузку относительно расчетной каким-то образом. Цитата:
R·Z=F, где R - матрица жесткости; Z- вектор перемещений узлов; F - вектор узловых нагрузок. Чтобы было единственное решение, матрица должна иметь ненулевой определитель. Если нули на диагонали - в результате решения можно получить что угодно. Использование методов (танцев с бубном), которые дают какое-то решение - это не показатель, что это решение коректно, даже если в отдельных случаях оно может дать похожий результат. В общем случае, невозможно добиться решения МКЭ в предельном состоянии, что по устойчивости, что при физической нелинейности, просто исходя из математического факта, что в предельном состоянии у матрицы жесткости будет околонулевой определитель. (а если не рассматривать уравнение R·Z=F, то это уже не МКЭ как разновидность метода перемещений) Цитата:
А этот подход (с высшими формами) не будет работать при расчете башен связи с сотнями элементов, так как там невозможно найти нужные высшие формы для всех элементов. Я думаю, что Вы опять проигнорируете последнюю фразу, выделенную жирным. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2023 в 23:35. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() Конечно не теряют. Они же проверены на устойчивость, с коэффициентами надежности. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.07.2023 в 20:41. |
Нормально там видно - каркас потерял устойчивость и поехал, порвав настилы.
Явление "потеря устойчивости" таки имеет быть место в строительных конструциях. И даже в СП слово "устойчивость" упоминается примерно 50 или 100 раз. Причем не только в СП МК, но и даже СП ж/б и деревянный. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
