Чебоксары
Чебоксары
Offtop: НГ уже отметил?
p.s. Я думал тут обострение, а оказалось все намного сложнее: вы вероятно на форуме главный обличитель продавцов и лобби... Вы хоть вдумайтесь сначала в мое сообщение. Попробуйте сделать расчет, и увидите во сколько раз больше композитной арматуры получится по сравнению с металлической. Последний раз редактировалось Ralk, 26.12.2013 в 08:21. |
Опубликовали ГОСТ 31938-2012
Последний раз редактировалось tankist, 17.02.2014 в 12:18. |
![]() Хотя как там в гидротехнике не знаю. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Композитный шпунт практически не имеет недостатков, как и смысла ввиду цены более чем в 10-20 раз выше стального в деле. |
Да ГОСТ на композитную арматуру уже давно существовал. Толку то?
Кто либо сталкивался с пересчетом стальной арматуры на композитную с учетом правила аддитивности, т.е. вариантности диаметра композитной арматуры в зависимости от отношения между прочностью этих материалов и модулем их уругости. Как это сделать и где можно узнать это в формализованом виде - таблички не нужны.
Что такое расчетное сопротивление композитной арматуры?
----- добавлено через ~2 мин. ----- •• Модуль упругости. У стеклопластика (~43 000МПа) в 3-4 раза меньше стали (200 000МПа), так что без предварительного напряжения, пластиковая арматура в плите, установленная из условия прочности на растяжение, не успевает включиться в работу (пока она там натянется для восприятия нагрузки, плита прогнется дальше некуда и бетон с нее уже, условно говоря, обсыплется). Применение пластиковой арматуры только из условия упругости требует увеличения сечения пластиковой арматуры относительно стальной как минимум в 3-4 раза, да и не факт, что это окажет необходимое действие, нужна программа натурных испытаний. Если уж быть точным, то в соответствии с требованиями ГОСТ 31938-2012 стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура должна иметь модуль упругости на менее 50 ГПа (50 000 МПа). Правда, это уточнение сути дела не меняет. Но, все дальнейшие рассуждения автора 51-го поста по поводу синхронности или несинхронности работы бетона и арматуры в армобетоне – это чистой воды бытовуха, а не инженерное мышление. Из этих рассуждений следует только то, что человек ничего не знает из области механики композиционных материалов. И тем не менее, он берется вещать истины. А, между тем, бетон (в том числе и железобетон – это композиционный материал). Прогнозировать работу армобетона в конструкциях следует, прежде всего, опираясь на азы механики композитов, а не на досужие рассуждения малограмотных форумчан. Инженер, по моему, не тот, кто по поводу и без повода пытается убедить окружающих, что «манагер» должен ему предоставить программы натурных испытаний (и их результаты?), а тот, кто умеет использовать свои и чужие инженерные знания для того, чтобы учитывать весь имеющийся у окружающих опыт и дорогостоящие эксперименты заменять расчетами или, в крайнем случае, минимизировать количество экспериментов. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Хотелось бы вернуться к азам механики композитов. Как пересчитать стальную арматуру на композитную с учетом того факта, что на растяжение композит работает лучше стали, но модуль упругости стали выше, чем модуль упругости композита (больше деформация). Понятно, что должен быть какой то подход для такого пересчета, связанный с конструкцией и ее нагрузкой, но какой? Или все сводится к набору опытных работ? |
Величина предельной относительной деформации помноженная на модуль упругости, если хотите.
Для стальной арматуры расчетное сопротивление растяжению равняется пределу текучести с учетом различных коэффициентов. Величина расчетного сопротивления композитной арматуры неизвестна пока, плюс ко всему композитная арматура бывает разная. Если хотите, можете почитать проект СП по композитобетонным конструкциям - в этой теме несколько раз выкладывали. Последний раз редактировалось Kykycuk, 20.02.2014 в 17:17. |
Понятно, т.е. исходя из критерия равенства деформаций.
Расчет армирования АУК стержневой арматурой производится по двум критериям сравнения диаметров АУК и стальной арматуры с учетом правила аддитивности. Критерий равнопрочности, когда диаметр арматуры выбирается из условия равнопрочности. dу1 = dс(δс/δу)0,5 где: δс – предел текучести стали арматуры, МПа; δу – предельная прочность АУК, МПа dс – диаметр стальной арматуры, м; dу – диаметр АУК, м. Критерий равных деформаций, когда диаметр арматуры выбирается из условия одинаковых деформаций. dу2 = dс(Ес/Еу)0,5 где: Ес – модуль упругости стали арматуры, ГПа; Еу – модуль упругости АУК, МПа dс – диаметр стальной арматуры, м; dу – диаметр АУК, м. Диаметр УВА должен определться из комбинации двух критериев согласно по правилу аддитивности: dу = dс(X(δс/δу)0,5 + (1-X)(Ес/Еу)0,5) где: Х – определяется экспериментально или моделируются из свойств бетона для реального судна. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях | olix | Железобетонные конструкции | 2 | 27.08.2010 09:23 |
Гладкая арматура в несущей стене | F0xik | Железобетонные конструкции | 19 | 02.11.2009 10:21 |
