Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 18.12.2013, 11:15
#761
Tyhig
Если в КМД этого нет, то это из ППР. Монтажная прифигня с малой нагрузкой.
Может для геодезистов такая большая отметина зачем-то нужна ? Но это вряд ли.
Может к этим фиговинам страховались монтажники поясами ? Или подвешивалась их монтажная площадка ? Вот это похоже на правду...
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.12.2013, 11:16
#762
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Блин чего то сложно все тут: совы, филины.
Offtop: Если не сложно просветите что за сова такая))
Я да же не понял ответ правильный прозвучал?
Если нет, то может эта хреновина для подвеса во время окраски? Offtop: Бред конечно но все же.
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:20
#763
Offtop: vit.z., да это просто как-то случайно вышло с совой-то.... я тут её как-то выкладывал)) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1191217&postcount=6 случайно в чертёж попалась - ну ребята и пошутили)))
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:29
#764
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну раз совы пошли...
Кто там на фото? (обледование делали)
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (61.9 Кб, 352 просмотров)
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:31
1 | #765
ФАХВЕРК, это, чтоб гайдроп дирижабля крепить
Непрочитано 18.12.2013, 11:32
#766
Offtop: Клименко Ярослав, Шатунов или Лемох в молодости.... тогда так модно одеваться было - белые штаны-бананы и кожан спортивный
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:42
#767
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Филин?
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:43
#768
bernata
здесь могла быть ваша реклама
ФАХВЕРК Может конструкции для крепления жестких троллеев на эту трубу навариваются ?
bernata вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:57
#769
bernata, так мостовик как покатит по пролёту? Троллеи слева-справа от балки внутрь пролёта смотрят!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 11:57
#770
vv_77
заказчик
Ярославль
в КМД этого нет
А когда же и кто это вварил? Краска вроде от заводской не отличается.
ЗЫ. А правильный ответ в принципе есть?
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:58
#771
vv_77, чёрть яво знаить... строп наэту бобышку накидывать - тогда подкрановая часть вертикально висит при монтаже....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:02
#772
Кто там на фото?
Свидетель из Фрязино
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 12:14
#773
vv_77
заказчик
Ярославль
Слишком многодельно для стропа. Проще проушины наварить было бы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:27
#774
vv_77, там я думаю можно и под траверсу снизу подвести - треугольник между шатровой и подкрановой ветками, решеткой и траверсой.....
Не знаю для чего это - для монтажа вероятнее всего - у стропа у петельки минимальный радиус тоже есть
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:34
1 | #775
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Да нет же все гораздо проще. Это своего рода дефлекторы для гашения амплитуды колебания подкрановых конструкций при superтяжелом режиме работы крана.
vit.z. вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:57
#776
Bull
Я не знаю, что это. Но подобным образом делают кожуха на встраиваемых эл-двиг-х. Тут может тоже для чего-то подобного?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 12:58
#777
Bull, движок-то на мостовике самом....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:00
#778
Bull
Клименко Ярослав, посмотрел поближе, там вроде вообще это не брюки, а спортивка какая-то. Догадываюсь, охранник обходит объект. Фотограф успел убежать? )))
А дополнительные? Чтобы необходимый уровень шума создавать?
Bull вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:02
#779
Ярослав, колись - кто там?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 13:30
#780
RrRR
RrRR вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
