Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() Более того, в одном учебнике именно в такой постановке и было написано: для возможности восприятия усилий при раскрытии трещин И для учета различных факторов (усадка, температурные деформации и др.) Байков Сигалов мощный учебник, я сам по нему в вузе учился, видимо в своей формулировке они посчитали, что некоторые вещи очевидны и не стали на этом заострять внимание ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
![]() Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 11:32. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Нахабино
В дополнение к сказанному nickname2019 и на правах кэпа: суть минимального процента в том, что это минимальное значение арматуры, которое может воспринять растягивающую составляющую эпюры напряжений в бетоне. Это на момент образования трещины конечно. Указано это в СП или не указано, это не важно и не имеет значения. Железобетон - дурак, он не знает, что такое нормы.
Последний раз редактировалось MrWhite, 17.03.2021 в 13:51. |
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Процент армирования для рабочей арматуры (растянутой или сжатой).
Что же касается одной грани - не всегда, если равномерно по сечению арматура, то СП 63 говорит брать суммарно всю арматуру, а процент в 2 раза больше. Судя по всему, создатели норм не спроста назвали 0,3 в фундаментных плитах не минимальным процентом армирования, а коэффициентом армирования, что как-бы намекает, что поступать нужно как написано ниже: Я трактую 0,3 для фундаментных плит так: В соответствии с СП 63 учитываем 0,1 для каждой грани (если нижняя и верхняя рабочие, а это большинство случаев в моей практике - промка), например получаем 0,15 для нижней и 0,11 для верхней. Суммарно 0,15+0,11=0,26, что недостаточно, если придерживаться СП 430 и друге старые нормы и учебники (СП 52-103-2007, Тихонов, еще вроде где-то было). То есть по моему мнению 0,3 - это суммарный процент на все сечение. Или, грубо говоря, отнесенный ко всему сечению удвоенный минимальный, не понятно откуда взявшийся процент 0,15 для каждой грани. Тут другое дело, если рабочая арматура, например, только нижняя, то что делать в этом случае? брать только для нижней 0,3 кощунство, а ставить верхнюю по причине мутности норм тоже не вариант. PS: СП430: Настоящий свод правил распространяется на проектирование конструктивных систем зданий (сооружений) гражданского назначения (жилые и общественные), в которых все основные несущие элементы (колонны, пилоны, стены, перекрытия, покрытия, фундаменты) выполняют из монолитного железобетона. Учитывая, что многие, я в том числе, работа в промке, данный СП чисто почитать
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 18.03.2021 в 04:58. |
Псков
град Воронеж
Образование новой нормативной системы с учетом нынешнего законодательства, как мне видится, идет вкривь да вкось. ![]()
С уважением, yarrus77 |
Псков
а тот на сн15-57
кстати, выдержки из сн |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подниму тему с несколько другой стороны. Нужно заармировать весьма толстую плиту (несколько метров). Сетки по расчёту планируется ставить сверху и снизу, остальное конструктивно.
Верхнюю сетку на лягушках при такой толщине держаться не будет. На хомутах тоже сомнительно. Надо варить довольно жесткий армокаркас. Где-нибудь есть указания/рекомендации по конструкции таковых? Придумать какую-нибудь пространственный каркас из той-то арматуры могу (например, вертикальные [-образные стержни и несколько диагональных для жесткости), но хочется для начала познакомиться с опытом. Только найти ничего конкретного не могу. |
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. | Нитонисе | Расчетные программы | 23 | 18.12.2015 15:54 |
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? | kosta1989-2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2013 09:56 |
Армирование массивных плит и стен. | Dmitij | Железобетонные конструкции | 1 | 04.11.2010 21:38 |
Армирование массивных сооружений | Ravl | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2008 18:31 |
