44d32'44"С, 33d26'51"В
1. По Р делаются локальные сметы - по спецификациям. В рабочую документацию входят только локальные сметы, поэтому она и недостаточна для осуществления всего процесса строительства - оформление разрешений, финансирование, приемка и прочее. Для всего этого и нужна проектная документация, а не только "для экспертизы". 2. Локальные сметы собираются в объектные сметы - с дополнительными накрутками. Объектные сметы собираются в сводную смету - со своими накрутками. Получается полная сметная документация, причем точная. |
Как бы не совсем. ССР не делают, а уж объектные сметы - обязательно. И почти всегда сводку стоимости. Иначе, как заказчик увидит стоимость "объектов"? Самому выбирать из многих сотен, а то и тысяч, локальных смет, сметы относящиеся к разным объектам?
А если надо "в одну стадию", то заключать договора на проектную продукцию, включающую два вида документации - проектную и рабочую. И деньги будут полные, и заказчик получит, что надо. Независимо от необходимости экспертизы. |
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Рекомендованное СБЦП соотношение стоимостей разработки частей П и Р для котельных 50/50
Общая стоимость разработки П и Р согласно СБЦП 2500т.р. на на котельную 1Мвт. В соответствии с методическими указаниями можно легко увеличить эту цифру вдвое, для Москвы и Питера в три раза (город более 500тыс.чел +1,1, реконструкция - да еще и ОПО до +2,0, импортное впервые +1,3 и т.д.) И это без: - дымовой трубы, - промбезопасности и - АУТП-автоматики комплексной с диспетчеризацией, - без воздействия на окружающую среду, - без ГО и ЧС А если со всей этой красотой, без дымовой трубы, цифра вырисовывается 7000т.р. если применять к-ты повышающие, или 3500т.р. если о них забыть... это что реальная цифра за П и Р котельной в 1Мвт с автоматизацией (работающей без постоянного присутствия + удаленная диспетчеризация), но без дымовой трубы? В расчетах по СБЦП сложно ошибиться ![]()
Опыт - критерий истины. |
Меньше - теплогенераторные. |
Теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему. Теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт. Котельные бывают разной мощности, в том числе и менее 360 кВт. Только на них распространяются не СП 89.13330.2012, а другие нормы. Какие именно - изучайте самостоятельно. |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
