Расчет узла 20Б серии 2.440-2.1 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 20Б серии 2.440-2.1
Старый 19.07.2013, 14:21
лариса К
Подскажите, пожалуйста, в узле 20Б серии 2.440-2.1-17КМ размеры е4 и е5 правильно заданы? Я считаю, что они должны задаваться от отверстий, а не от оси. Или я не права?
Название: Узел 20Б  серия 2,440-2,1-17КМ.png
Последний раз редактировалось лариса К, 19.07.2013 в 21:54.
Непрочитано 27.02.2015, 16:54
#61
wvovanw
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
в узле 20 в таблице 1 строка...присоединен швеллер 16, болты 20 расстояние между больтами a=50мм. это же не проходит по минимальному расстонию данному в табл. 39 СниПа...не лучше ли здесь болты уменьшить?
посчитайте, пройдет - делайте меньше.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 17:19
#62
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
так а чего тут считать...миним. расстояние между болтами 2.5d т.е. 23х2.5=57,5мм, а в таблице 50 стоит!
semak вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:01
#63
wvovanw
Болты пройдут 16 или нет. В серии м20
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 17:43
#64
maks-ufa
если вы имеете ввиду табл. к узлу 20 и усилия в скобках, то эти усилия даны для крепления балок к стенкам колонн.
Подскажите, пожалуйста, где это написано в серии?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 19:00
1 | #65
Evgeny31
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Узел 14. В описании. серия 2440-2.1
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 09:47
#66
maks-ufa
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, еще по узлу "21": почему для меньших значений Qпр в скобках берется большая толщина пластины t, указанная с скобках.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 10:13
2 | #67
Evgeny31
Так вы расчетные предпосылки посмотрите (на листе с узлом 20). Для варианта Б берется больший эксцентриситет при расчете планки на момент. Потому и толщина больше.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 10:55
#68
Homel
Студент....
г. Ленинград
Что в данном узле значат буквы Sx I и S? Полное сечение балки или только там где присоединяется фасонка или только прямоугольник (вся стенка)... непонятно...
В расчете стенки на срез (б)
Последний раз редактировалось Homel, 02.08.2016 в 11:02.
Homel вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:24
#69
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Полное сечение балки.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:26
#70
Homel
Студент....
г. Ленинград
8.2.1 (42)?
Homel вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:29
#71
ZVV
Харьков, Украина
8.2.1 (42)?
Да. Обычная проверка по СНиП на срез.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:34
#72
Homel
Студент....
г. Ленинград
СП*
Спасибо
Homel вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 05:02
#73
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
При использовании узла 20Б нужно ли проверять главную балку на кручение при одностороннем примыкании второстепенной?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 07:43
#74
Jenec
Добрый день коллеги! Подскажите применяется ли такой модифицированный узел 14?
Тип файла: pdf узел 14.pdf (5.3 Кб, 196 просмотров)
Jenec вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:10
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Модифицировать можно все. Но с расчетом.
У вас стенка трубы точно не будет страдать от изгиба?
Другими словами - толщина стенки пр данном диаметре достаточная для предотвращения местной деформации стенки? Или например местная деформация редуцирована при общем расчете трубы? Или например местная деформация не приводит к местному разрушению стенки?
И т.д....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:28
#76
Jenec
Ильнур, труба 219х8, узел шарнирный, нагрузка не больше 5,0 тс, меня больше интересует на слишком ли близко балка к колонне, с зазором в 20 мм, и применяются ли такие узлы на практике?
Jenec вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:37
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На практике вот так просто привариваются ВЕЗДЕ и ПОВСЕМЕСТНО, при более тонких трубах и при более мощных нагрузках. И редко когда отваливается.
Ваша труба 219х8 - мощнейшая труба, это толстостенная вещь. А нагрузка 5 тонн для такого шарнирного примыкания к такой мощной трубе - очень маленькая.
Насчет 20 мм - это максимум зазора, исходя из допусков на монтаж и изготовление. С точки зрения прочности узла этот зазор должен быть минимальным, например 10 мм, для ненаезда на шов. Если нет существенного продольного (по балке) усилия по балке, то расстояния от болтов до края элементов по горизонтали надо взять 1,5*d, а сами болты - минимально возможного диаметра. Например 5 тн на срез держат два М16.56.
Вот здесь:
не слишком ли близко балка к колонне
не имели ли Вы ввиду нечто другое?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 08:56.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 08:45
#78
Jenec
болты принял 20-е, как по серии, в общем 20 мм это нормальный зазор
Jenec вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 09:24
| 1 #79
wvovanw
ну как бы в строительстве 20мм - это как эталон минимализма привязок и отступов от краёв элементов и т.д.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:08
#80
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да и попроще запомнить - зазор 20, болт 20, лист тоже кстати 20 . Эталон панимаш эталонов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39 SetQ Конструкции зданий и сооружений 10 24.07.2013 07:20
Вопрос по серии??? murman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2008 16:24
Вопрос про серии в типовом строительстве... Zagon Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2007 09:04
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
