Düsseldorf
Ну опять 25. Ну сколько можно то
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96907 |
Вы сформулировали замечательное предложение, которое может принести большую пользу всему инженерному сообществу. Можно сравнивать между собой результаты расчетов колонн с различным поперечным сечением (прямоугольным, двутавровым, круглым, кольцевым, произвольным), по различным программам, изменяя силовые воздействия, гибкости, характеристики материалов и пр. Нужно постараться привлечь возможно большее число программ. Можно взять примеры как из Пособия, так и предложенные участниками работы. В проведении расчетов может участвовать каждый желающий. Результаты должны быть максимально доступны. Выполнив работу, мы увидим, насколько совпадают или не совпадают результаты расчетов по различным программам, и насколько эти результаты соответствуют нормативным требованиям. Если Вы согласны, я могу сформулировать более подробную программу работы. |
Ок, я беру Статику 2013, котрой довольно регулярно пользуюсь.
Если моя супруга (работающая в MicroFe) согласится, то тоже поучавствует... Хотя разработчики говорили, что алгоритмы там одинаковые. Но в Статике есть прямой расчет по деформированной схеме (а не через коэффициент продольного изгиба). |
арбат по недеформированной схеме считает вроде
Из справки к арбату Расчет внецентренно сжатых элементов Согласно пункту 3.24 СНиП 2.03.01-84* расчет конструкций выполняется по недеформированной схеме, учитывая при гибкости l0/i > 14 влияние прогиба элемента на его прочность (l0 — расчетная длина элемента, i — радиус инерции в силовой плоскости поперечного сечения элемента). |
Я сформирую. Подождите немного, пожалуйста.
Вот и задание Предлагаю начать работу с выполнения одного расчета – примера IY.Д.4.1. из Пособия. Здесь рассматривается колонна двутаврового сечения в условиях косого внецентренного сжатия. Требуется подобрать арматуру из условий прочности. Условимся, как задавать исходные данные, чтобы они у всех были одинаковыми. Длительно действующую часть нагрузки во многих программах задают одним коэффициентом. Это, вообще говоря, неправильно, так как отношения продольной силы и двух моментов, возникающих от действия длительных и кратковременных нагрузок, могут быть разными, как в Пособии. Договоримся принимать длительную часть нагрузки по продольной силе, т.е., 2000/2500 = 0.8. Длину колонны примем равной 16.2 м. Расчетные длины как в Пособии. Арматура симметричная как на Рис. IY. 22 Пособия. Расстояние от верхней и нижней грани колонны до центра тяжести сечения ближайшего ряда арматуры равно 50 мм. Расстояние между центрами тяжести сечения двух соседних рядов арматуры у каждой грани равно 100 мм. Расстояние от крайнего арматурного стержня до боковой грани равно 50 мм. В результате расчетов Вы, скорее всего, получите теоретическую требуемую площадь сечения арматуры. Для сопоставимости результатов подберите минимальный диаметр стержня так, чтобы общая фактическая площадь сечения 14 арматурных стержней была не меньше полученной теоретической, с учетом того, что стержни располагаются, как показано на Рис. IY.22 Пособия. Словом, нужно сделать это как в реальном проекте. Сообщите общую теоретическую площадь сечения арматуры, а также, какой получился диаметр, сопоставим. Последний раз редактировалось Opinion, 12.08.2013 в 20:00. |
Опять каша получится с 3-4 результатами и каждый будет прав.
По итогам скажут: "программа 1 и 2 даёт большой запас, а программа 3 маленький". Вы возьмите какую-нибудь реальную конструкцию после многих испытаний.
Tyhig, так тоже не получится. Нужна обработка сотен испытаний. Это не для форума работа, где несколько ребят готовы в свободное от работы время чего-то потестировать. Среди авторов пособия есть спец по колоннам, который обработал огромное множество экспериментов и оценил (численно) надежность методики, заложенной в СП. Колонна - наиболее ответственный элемент в монолитном ЖБ каркасе здания (наряду с опорными зонами с продавливанием - но последние считаются вручную элементарно и каждый сам справится с верификацией любой программы). Согласитесь, армирование плит и диафрагм (да и вообще стен), полученное на основании упругого расчета - практически исключает наступление 1-го предельного состояния. Колонны - другое дело. И расчет по НДМ, с переменным коэффициентом продольного изгиба по длине колонны - это не так просто взять и численно описать (описать то может и просто, а сделать, чтобы каждый день было удобно проверять - другое дело).
Я сейчас для жб вынужден пользоваться скадом (после долгих лет работы с лирой и микрофе), и скажу честно - меня обламывает проверять методики расчета колонн в нем - пока использую упрощенные методики, нежели сам скад. А вот сравнить Статику и ОМ СНиП (в котором не работал) - интересно. А если кто еще и Арбат проверит - так плюс поставлю =) Единственное, что персонально меня волнуют прямоугольные и круглые колонны - и все. Поэтому сначала внимательно прогляжу программу, что предложит Opinion. Я бы начал с чисто сечений. Где можно учесть N, и оба M. И легко проверить с любой диаграммой вручную. И не трогать деформированную схему, расчетные длины и т.п. Из нюансов учитывать только плавающее значение предельной деформации бетона на сжатие (от 0.002 до 0.0035). Блин, все так быстро ) Я только диск со свежей Статикой 2013 домой принес - лицензируется только завтра... Ок, двутавр, так двутавр. Смогу проверить и с дискретной арматурой (правда методика попроще будет). Но выложу только завтра после работы ( Последний раз редактировалось Ал-й, 12.08.2013 в 20:15. Причина: добавил |
пособие по расчету фундаментных конструкций зданий и сооружений | JENY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.06.2015 12:58 |
Пособие по усилению железобетонных конструкций крмпозитными материалами | webmanager | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 25.03.2009 18:10 |
Bщу пособие по расчету конструкций коллекторов | sasa.od | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2008 23:58 |
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций | OlegVR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2008 16:29 |
