Как проставлять порядковые числа? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как проставлять порядковые числа?
Непрочитано 17.08.2013, 15:33
yannay
Инженер
Как проставлять быстро порядком числа, например, огромному количеству комнат на этаже?
Непрочитано 03.07.2024, 12:27
#61
А блоки точно с атрибутами?
Непрочитано 03.07.2024, 19:20
#62
Olef_nm
... я так понимаю, что да (вот скрин, где я атрибут изменяю)
Olef_nm вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 19:34
#63
Судя по фону, это меняется атрибут блока, входящего в другой блок. А attout/attin с вложенными блоками не работает.
Непрочитано 04.07.2024, 13:07
#64
Olef_nm
Алексей, я тут при детальном рассмотрении выявил, что этот объект является мультивыноской. В этом может быть причина?
Olef_nm вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 13:32
#65
Сергей812
Сообщение от Olef_nm Посмотреть сообщение
Мне нужно упростить работу (типа автономер) в изменении атрибутов блока и содержание мультивыноски (приложил скрин).
вы уж как то определитесь с набором объектов для нумерации...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 12:06
#66
Olef_nm
круг с ножкой. как еще назвать объект это?!
Olef_nm вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 14:18
#67
Сергей812
ну поскольку исходного файла с образцом, как обычно, нет - по косвенным признакам это мультивыноска с блоком в качестве содержимого. И в отличии от обычной мультивыноски с мультитекстом здесь требуется "доточенный" нумератор - который будет знать, что делать с блоком в выноске, что там менять. Или какой-то универсальный нумератор с возможностью настройки.
Непрочитано 19.07.2024, 16:55
#68
Olef_nm
Вот файлик с образцом
тест.dwg
Я даже нашел вариант который работает с подобными выносками, но собака, с моими не хочет
Lee Maca.lsp
Olef_nm вне форума
Непрочитано 19.07.2024, 17:11
1 | #69
AMDen
Инженер-проектировщик
В лиспе надо написать имя атрибута блока.
AMDen вне форума
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам timofeev_08 Программирование 11 03.08.2012 14:39
