Расчет на аварийную ситуацию мачты - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на аварийную ситуацию мачты
Старый 28.08.2013, 19:17
Olen'ka
Здравствуйте.
В проекте мы взяли готовую заводскую мачту. Есть ее расчет (без использования программ) от фирмы изготовителя. Эксперт требует считать мачту на обрыв оттяжки (т.к. мачта является объектом повышенной ответственности). Как проводить такой расчет? (или побрыкаться с экспертом?)
Непрочитано 02.09.2013, 00:28
#61
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Vavan Metallist
Да я тебя понимаю. Ты что такой агрессивный?
Я тебе говорю о том, что я подхожу к специалисту, которого в первый раз вижу. Как мне его расшевелить на адекватность?
Это не издевательство. Это вопросы для оценки специалиста.
Я же не отрицаю что есть и эксперты не в адеквате, есть и политические нюансы, и т.д. Но то что сплошь и рядом - "Это делали специалисты, поэтому нам нужно верить".
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 00:32
#62
Vavan Metallist
Україна, Львів
После этого наступит осенняя депрессия
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 00:34
#63
yrubinshtejn
Ну ты просто находишься видимо в тепличных условиях. Редко сталкиваешься с абсурдом.
Если это так-то искренни завидую белой завистью.
Непрочитано 02.09.2013, 00:39
#64
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, да.
Я вылупился недавно и пока еще инкубатора своего не покидал.
Когда покину - увижу весь ужос этого мира - авось новое учение создам, как Гуатама-принц.
В нем не будет места зарвавшимся экспертам...
yrubinshtejn, ты лучше выводов не делай о личностЯх, плохо получается.
Непрочитано 02.09.2013, 01:34
#65
ETCartman
бывают ситуации, когда эксперт видит какую то конструкцию, по его опыту ненадежную. Мачта 18 метров - один ярус оттяжек, вообще не исключено что маловато если брать например стандартное сечение типа уголковой 300х300 . Может быть и нормально - я не вникаю конкретно в этот случай, что и чего, но например на моей памяти бывали случаи обрушения небольших мачт устанавливаемых на зданиях (в основном из-за несовершенства снип в части определения ветра на такие сооружения). на заводе считали - кто там считал? расчет мачт специфическая штука, как и вообще расчет АМС. По совести ему надо завернуть такое сооружение, в этом случае он может требовать все "по закону", либо честно сказать, что ваша конструкция говно и объяснить почему и как ее нужно доделать/переделать проще. Опытному то достаточно просто на чертежи взглянуть - никаких расчетов не надо.
Но в последнем случае может возникнуть неадекватная обратная реакция, поэтому он и отфутболивает с формальной придиркой. Устанавливать на основе каких то психологических тестов компетентность проектировщика тоже ненадежная штука. В чем то могут быть компетентны а в чем то - нет. Авторитетность тут не помогает. В данном случае достаточно по моему было потребовать стандартный расчет, с проверкой прочности и устойчивости элементов и ствола в целом - sudm в dnl е.
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.09.2013 в 21:20.
ETCartman вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет мачты освещения высотой 25 м Phil Smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 23.08.2012 08:24
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
