Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактор подшивки или как открыть .dst не в автокаде
Непрочитано 27.09.2013, 12:52
Agonist
Heat&Power engineer
столица Сибири
Добрый день, коллеги.
Есть ли иной способ добраться до содержания подшивочного файла типа .dst, кроме как диспетчера подшивки в самом автокаде?
Это нужно вот для чего
сделали мы узел, допустим ТМ15 на первый энергоблок. Второй энергоблок такой же, за исключением привязок и по мелочи там. Имена файлов dwg в подшивке содержат ТМ15. На второй блок - то же самое, только ТМ16. Когда копируешь все файлы и переименовываешь в ТМ16 - привязки файлов в новой подшивке для второго блока остаются на прежний ТМ15 узел. И приходится пере-импортировать листы, указывая новое месторасположение (ТМ16). Как бы залезть в "кишки" dst и разом перебить физические привязки к файлам с ТМ15 на ТМ16? Hex editor-ом не получилось достать. Есть какие-то идеи по ускорению процесса?
Alles ist relativ:yes:
Непрочитано 22.07.2019, 10:44
#61
VitalyAF
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Ок, учту). Но все равно до этого мине ишо далеко)
Зачем куда-то ходить...? Во-первых есть скомпилированная exe - шка кода, что выше #33,
во-вторых SSMPropEditor после отработки оставляет в tmp папке xml файл,
в-третьих полно скриптов кодирующих dst - в xml и обратно...
И вообще вся затея на "болоте" со взломом dst нужна была, для того, чтобы использовать доп. dst файл
как хранилище ссылок к файлам проектов, т.е. увязать несколько MEP проектов.
А если речь идёт о потере путей или переносе подшивки, то в т.ч. достаточно архивировать подшивку по новым путям.
Потом извлечь, с уже измененными путями... Это будет быстрее, чем править вручную xml!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2019 в 10:51.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:07
#62
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну если вам ни чем не говорит наследование в примера кода класса от XmlDocument..)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:08
#63
allar8
Согласен, но как я понял можно обойтись и без архивирования, если речь идет о переименовании папки в которой лежит подшивка.
Просто переименовываем тупо эту папку. Подшивка "умная" - к путям выше нее "смотрит" относительно
Но тут ведь речь о переименовании подпапок с комплектами РД например.
Подпапки с комплектами РД лежат в одной папке с подшивкой.
Разве эти подпапки можно переименовать формированием комплекта?
Хотя может если к названию групп привязать эти подпапки?
Но чет при формировании комплекта ниче там не редактируется
Признаюсь - группы у меня не привязаны к подпапкам. Может в этом дело?
Группы использую только для иерархии в подшивке
Нстоящиие пути где лежат сами файлы отличаются от иерархии в подшивке из-за правил в нашей конторе по формированию папок с документацией.
В самой подшивке неудобно использовать у нас реальную иерархию папок проекта
Во-первых есть скомпилированная exe - шка ... #33,
Дайте ссылочку плиз)
дайте тож плиз ссылочку и инструкцию к применению)
А SSMEditor зачетная програ повторюсь - мне лично понравилась). Только очень не биплатная)
Последний раз редактировалось allar8, 22.07.2019 в 11:47.
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:52
1 | 1 #64
VitalyAF
Что, мене делать больше не фига, за это не платят и могут выгнать!
allar8 AcSmViewer.zip
Переименовать это к SSMPropEditor. А на будущее заведите шаблон на проект и подшивку в т.ч.
Отвяжите название файлов и листов от наименования проекта, и вообще везде, названия конкретно связанные с текущим проектом
только в угловых штампах... И не будет никаких проблем! Я уже писал об этом...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2019 в 14:15.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:57
#65
allar8
AcSmViewer.zip
Спасибище!
Это согласен.
Но правила есть правила - иногда не вольны мы в наименованиях
----- добавлено через ~25 мин. -----
AcSmViewer.zip
Правда обратно с буковкой "н" русской беда)
Последний раз редактировалось allar8, 22.07.2019 в 12:24.
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:18
#66
VitalyAF
[Выделить все]
 <AcSmCustomPropertyValue clsid="g8D22A2A4-1777-4D78-84CC-69EF741FE954" ID=
"g03CE63B3-EB09-4357-9238-4A37601D7713" propname="Вкдомость ссылочных документов" vt="13">
см. "Вкдомость ссылочных документов"
Прикрепи свой dst...
Проверь на других dst
Настройки шрифта в диалоговых окнах acad не трогал?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2019 в 14:28.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:32
#67
allar8
Моя подшивка и у меня тут acad 2017
В редакторе блоков у "синих" параметров менял симплекс на свой). Могу вернуть если это м.б. связано
Тип файла: rar подшивка.rar (10.00 Мб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось allar8, 10.01.2022 в 14:38.
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:38
#68
allar8
аналогично см. вложение
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:42
#69
trir
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=55
у меня исправленно
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:43
#70
allar8
вернул) - это не причем)
))) - А вот она?)
наверно в массиве символов замены надо покопаться)
0x8C, 0x8F, 0x8E, 0x89, 0x88, 0x8B, 0x8A, 0x85, 0x84, 0x87, 0x86, 0x81, 0x80, 0x83, 0x82, 0x8D,
0xBC, 0xBF, 0xBE, 0xB9, 0xB8, 0xBB, 0xBA, 0xB5, 0xB4, 0xB7, 0xB6, 0xB1, 0xB0, 0xB3, 0xB2, 0xAD,
0xAC, 0xAF, 0xAE, 0xA9, 0xA8, 0xAB, 0xAA, 0xA5, 0xA4, 0xA7, 0xA6, 0xA1, 0xA0, 0xA3, 0xA2, 0xDD,
0xDC, 0xDF, 0xDE, 0xD9, 0xD8, 0xDB, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xD7, 0xD6, 0xD1, 0xD0, 0xD3, 0xD2, 0xCD,
0xCC, 0xCF, 0xCE, 0xC9, 0xC8, 0xCB, 0xCA, 0xC5, 0xC4, 0xC7, 0xC6, 0xC1, 0xC0, 0xC3, 0xC2, 0xFD,
0xFC, 0xFF, 0xFE, 0xF9, 0xF8, 0xFB, 0xFA, 0xF5, 0xF4, 0xF7, 0xF6, 0xF1, 0xF0, 0xF3, 0xF2, 0xED,
0xEC, 0xEF, 0xEE, 0xE9, 0xE8, 0xEB, 0xEA, 0xE5, 0xE4, 0xE7, 0xE6, 0xE1, 0xE0, 0xE3, 0xE2, 0x1D,
0x1C, 0x1F, 0x1E, 0x19, 0x18, 0x1B, 0x1A, 0x15, 0x14, 0x17, 0x16, 0x11, 0x10, 0x13, 0x12, 0xD,
0xC, 0xF, 0xE, 0x9, 0x8, 0xB, 0xA, 0x5, 0x4, 0x7, 0x6, 0x1, 0x0, 0x3, 0x2, 0x3D,
0x3C, 0x3F, 0x3E, 0x39, 0x38, 0x3B, 0x3A, 0x35, 0x34, 0x37, 0x36, 0x31, 0x30, 0x33, 0x32, 0x2D,
0x2C, 0x2F, 0x2E, 0x29, 0x28, 0x2B, 0x2A, 0x25, 0x24, 0x27, 0x26, 0x21, 0x20, 0x23, 0x22, 0x5D,
0x5C, 0x5F, 0x5E, 0x59, 0x58, 0x5B, 0x5A, 0x55, 0x54, 0x57, 0x56, 0x51, 0x50, 0x3, 0x52, 0x4D,
0x4C, 0x4F, 0x4E, 0x49, 0x48, 0x4B, 0x4A, 0x45, 0x44, 0x47, 0x46, 0x41, 0x40, 0x43, 0x42, 0x7D,
0x7C, 0x7F, 0x7E, 0x79, 0x78, 0x7B, 0x7A, 0x75, 0x74, 0x77, 0x76, 0x71, 0x70, 0x73, 0x72, 0x6D,
0x6C, 0x6F, 0x6E, 0x69, 0x68, 0x6B, 0x6A, 0x65, 0x64, 0x67, 0x66, 0x61, 0x60, 0x63, 0x62, 0x9D,
0x9C, 0x9F, 0x9E, 0x99, 0x98, 0x9B, 0x9A, 0x95, 0x94, 0x97, 0x96, 0x91, 0x90, 0x93, 0x92, 0xFF
static readonly byte[] decode = new byte[] {
0x8c, 0x8b, 0x8e, 0x8d, 0x88, 0x87, 0x8a, 0x89, 0x84, 0x83, 0x86, 0x85, 0x80, 0x7f, 0x82, 0x81,
0x7c, 0x7b, 0x7e, 0x7d, 0x78, 0x77, 0x7a, 0x79, 0x74, 0x73, 0x76, 0x75, 0x70, 0x6f, 0x72, 0x71,
0xac, 0xab, 0xae, 0xad, 0xa8, 0xa7, 0xaa, 0xa9, 0xa4, 0xa3, 0xa6, 0xa5, 0xa0, 0x9f, 0xa2, 0xa1,
0x9c, 0x9b, 0x9e, 0x9d, 0x98, 0x97, 0x9a, 0x99, 0x94, 0x93, 0x96, 0x95, 0x90, 0x8f, 0x92, 0x91,
0xcc, 0xcb, 0xce, 0xcd, 0xc8, 0xc7, 0xca, 0xc9, 0xc4, 0xc3, 0xc6, 0xc5, 0xc0, 0xbf, 0xc2, 0xc1,
0xbc, 0xbb, 0xbe, 0xbd, 0xb8, 0xb7, 0xba, 0xb9, 0xb4, 0xb3, 0xb6, 0xb5, 0xb0, 0xaf, 0xb2, 0xb1,
0xec, 0xeb, 0xee, 0xed, 0xe8, 0xe7, 0xea, 0xe9, 0xe4, 0xe3, 0xe6, 0xe5, 0xe0, 0xdf, 0xe2, 0xe1,
0xdc, 0xdb, 0xde, 0xdd, 0xd8, 0xd7, 0xda, 0xd9, 0xd4, 0xd3, 0xd6, 0xd5, 0xd0, 0xcf, 0xd2, 0xd1,
0xc, 0xb, 0xe, 0xd, 0x8, 0x7, 0xa, 0x9, 0x4, 0x3, 0x6, 0x5, 0x0, 0xf, 0x2, 0x1,
0xfc, 0xfb, 0xfe, 0xfd, 0xf8, 0xf7, 0xfa, 0xf9, 0xf4, 0xf3, 0xf6, 0xf5, 0xf0, 0xef, 0xf2, 0xf1,
0x2c, 0x2b, 0x2e, 0x2d, 0x28, 0x27, 0x2a, 0x29, 0x24, 0x23, 0x26, 0x25, 0x20, 0x1f, 0x22, 0x21,
0x1c, 0x1b, 0x1e, 0x1d, 0x18, 0x17, 0x1a, 0x19, 0x14, 0x13, 0x16, 0x15, 0x10, 0xf, 0x12, 0x11,
0x4c, 0x4b, 0x4e, 0x4d, 0x48, 0x47, 0x4a, 0x49, 0x44, 0x43, 0x46, 0x45, 0x40, 0x3f, 0x42, 0x41,
0x3c, 0x3b, 0x3e, 0x3d, 0x38, 0x37, 0x3a, 0x39, 0x34, 0x33, 0x36, 0x35, 0x30, 0x2f, 0x32, 0x31,
0x6c, 0x6b, 0x6e, 0x6d, 0x68, 0x67, 0x6a, 0x69, 0x64, 0x63, 0x66, 0x65, 0x60, 0x5f, 0x62, 0x61,
0x5c, 0x5b, 0x5e, 0x5d, 0x58, 0x57, 0x5a, 0x59, 0x54, 0x53, 0x56, 0x55, 0x50, 0x4f, 0x52, 0x51
тута?)
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:48
#71
trir
в принципе это и была причина, по которой я выложил код на github
да, там один символ исправлен... а может и не один, не помню уже
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:10
#72
allar8
))) Наглость второе счастье, а ссылочку можно на правильный код?) Или там не биплатно уже?)
Ну хоть остается интерес разбираться с vs)
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:25
#73
Сергей812
Offtop: И только на третий день индеец по прозвищу Зоркий глаз заметил, что в сарае не было четвертой стены
у меня исправленно
несколько постов назад)
#74
trir
так я уже приводил - https://github.com/triroakenshield/S...ter/AcSmXml.cs
trir вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:29
#75
allar8
А это он, сори.
С ним у меня вчера и была ошибка про main.
Лан бум дальши копаться с vs)
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:42
1 | #76
Сергей812
Так не трогайте автосгенерированный код. Почитайте, что такое классы, создавай их в отдельных файлах внутри проекта.
Непрочитано 22.07.2019, 15:43
#77
allar8
Спасибо. Это я понял - что проблема не в коде - я и говорю бум разбираться)
allar8 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 15:45
#78
Сергей812
p.s. И создавайте отдельную тему в разделе программирования, здесь все таки раздел чистого акада и готовых решений, хотя уже давно перемешивается)
Непрочитано 22.07.2019, 15:51
#79
allar8
Ну это понятно - тут жи усе взаимосвязано и одно плавно перетекает в другое - нет четких границ. В каком то готовом решении чего то не хватает - и вот тема плавно перетекает в программирование.)
----- добавлено через ~28 мин. -----
))) Ну признаюсь - есть такое). Много слов новых неизвестных.) - на что - то не сразу обращаешь внимание.
Но всем участникам тут огромное спасибо за терпение) и понимание.
Последний раз редактировалось allar8, 22.07.2019 в 16:20.
allar8 вне форума
Непрочитано 24.07.2019, 12:56
1 | #80
VitalyAF
Пожалуйста!
Вот ещё вариант GetXMLDST.lsp
в конце файла см. Typical use:
PS
без ошибок!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.07.2019 в 15:21.
VitalyAF вне форума
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? allrather Лира / Лира-САПР 8 24.04.2013 19:02
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
как файл microstation открыть в автокаде? lexa89 AutoCAD 2 27.12.2011 15:13
Открыть файл *.drw в Автокаде minych AutoCAD 3 16.07.2004 14:52
