Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?
Непрочитано 11.10.2013, 09:39
eilukha
Имеется балка перекрытия с опираеним плит сверху. Плиты пустотные. Рёбра установлены только из условий устойчивости стенки (2-2,5)*h_w. Вопросы:
  1. Как правильно проверить прочность верхней полки (какую эпюру давления от плиты принять: прямоугольная или треугольная)?
  2. Влияет ли отгиб полки на общую устойчивость балки? Суммарные сжимающие напряжения по ширине полки от отгиба не растут, поэтому есть предположение, что общая устойчивость не изменится.
  3. Влияет ли отгиб на местную устойчивость полки?
  4. Если одна плита опирается на балку с гарантированным заходом за край стенки (опирание на стенку), тогда отгиба полки не будет?
  5. Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).
Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2019 в 21:13.
Непрочитано 01.01.2021, 02:28
#61
vedinzhener
Орел
Пришел к выводу, что она вполне оправдана. Разницы особой не вижу.
а я вижу, ц/п смесь как раз таки выравнивает нагрузку по площади опирания от брака плит, предварительного напряжения оных, сколов бетона в изделии и в итоге более равномерно передает давление, я живу в панельном доме у меня тоже плиту перекрытия на сухо плюхнули и по сему после снятия обоев от строителей увидел замечательную трещину от приложения нагрузки с краю стеновой панели, так мелочь, но неприятно, так экцентриситет появился более расчетного понимаешь
Последний раз редактировалось vedinzhener, 01.01.2021 в 02:33.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 10:19
#62
Старый лицедей
Качество поверхностей современных плит безопалубочного формования очень достойное. Другое дело - пустотки от старых заводов ЖБК. В каркасе из металла мы, в основном, закладываем безопалубочного формирования плиты по причине хорошей вариативности размеров ширины/длины, старые серийные пустотки очень ограничены по типоразмерам. С раствором несомненно лучше, вопрос: как быстро и качественно нанести раствор на балки? Подмости? - на момент монтажа их нет, да и долго это - смысл плит в скорости монтажа.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 12:59
#63
Vas130274
Наука, вот вы пишите тут,все чего то считаете, а можно ли плиты ложить на полку, и как ложить правильно, как крепить так и никто не написал
Vas130274 вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 13:18
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
... а можно ли плиты ложить на полку, и как ложить правильно, как крепить так и никто не написал
Написали. См. п.48:
6.4.4 Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм....
Это из актуального СП70.
Когда возникает неопределенная ситуация (а именно так случилось тут - каждый высказал свое правильное, но научно необоснованное видение ), решения надо принимать по нормативке.
Я бы вообще поменял русло разговора на железный путь - не применять для ригелей под плиты, особенно для крайних ригелей двутавры, НЕПОДХОДЯЩИЕ (НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ) принципиально под это дело. Нужно прменять сдвоенные швеллеры или сдвоенные двутавры Б. Чтобы иметь замкнутое сечение, способное работать без отгибов и способное работать на кручение. Такие решения есть в древних сериях.
Кроме отгиба полок есть еще и кручение балок при несимметричной нагрузке.
Короче, смотрите какие сечение настоящих железобетонных ригелей под плиты, и всем, кто применил двутавр, должно стать стыдно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 13:23
#65
Vas130274
Крепить то плиту к балке надо чем? Или так можно положить сверху на растворчик?
Автор темы   Непрочитано 01.01.2021, 14:28
#66
eilukha
зазор между торцами принимать минимальный
- нормативный зазор 40 мм, если не следить на монтаже легко будет 80 мм.
- если плита опирается только с одной стороны с заходом за середину балку не менее чем на 100-200 мм, думаю, что двутавры (швеллеры) тоже хорошее для этого сечение.
----- добавлено через ~28 мин. -----
  1. Варить коробку накладно, прерывистый шов не даст герметичность полости, сплошным - поведёт сечение.
  2. Если планками объединять, тогда по-любому на раствор, т. к. планки неровность дадут.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.01.2021 в 15:08.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 16:05
#67
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Речь идет об опирании на стальные балки. Нагрузка на полку от плиты у eilukha составляет 40 кгс на 1 см длины балки. Так что, бетон не сомнется от практически точечного контакта. Плита и полка приспособятся друг к другу. Плиты обычно формуются в проектном положении и нижняя поверъхность достаточно ровная.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 16:40
#68
VB
https://www.coreslab.com/wp-content/...tails-2011.pdf
VB вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 17:46
#69
Старый Дилетант
Дилетант
Стандадтный зазор между торцами пустоток - 20, ребристых плит перекрытий - 50, ребристых плит покрытий длиной 6м - 30 мм, 12м - 40 мм. Безопалубочные режут любой длины.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.01.2021 в 17:57.
Непрочитано 01.01.2021, 19:00
#70
Старый лицедей
Крепят не плиты, а жесткий диск перекрытия. Обычно - упорами Нельсона, он же shear stud. Буржуины любят контактную сварку таких упоров. У нас же и обычная арматурина, приваренная угловым швом сойдёт для перекрытий без сейсмики или сильных горизонтальных нагрузок. В жестком диске плиты крепят также между собой и по наружному контуру, который собирает на себя все сдвигоные усилия в диске. Целое пособие есть по расчету таких дисков на сдвиг, но для железобетонных каркасов.
Непрочитано 01.01.2021, 20:11
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плиты к ригелям не крепят, крепятся плиты меж собой - см. серии. Для объединения плитного диска с каркасом достаточно упора доборных плит в колонны - все зазоры/пустоты зачеканиваются - см. серии.
А вот стальные ригели типа двутавр, рассчитанные на сплошное раскрепление от потери устойчивости ПФИ, снабжают упорчиками разной/любой конфигурации - например пластинками 10х200х100 с шагом 1 м, расположенными по оси двутавра, и остающимися в зазоре меж плитами, который (зазор) положено зачеканивать раствором (см. серии и СП70).
Решения могут быть разными, но должны подчиняться здравому смыслу и расчетным предпосылкам.
Сами плиты в опорной зоне рассчитаны на треугольную эпюру локального давления.
...Варить коробку накладно, прерывистый шов не даст герметичность полости, сплошным - поведёт сечение.
А кому сейчас легко? И потом, вари непрерывно, жалко что ли?
Так и делали по серии.
По любому факт остается фактом - двутавр крутится аки вертел, какой бы он не был толстый.
P.S. Вот нашел КМД ригеля из проекта 2013 года:
Тип файла: pdf Ригель стальной.pdf (56.3 Кб, 46 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.01.2021 в 20:36.
Ильнур вне форума
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? Pdimon Конструкции зданий и сооружений 12 29.05.2010 18:22
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
