Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Очередной вопрос про расход арматуры для монолитного ж/б каркаса с нестандартной сеткой
Непрочитано 22.11.2013, 10:52
dik-son
Kazan
Самая большая сетка 8.1х7.3м, продолжает его сетка 8.1х4м. Есть капители. Расход после расчета и армирования плиты рядового этажа с хорошим запасом "в сторону проектировщика" получился чуть более 200кг/м3. Для примера, недавно проектировали монолитный дом с максимальной сеткой 4х4м, где расход получился 135кг/м3, что считалось вполне допустимым.
Естественно заказчика это не устроило, аргументы про нестандартность здания, плохих грунтов и т.п. не работают, так как в ожидаемый бюджет они не влезают. А влезают они в бюджет в 80кг/м3, что меня удивило, мне казалось такие расходы бывают для сборных конструкций, отливаемых на заводах, где можно еще меньше, если применять преднапряженку.
После манипуляций с толщиной бетона и перерасчетов максимальный расход, который смогли добиться это 145кг/м3.
Что скажете вы, уважаемые форумчане, исходя из вашего опыта можно добиться 80кг для такой формы плана без утолщения плиты более 250мм?
Добавлю: это гостиница с возможной перспективой в квартиры.
Тип файла: zip Плита.zip (67.1 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось dik-son, 22.11.2013 в 11:28.
Непрочитано 25.11.2013, 17:11
#61
ЛИС
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
А как Вы моделируете подобную плиту в расчетных комплексах?
По разному - на форуме уже были темы.
Сколько стоит "ламинированный картон"? По слухам знаю сколько стоит картонная опалубка на круглые колонны... цена почти сопоставима с ценой на стальные трубы Как у Вас обстоят с этим дела?
Когда в последний раз строили в пересчете объема они стоили в 3 раза дешевле бетона(с учетом доставки). Это совсем не то что опалубка для колонн.
Я так понимаю данную схему можно применять при наличии продольных или поперечных стен. Без наличия значительных отверстий в плите. Расчет проводите по аналогу с многопустотной панелью вырезая полосу?
Данную схему можно применять так же как обычный монолит. Наличие проемов не является ограничением. Не обязательно иметь стены, можно и с колоннами и с пилонами применять.
Непрочитано 27.11.2013, 11:25
#62
Омская птица
Не подскажите какие основные проблемы при производстве работ?
Предлагал своему ГИПу, он сказал:"За бугром нет таджиков..."
А лично у меня руки чешутся взять да что нибудь смоделировать, вот и начинаю с конца)))
Омская птица вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:40
#63
ЛИС
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Проблем то нет. Есть тонкости. Например всплытие пустот при вибрировании бетона, если заливка идет сразу всей толщи плиты. Все это есть в интернете как на английском так и на русском языках.
Непрочитано 17.02.2022, 09:11
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Капители, балки, шарики, кубики...
Вот просто плиты/колонны - покрытие 200, перекрытие 250, колонны 300х300, сетка 6х6, этажи 3,6. Никаких скрытых балок и прочих пузырей.
Общий расход - см. табл. - норм?
К слову, навскидку - не продавит плиты? (Еще не перепроверял вручную, все подобрано машинно). N=35тс и 50 тс, неслучайные моменты мизер.
Название: Столовая модель общий вид.png
ID:	245450  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 09:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 09:19
#65
v.psk
Псков
углы надо проверить... вообще конструктивно лучше делать свес плиты по краю. поперечку следует дать хотя бы конструктивно
----- добавлено через 56 сек. -----
... сетка чего-то больно некрасивая для регулярной ортогональной схемы
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 09:22
#66
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
N=35тс и 50 тс
для 50 т 300х300 колонна и 250 перекрытие потребуют поперечки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 09:50
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. конструктивно лучше делать свес плиты по краю.
Свеса нет почти - 60 мм - далее панели, таков консепсион. 60 не стал изобразить.
Наоборот очень красивый "персидский ковер". Это так задаю специально (зонами вокруг колонн - я, далее - машина), в корыстных целях - я обычно не пользуюсь подбором и полями армирования от машины - задаю и проверяю свои "умные" армирования.
Машина - да, что-то игнорит ортогональности/ симметричности и рисует в стиле сюрреализма.
yarrus77
Это даже машина проверила - в зоне колонн поперечка получилась ф6 с шагом 50х50.
Прикольная поперечка конечно.
Расход что-то не пристегнулся - вот:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 10:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 09:59
#68
v.psk
Псков
Это так задаю специально, в корыстных целях - я обычно не пользуюсь подбором и полями армирования от машины - задаю и проверяю свои "умные" армирования.
в какую сторону свои армирования? в запас или наоборот?
узел сопряжения колонны и плиты покрытия в схеме жесткий?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:11
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. В сторону идеальной унификации для снабженцев/прорабов/арматурщиков. Они мне возможно поставят памятник, в виде периодической арматуры. Или хотя бы объект построится без гемора и будет более надежным, чем если пытаться слепить лоскутный разнобой ("голова пухнет" (Шарик)) от машины.
2. Естественно жесткий. Очень жесткий - все узлы в пределах 300х300 "замоноличены" через ТТ.
Это такая "каркасная конструктивная система" в терминах СП430.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:30
#70
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по расходу- здесь https://dwg.ru/dnl/13055 не смотрел чего пишут
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:42
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там все научно пишут.
Но у нас в ТЗ стоит:
<90 кг/куб - фундаменты (плитные),
<100 кг/куб - стены подвала,
<110 кг/куб - перекрытия.
Что уже не научно, и даже не смешно. Зачем это пишут - понятно - из "гуманных" соображений - чтобы проектировщики не перестраховали свои зады или не пролоббировали подрядчика по материалу.
Но КАК это пишут - есть же еще и расход бетона - он что дармовой? и главное - по этому ТЗ проектируются несколько разных конструктивных систем - и удельные расходы не могут быть одинаковыми.
Вот в чем дело.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:45
#72
v.psk
Псков
Ильнур, ну это пожалуйста - заложить капители и уменьшить толщину плиты в пролете
v.psk вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 10:48
| 1 #73
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это да 2 см на плиту и расход арматуры снизился
по плитным фундаментам, щас глянул старые свои наработки, 80 кг/м3 выходит. Толщина фундамента назначалась (да и сейчас так делаю) по поперечной силе без поперечной арматуры.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:35
#74
Alkor527
Пермский край
На первом этапе заказчик присматривается, оценивает отношения арматуры к бетону, строит финансовую модель, считает расходы.
Вторым этапом цифры в ТЗ (на следующих объектах) он будет корректировать где-то чуть в большую, где-то чуть в меньшую сторону, пока в итоге они не станут в его глазах догмой.
И на третьем этапе (проанализировав все ранее построенные объекты и посчитав грядущую прибыль) у заказчика появится в ТЗ отношение бетона к м2 продаваемой площади.
И тогда все доводы, типа:
он воспринимать просто не будет.
Эффективный менеджмент рулит
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:42
#75
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вот в чем дело.
Ну да, примерно такие же цифры и мне спустили, когда я по стадии П ВОРы считал
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:49
#76
Alkor527
Пермский край
По жилью у нас вот так в ТЗ написано было в последнее время: "Расход бетона (без учета фундаментов) не более 0,4 куб.м. на 1 кв.м. реализуемых площадей".
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:53
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Капители на бумаге красивы, строителям на площадке это немного огорчительно смотрится. Ну и по "удельному" - капители уменьшат бетон на Х и арматуру на Y. И не факт, что Z кг/куб снизится. Скорее наоборот. В целом расход бетон+арматура снизятся, но опять же не факт, что гемор капителью бесплатен. Как бы это сказать - при сетке 6х6 и обычных нагрузках капители еще не напрашиваются.
Для них я промежуточно формирую красивые 3D-каркасы, прилагаю расходы и пытаюсь закрепить факты. Чтобы потом визгов не было. Но некому особо во все вникать...
Да и ладно - главное надежно и инженерно-обоснованно чтобы было, а деньги пусть считают эффективные, что я теперь инженер или бухгалтер?
Тут нам приятнее разговоры об конструктиве.
Например, поперечная арматура - она ставится классически неэффективно. Т.е. не поперек "плоскостям сдвигов", а поперек элементу. Зато технологично. Но как с анкеровкой, если элемент тонковатый?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:57
#78
Boris_1
ПГС
На сколько тонкий. Вот в КУБ 2,5 толщина плит 160мм. В монолите в жилье чаще всего 180-200мм.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С нас 0,35 требовали. При показателе 0,37 зубы заказчика уже скрипели.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 11:59
#79
Alkor527
Пермский край
Плоскими каркасами с контактной точечной сваркой и контролем сварных швов. Продольная арматура каркасов будет анкеровать поперечные коротенькие стержни.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 12:28
#80
mainevent100
мы стараемся за 0,3 м3/м2 не вылазить - на общую площадь (не продаваемую), то есть 0,18 - плиты, 0,12 - колонны, стены
mainevent100 вне форума
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
