Фиксация опалубки стен в проектном положении - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Фиксация опалубки стен в проектном положении
Старый 26.11.2013, 14:14
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день. Подскажите, как правильно фиксируется опалубка стен в проектном положении?
Я уже в сотый раз в рамках АН пишу замечания об исключении фанеры в теле стен и колонн и в сотый раз меня никто не слушает и продолжают делать так же.
Красные риски - это торцы колонны (сечение 200х400). Фанера процентов 15 сечения убивает, если не больше.
Заставлял их подваривать арматурные стержни к выпускам - говорят, что у них опалубка убивается быстро.
Сами строители ещё предлагают выковыривать фанеру после бетонирования и заделывать ремонтными составами, но это ещё хуже, как мне кажется...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-26_14-10.jpg (373.1 Кб, 1787 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 26.11.2013 в 17:20.
Непрочитано 11.02.2014, 15:28
#61
AlexPod
Инженер
Я устал бороться, т.к. против моего слова есть слово технадзора, который говорит, что всё ок. Так что я перестал делать замечания строителям и просто молча пишу в журнал АН при каждом посещении. Единственное, до чего договорились, что они свои фанерки вертикально будут ставить, а не горизонтально
Мне интересно, как потом будет дом сдаваться без закрытых нарушений АН?
У нас к счастью, ТЗ был против "фанеры". Кроме звездочек, стульчиков, сухарей и множества других фиксаторов ничего лучше нету. Стекловолоконные стержни тут тоже указаны (на фото затяжки, еще у нас использовались пластиковые трубки, устанавливаемые на стяжные стержни (нужны скорее для последующего снятия опалубки, но если правильно нарезать и толщина достаточная - то служит как фиксатор).
На колоннах иногда делали так: обычные стекловолоконные стержни подвязывали к каркасу в нижней части (чтобы не было смещения стержня внутри колонны). Кроме того специально под колонны подбирались щиты, чтобы образовали наиболее удобную конструкцию, которая наименее подвержена деформациям.
AlexPod вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 13:33
#62
swell{d}
Düsseldorf
Другой объект, проблемы те же.
Бороться не получается, любые возражения упираются в "мы всегда так делали"
Каждый приезд пишу в журнал АН замечания
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-30_13-32.JPG (105.0 Кб, 240 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 03:54
#63
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Что тут можно сказать? -Да ну нафиг!!!
Все это делается по другому, мы всегда так делаем :-)
Пишите наверное еще служебные записки по каждому случаю своему руководству
TOMAT вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 04:30
#64
PsR
Пишите письмо, останавливайте стройку, что за дела, говорите что недопустимо в теле колонн устраивать пустоты.
PsR вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 08:51
| 1 #65
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Какие-то странные подрядчики... Или монолитом первый раз занимаются. Внизу сечения колонны или стены при бетонировании всегда будет распор - посему эти фанерки просто не нужны. Мы всегда при опалубке вертикальных конструкций ставим опорные доски/бруски снаружи опалубки - при бетонировании палуба опирается в них, никаких посторонних включений в стыке по перекрытию, и геометрия сечения сохранена. Примеры - на фото.
ID:	136193  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 07:03
#66
TOMAT
Кемерово
Логика у них есть - выставляют опалубку по осям в проектное положение они этими фанерками. Весь вопрос в том, что фанерки должны быть снаружи.
TOMAT вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:33
#67
arcturus
Здравствуйте. Я не особо силён в разделе ППР. Подскажите пожалуйста, как устанавливают опалубку фасадных или торцевых стен? А точнее как закрепляют опалубочные щиты с наружной стороны? Нашёл в технологической карте на возведение монолитных конструкций следующее изображение.
При этом мне не понятно чем руководствоваться при выборе кронштейна. Он не за маркирован. Изготавливают ли его по месту, или он идёт как инвентарь к опалубке?
arcturus вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 16:25
#68
AlexPod
Инженер
Насчет торцов и фасада ситуация разная, торцы обычно крепят замками к остальной стеновой опалубке, иногда еще снизу ставят как стопор арматурные стержни или фанеру, фасадные стены обычно делаются также. Кроме того щиты противоположные фасадным крепятся не только распорами, а также и стяжками (те же инвентарные распоры, только крепить их нужно не только как распоры, но и как стяжки (крепить к перекрытию от смещения в обе стороны)). В данном случае вам нужна металлическая конструкция, которая должна быть жестко закреплена (как вариант,использовать отверстия от стяжных винтов предыдущего этажа). Кроме того должна быть возможность крепления к ней инвентарных распоров)
AlexPod вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Программы для раксладки опалубки стен и перекрытий Ванч Прочее. Программное обеспечение 1 31.07.2014 10:03
