Как учесть Коэффициент ответственности по ДБН В.1.2-14-2009 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как учесть Коэффициент ответственности по ДБН В.1.2-14-2009
Непрочитано 05.12.2013, 19:20
pdv
Проектирование строительных конструкций
Украина
Ув. коллеги, в связи с требованиями ДБН В.1.2-14-2009 (пункт 7.6 таблица 5) необходимо производить расчет здания по первой группе предельных состояний с учетом коэффициента надежности по ОТВЕТСТВЕННОСТИ (гамма n).
На каком этапе создания расчетной схемы (создание групп нагрузок, загружений) или при расчете (составление Комбинаций, РСУ) нужно учитывать данный коэффициент?
Т.к. расчет по первой группе предельных состояний необходимо выполнять с данным коэффициентом.
Кто как поступает, так как в расчетном комплексе учет данного коэффициента пока не реализован.
Последний раз редактировалось pdv, 06.12.2013 в 14:38.
Непрочитано 10.12.2013, 21:16
#61
Forrest_Gump
Щелково МО
Объясните мне, неграмотному, зачем полосами, и почему всю полезную не объединять?
Потому, что "а вдруг" такие сочетания окажутся опасными.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 21:55
#62
s7onoff
Offtop: Нагрузка отдельно по этажам - через это можно наверняка как-то реализовать понижающий коэффициент. Объяснить скаду, что если в сочетание вошла нагрузка от N этажей, нужно вводить понижающий коэффициент...
Непрочитано 11.12.2013, 00:56
#63
swell{d}
Düsseldorf
я делаю так и у меня всегда вся полезная в одном загружении. через пролёт, наверное, круто проверять. но, видимо, я халтурщик
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 00:58
#64
Forrest_Gump
Щелково МО
И появится новая тема - где учесть этот коэффициент.
Непрочитано 11.12.2013, 01:02
#65
s7onoff
Offtop: Forrest_Gump, я подумал - к черту этажи, просто дать колонны первого этажа отдельной группой, дать коэффициент в любой столбец К2..К14 и в Группах в РСУ связать нагрузку (полезную) с группой "колонны" и с этим коэффициентом. Как раз самое то для использования этих столбцов.
Offtop: В ++ окошко РСУ можно будет растягивать - многие обнаружат для себя эти К1..К14, мне кажется
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 13:34
#66
pdv
Украина
Предлагаю обсудить еще один вопрос:
Коэффициент надежности по нагрузке (который ставим в РСУ) для снеговой и ветровой нагрузки.
Для снега (по ДБН Украина) коэфф. надежности (в РСУ) = предельное значение Sm / эксплуатационное значение нагрузки Se = 2,33 (считал свой снег. район) Думаю его и нужно вводить в РСУ, а не 1.4. Если введу 1.4, то не получу должный переход от предельных нагрузок к эксплуатационным.
Аналогично и с ветром, что скажете?
pdv вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 20:43
#67
wert123
Подскажите, пожалуйста, "новые РСУ" в Скаде формируются только по СНиП или по СП, правильно?
РСУ по Украинскому ДБН никоим образом не реализованы, ведь стандарт ДБН в меню РСУ отсутсвует?
wert123 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 23:15
#68
o_O
столкнулся с похожей проблемой. в расчетной схеме были заданы расчетные нагрузи без "Коэффициента ответственности", так как нагрузок достаточно много не хотелось бы их переделывать. с данной темы я понял что можно задать данный коэффициент в РСУ(новые) в колонке К1, а также в "комбинациях загружение" каждую нагрузку умножить на коэффициент ответственности и на коэффициент сочетания (то есть каждую нагрузку умножить на два коэффициента)??...подскажите правильно ли я все понял и есть ли у этого решения еще какие-то нюансы или есть другое решение проблемы??
o_O вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 23:28
#69
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
хз по коэф. скада, должно получаться вместо Yf значение Yn*Yf (то есть умножать хоть каждую нагрузку на Yn, хоть полностью сочетание на Yn все одинаково)
ну или фактически достаточно в исходных программы уменьшить расчетное сопротивление стали в КМ в коеф. надежности по назначению раз (типа умножить на 0.909)
alexfr вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:11
#70
klad
по теме: подскажите , как учитывается коэфф-т по ответственности сооружения в соответствии с требованиями п.10.1. ГОСТ 27751-2014.
расчет колонн здания проводился в лире- нагрузки рассчитывались по нормативным нагрузкам.
мне нужно было их умножить на коэффициент ню=1.1( тип группа зданий по ГОСТ 27751-2014)????
от меня требуют предоставить результаты расчетов по прочности и устойчивости (по первому передельному состоянию), гибкости и прогибу (по второму предельному состоянию) и по местной устойчивости, следует вывести в виде процентов использования сечения в сравнении с предельной несущей способностью по той или другой проверке.
подскажите как это сделать, какие результаты мне нужно предоставить!??? ПО ЧЕМУ МНЕ ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
ps: прикрепляю свой расчет по СП 16,13330,2011.
Тип файла: pdf расчет 2 Т.pdf (45.6 Кб, 18 просмотров)
klad вне форума
Коэффициент надежности по ответственности по СТО и по ГОСТ Sharnir Конструкции зданий и сооружений 18 21.11.2016 12:41
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
