Обучение демонтажу зданий методом взрыва:) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обучение демонтажу зданий методом взрыва:)
Старый 14.01.2014, 14:04
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Господа, всегда интересовал такой метод демонтажа - путем постановки направленных зарядов. Вот просто стало любопытно, где этому учат? Кто-нибудь владеет информацией?
Спасибо!
Непрочитано 02.04.2014, 14:55
#61
СергейД уже всё посчитал
Там плита первого этажа вверх летит. Расчет велся для невесомости?
Непрочитано 02.04.2014, 15:28
#62
Tyhig
Локально заряд все же закладывается так, чтобы поперек элемента больше екнуло. Для этого как-то там укутывают/обматывают и т.д.
Например при проходке горных выработок бурятся шпуры до 4 м диам. 32-40 мм и в них закладывается 2/3...3/4 длины ВВ. Оставшееся пространство заполняется спец. смесью (типа цементо-песчаного раствора без цемента).
И всё равно % КПД небольшой. Что-то около 40-60%. Не помню. Часть газов всё-таки успевает улететь с пробкой до того, как сформируется волна сжатия-растяжения.
Потом из кучи достают негабаритные куски больше 400 мм и иногда взрывают накладными зарядами. Там вообще КПД никакой 10-20%, хотя тоже обкладывают и приделывают что-то поверх заряда. Но эти тряпочки улетают.
Если кому интересно, эти КПД ?вроде есть? в книгах по БВР по горному делу (например в справочнике шахтостроителя под ред. Белого). Там ничего сложного нет, элементарные вещи.
То же должно быть в нормах на БВР, но не факт.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2014 в 15:36.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 15:33
#63
слишком много гексогена
и взрывали любители - мешок 300кг положили по центру комнаты, а специалист воткнул бы по 1кг но внутрь колонн
Непрочитано 02.04.2014, 15:57
#64
Никола
Производство
Припоминается учебник 50-х годов: "Подрывные работы МПВО". За точность названия - не уверен, но, полагаю, найти можно. Там были разделы, посвященные сносу зданий и сооружений взрывным способом.
Вероятно, после войны этот способ был актуален.
Никола вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
