Правильность задания динамики+ и моделирования нелинейных загружений. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильность задания динамики+ и моделирования нелинейных загружений.
Непрочитано 15.02.2014, 21:37
E_note
Инженеp
Добрый вечер!
Я создал из объемных КЭ тип 231 тавровую балку, задал статические и динамические нагрузки, после чего сформировал нелинейные нагружения. Первое, что выдало ошибку при расчете: "Во втором загружении присутствуют статические нагрузки или нагрузки Динамики плюс!". Я предположил, что янаверное не правильно задал последовательность динамичских загружений. Решив, что разберсь с этим позже, но пока проверю есть ли еще ошибки, я выключил учет динамики плюс и повторно запустил расчет, в этом случае вышла другая ошибка: "в строке 3 документа 16 не верен номер загружения 9". Я подозреваю, что может быть дело в задании порядка нелинейных загружений, или их характеристик, но не могу разобраться окончательно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка или ошибкИ?
Схему тоже прикладываю.
Тип файла: zip Балка (испр)-без деф-ций.zip (164.7 Кб, 90 просмотров)
Непрочитано 10.03.2014, 23:32
#61
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, таблицы динамических загружений и таблицы преуспеть статических удалить. Место с ошибкой 7-91.
Но у вас задача все равно не считает, сразу разваливается.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 23:35
#62
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
ага... уже увидел как раз. Как считаете, может ли быть дело в моделировании опорной площадки?
E_note вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 23:40
#63
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, проверьте, тяжело сказать, может жесткость где-то не та, или арматуры нет.
У вас и при линейном счете гис.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 23:51
#64
E_note
Инженеp
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
разве? была невязка в двух узлах до 0,36%, но я посчитал, что это несущественно... Вы про это?
ну у меня некоторые КЭ действительно без арматуры. Может при таком способе ее задания, нужно ее учитывать в каждом кэ..
E_note вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 00:05
#65
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, ваша схема летает по осям x и y связей в этих направлениях нет вообще.
20000 итераций, на чем вы считаете?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 00:27
#66
E_note
Инженеp
Stanum, это Вы про нелинейную схему?
там же я закрепил связями узлы, которые совпадают с кэ 251. По x, y и Ux + шарнир по x на элементах типа 252 (правда вот тут я очень сильно сомневаюсь в его работе - он даже в свойствах элемента не отражается).
Считаю на ноуте)) он потянет)
E_note вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 02:20
#67
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, а зачем там шарнир? Что вы пытались смоделировать таким узлом, он если честно не очень понятен?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 08:54
#68
E_note
Инженеp
Stanum, связь в узле, совпадающем с кэ 251, сам кэ 251 и шарнир по идее моделировали опору балки - бетонную консоль колонны... Опять же, повторюсь, у меня у самого в этой части пробел в знаниях, поэтому я консультировался, такое решение (но для линейной схемы, правда) мне посоветовал ander. По крайней мере линейная балка считалась нормально. По идее вместо кэ 252 должен быть кэ 210, но я не понял как его назначить и как задать жесткость на кэ 210.. Судя по описанию в справке я посчитал, что кэ 252 тоже подойдет, но не исключено, что ошибся
E_note вне форума
Задание сейсмики при моделирование нелинейных загружений? Askarov Расчетные программы 20 28.01.2021 10:55
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Правильность задания ветровой нагрузки wvovanw Лира / Лира-САПР 5 17.10.2011 08:38
Ошибка. Линейная задача не предполагает моделирования загружений! Dant Лира / Лира-САПР 6 18.04.2011 10:26
