Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова на Ваш взгляд расчетная длина колонн у данной схемы?
Старый 12.03.2014, 12:03
Fag
Здравствуйте..
Разгорелся спор - какова расчетная длина участков колонн в плоскости рамы в данной схеме? Нагрузка на колонны одинаковая. В правилах такой схемы нет.
Есть мнение, что для всей колонны надо брать коэффициент 2.
Очень прошу знатоков высказаться по данному вопросу.
Спасибо
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (1.6 Кб, 613 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 10:47
#61
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
palexxvlad, при незначительной горизонтальной силе в 50 кг видна картина потери устойчивости всей системы. Шарнир не дает никакого раскрепления + возможность поворота опорного сечения ригеля. Вообщем как шла колонна в сторону так и идёт и ничегошеньки её не удерживает. Это без всяких погружений в уравнения 5ой степени. Считаем на самый хреновый случай.
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:53
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
...при незначительной горизонтальной силе в 50 кг ....
В каком месте? Форма потери устойчивости от продольных сил в элементах не имеет никакого отношения к форме изгиба от сосредоточенной поперечной силы, приложенной к системе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:08
#63
3MEi86
Хабаровск
27legion, У меня получилось значение коэфф расчетной длины 1,1243 при делении 6-ти метровой стойки на 360 частей. Попробуй и у тебя тоже получится.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:15
#64
eilukha
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
на 360 частей
- хоть на 10^10 частей, одинаково будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:18
#65
Dakar
применительно к Лире или Скаду не будет. Пологаю они собирают распред нагрузку как сосредоточенную в узлы перед расчетом устойчивости. Соответственно чем мельче разбить элементы, тем точнее будет результат.
Dakar вне форума
#66
Марат1982
студент
Какие 1-1,2? Люди!
Мю=2, ДВА!
длина МКЭ 500 мм
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (72.3 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (181.5 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (165.0 Кб, 324 просмотров)
Марат1982 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:22
#67
Dakar
Нагрузку по уровням распределите, а не только вверх.
Про 1 вообще речи нет. Не мутите воду.
А вообще для конструктивного разговора необходимо от автора получить распределение нагрузок по уровням. Тогда можно будет что-либо говорить. Как уже говорилось, правильный ответ будет между 1,12 и 2. Пока только догадки со склонением в большую сторону.
Dakar вне форума
#68
and.rey
инженер
Сообщение от and.rey
Стойки шарнирно закреплены, жесткость всех ригелей одинакова. Принимаем EJр=0 (шарнирное примыкание к стойкам)
- получаем изменяемость.
Да, согласен, недосмотрел. Тогда получается, что только МКЭ
Анализ по Лейтесу приведу чуть позже.
and.rey вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:25
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Какие 1-1,2? Люди!
Мю=2, ДВА!
длина МКЭ 500 мм
Конечно 2, раз схема такая. У Вас же схема стандартная для консоли с соср. нагрузкой вверху.
Ильнур вне форума
#70
eilukha
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
по Лейтесу
- спросите у Лейтеса зачем он мю верхней части ступенчатых колонн ограничивает тремя.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2014 в 11:33.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:41
#71
DonMof
Работа
ТС, укажи нагрузки, ответы тебе уже написали
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:17
#72
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
вы пробовали определить мю для такой стойки в Лире?
А я в чем определил?
Сообщение от palexxvlad
Если получается
из реальной схемы
1,72 то почему бы и не принять 2
дак не 1.72, а 1.25. Разница есть.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:04
#73
Марат1982
студент
А почему бы и нет, левая колонна - ствол баобаба, правая - нога цапли, ригели шнурки от кроссовок. Вот Вам и консольный стержень с мю=2.
Непрочитано 13.03.2014, 14:12
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему бы и нет
Потому, что с ригелей (хоть и шарнирно присоединенных), на колонну (хоть баобаб, хоть цапля) приходят НАГРУЗКИ. Т.е. максимальное сжимающее усилие внизу. Наверху - минимум. Такое распределение, в отличие от равномерной, дает иной расклад при определении кривизны, и соответственно геометрическое подобие с Эйлеровым стандартным стержнем будет разное.
Для удобства анализа считайте, что схема симметрична, т.е. колонны друг другу не мешают и не помогают. Т.е. оставьте одну колонну с поэтажными усилиями и анализируйте. Если смотреть на такую схему издалекоа и долго, Вам по идее должна померещиться схема с мю=1,122 с табл. 71.а СНиП.
В последний раз: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1239077&postcount=36
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:34
#75
Марат1982
студент
Типа вот такого
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (14.0 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (115.6 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 14:38
#76
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насчет 1.122 это уж слишком. Хотя бы потому, что сверху не нулевая нагрузка, как в єтой схеме, а все таки может быть довольно ощутимая. Поэтому мне, например, больше нравится вариант >=1.25.
Непрочитано 13.03.2014, 15:25
#77
Марат1982
студент
Вот выдержка из СП 43.13330.2012
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (110.8 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 15:39
#78
Vavan Metallist
Україна, Львів
Издит ваш рисунок . Если уж так любите нормы, но не замечаете элементарной ошибки на обведенной вами картинке - посмотрите СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Там нет горизонтальной связи поверху и тогда все правильно, мю равно 2. Но вроде здесь уже говорилось: мю равно 2 если нагрузка приложена только сверху стойки, если не только сверху - мю ВСЕГДА будет меньше 2. Так что выдержку свою уберите, чтоб молодое поколение не сбивать с пути истинного. И напишите разработчикам СП чтоб свои картинки не рисовали, меньше ошибок будет в новых нормах.
Непрочитано 13.03.2014, 15:41
#79
Dakar
Марат1982, проталкиваемый вами вариант только один из многих возможных. Никто с вами не спорит по поводу того, что одноэтажная свободная рама с шарнирно оперным ригелем и нагрузкой действующей на верх колонн причем одинаково на все колонны будет идентична консольному стержню с нагрузкой на верхнем конце и мю будет 2. Но у нас то потенциально иное решение. У нас рама многоэтажная. Да, возможно нагрузка по нижним уровням будет несущественной по сравнению с верхним уровнем, но не факт. Автор по этому поводу молчит.
Пока автор не укажет распределения нагрузок вы можете быть как правым, так и ошибающимся.
Dakar вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:43
#80
Geter
Выдумываю
Offtop: в следующий раз выкладывайте уже отдельную колонну с одной жесткой опорой, подискутируем. Без нагрузок, разумеется.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Расчетная длина металлических колонн Алиса Селезнева Металлические конструкции 1914 02.03.2021 20:59
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
