Армирование торцов плит - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит
Непрочитано 14.06.2014, 15:28
Staz
Кишинев
Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?
Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 9538 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8951 просмотров)
Непрочитано 16.06.2014, 14:47
#61
swell{d}
Düsseldorf
Дмитрий063, таких - ни разу
лис, статью в студию. Там сравнивались результаты расчёта с экспериментом?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 14:50
#62
Konstruktiv54
К чему пришли в итоге?
Попробую сослаться на типовую серию по каркасному домостроению с безбалочными перекрытиями КУБ2,5.
Вот так там выглядит торец консольной плиты. Никаких П-шек там нет.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (46.3 Кб, 1294 просмотров)
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 16.06.2014 в 14:57.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 14:54
#63
SergeyKonstr
тогда Пшки надо ставить, как поперечную, с шагом не более 0,5 h0
Думаю нет. Это всё же не поперечная ар-ра (ну в нашем понимании). Да и СП 52.. она трактуется как ар-ра поперечного направления при работе на кручение.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 14:55
#64
лис
инженер
Да.
Сравнение с расчетом - вывод дополнительных формул, а так же оптимального соотношения кол-ва поперечки с продольной.
Offtop: Саму статью выложить пока не могу - нет сканера под рукой. Постараюсь в течении недели сделать.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:00
#65
SergeyKonstr
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А на консолях будут крутящие моменты?
А что там верхняя ар-ра не заанкерена, то может там нет местных нагрузок на краю, или бетон наклонную трещину держит.
Непрочитано 16.06.2014, 15:04
1 | #66
swell{d}
Düsseldorf
Вот вы все кричите - надо ставить, надо ставить. А кому не слабо свои узлы выложить? (не из книжек, а свои, из проекта или рабочки)
Я ставлю П-шки. Но не такие, как в нормах - у меня полка сверху. Монтировать их несравнимо проще. Край защищён от скалывания. Нижняя не заанкерована. С кручением тоже вопросов больше, чем ответов.
Такой узел уже лет 10 лепим.
Тип файла: pdf 2014-06-16_15-03.pdf (157.8 Кб, 1719 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:24
#67
Konstruktiv54
SergeyKonstr, большие консоли (1500мм) используются только для балконов.
Стены ограждения, выносят на консоли не более 640мм, от оси колонны.
Но решение по армированию в обоих случаях одинаковое.
П-шки устанавливаются только в каркасах которые проходят над колонной.
1 | #68
SergeyKonstr
Offtop: Точно, не в духах...
Тип файла: docx 23.docx (187.2 Кб, 828 просмотров)
Непрочитано 16.06.2014, 15:26
#69
Нитонисе
Ну если пешка поставлена на крутящий момент, то косая пространственная трещина, выходя с поверхности плиты на боковую грань пересечёт пешку, причем в любом месте может, отсюда длина усов её анкеровки в плиту, а почему ещё и 2*h, кто знает?
Так она поставлена не только на крутящий момент, но и для анкеровки продольной арматуры.
Вопрос всем - какой длины делаете горизонтальный участок Г-образного выпуска из стен при опирании на стену плиты перекрытия? Этот Г-образный стержень фактически ведь тоже является анкерующим (если в расчете стык стены с плитой жесткий), как и П-шка. Я делаю длину Г-шки равную длине удвоенной анкеровки. Для бетона B25 и арматуры д.12 А500 - это 1 метр.
А что там выкладывать? Узел-то простейший. Или не верите на слово?...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:38
#70
swell{d}
Düsseldorf
По узлу SergeyKonstr что мне не до конца нравится, это отсутствие анкеровки у 35й позиции. Зато есть хомутики - 29я позиция. Я, чего-то, так и не решился ни разу их поставить.
Offtop: Из минеральной ваты, серьёзно? Ни разу не встречал такого решения. У нас все всегда либо XPS, либо ПСБС закладывают
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нет. Не верю =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 15:50
#71
SergeyKonstr
На консоли расчетная схема для анкеровки верхней ар-ры за трещину во вложении. Анкерным устройством может служить и пешка, если нужна, и загиб ар-ры, если нужон.
У вас, вероятно, не нужон.
Тип файла: docx 24.docx (305.5 Кб, 378 просмотров)
Непрочитано 16.06.2014, 16:24
#72
Armin
Екатеринбург
На сколько понял, речь про выпуск из стены - он же верхнее армирование перекрытия у опоры. Соответственно длину горизонтального участка резонно делать 1/4 пролета (с условием, что не менее длины анкеровки/нахлеста).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 16:44
#73
Staz
Кишинев
Разве не менее 0,75 общей длины анкеровки составляет ее горизонтальная часть?
Staz вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 17:29
#74
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это вы откуда взяли 1/4 пролета? Получается при шаге колонн 6 метров - длина этой Г-шки 1.5 метра?
Сообщение от Staz Посмотреть сообщение
А у вас откуда цифра 0.75?
Я понимаю это дело так. Для того, чтобы узел плита-стена был жестким - арматуру плиты нужно завести за расчетное сечение, которое проходит по внутренней грани стены, на длину анкеровки. Поскольку мы не можем одновременно бетонировать стены и плиты - мы сначала делаем выпуски из стен, которые потом перехлестываются с арматурой плиты. А так как перехлест осуществляется в одном сечении, то длина нахлеста увеличивается и принимает значение двух анкеровок.
Те же рассуждения я бы отнес и к П-шкам, но все же делаю их короче - по длине одной анкеровки. Все же работа продольной арматуры на консольных участках плиты не так очевидна, как ее работа на участках жесткого опирания на стену.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 17:37
#75
swell{d}
Düsseldorf
Ну всё, тушите свет. Если нам работа консоли не очевидна, как мы тогда вообще хоть что-то рассчитываем?
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:47
#76
Staz
Кишинев
по нашим нормам; в советских книгах по жбк и руководстве по конструированию дается значение 0,5 длины, а на 1/4 пролета это уже надопорное армирование (которое тоже должно анкероваться)
Staz вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 17:48
#77
Нитонисе
по нашим нормам
А что у вас за нормы? Хотелось бы ознакомиться.
И вот это тоже непонятно. Можно хоть один пример?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 17:52
#78
Staz
Кишинев
Я не против того чтобы ставить их, как указано в нормах, просто пытаюсь понять их работу и назначение следовательно, версий я слышал немало. Вот про восприятие кручения, думаю в этом направлении покопать.
Staz вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 17:53
#79
maks-ufa
Рук-во по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978)
рис. 26 и рис. 98
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2014, 18:06
#80
Staz
Кишинев
Длина анкеровки ведь считается от грани стены/колонны?? как в стене установить горизонтальный участок анкеровки длинной метр?
Я не так Вас понял?
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
рис. 26 и рис. 98
рис. 98 как раз видно откуда считается длина анкеровки
Staz вне форума
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
