Не могу дать ссылку, но наши архитекторы так делают и говорят, что это требование норм.
А если пораскинуть мозгами, то в толще пирога кровли будет образовываться точка росы из-за разности температуры с разных сторон кровли. И чтобы вывести эту влагу нужна вентиляция. Кстати, фасады имеющие мягкий утеплитель тоже делают вентилируемыми. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
или пароизоляция снизу + гидроизоляция сверху.
Особенно пирог "утеплитель-штукатурка по сетке". Dant отчасти прав - ни один утеплитель не любит влаги в себе. Я вижу оптимальным решение под ПВХ-мембраны, когда на несущий слой кидается пароизоляция, на неё - минвата для утепления, сверху слой либо жесткой минваты, либо XPS, а дальше гидроизоляция. По такой кровле даже пройтись не грех и весит пирог копейки (никаких стяжек). А если сверху кинуть немного гравия через геотекстиль, то можно и до полноценной эксплуатируемой довести. |
СНГ
Стремно, не дай Бог где то, что то будет не учтено и будет поступать влага, все, утеплителю будет хана. ИМХО минвату любого типа и любой жесткости нельзя применять без вентканала.
Прав на 100%, я никогда не закладываю вату без вентканала, хотя сами производители это допускают. Но есть к примеру ППС, который нормально переносит увлажнение имея небольшой коэф. водопоглощения, и ЭППС у которого водопоглощение стремится к 0. Они отлично подойдут в качестве утеплителя для плоской кровли. Последний раз редактировалось G-E-K, 24.07.2014 в 09:32. |
Вот читаю и думаю, когда про это народ вспомнит:
СНГ
44d32'44"С, 33d26'51"В
А кому-то за это платить. А потом еще и жить... |
Выглядит внушительно. Денег не пожалел. Вот это кровля! Никаких компромиссов.
Offtop: Чувак явно знал про метеорит и перестраховался. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В правой части со второго этажа на третий явно проглядывается место для лестницы - специфический выступ на третьем этаже виден. Как отделку сделают - выложу фото. Посмотрим тогда на результат. Редко там езжу (кстати домик возле областного дурдома ![]()
саморезы пробовали - сам саморез рвётся либо изламывается. а шайбы.... - какого диаметра должна быть шайба, если шляпка кровельного гвоздя, прорвавшая профнастил на фото выше, имеет диаметр 15мм? |
Сверлящий саморез под шестигранную головку сверлит даже сталь3 толщиной 5 мм. Используйте такие с резиновой шайбой.
Чота типа этого: INSEPT Саморез кровельный для металла цинк. ОС 48x40
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сергей Юрьевич может я не прав, но у вас как то гвозди хаотично размешены или это вы потом добивали после срыва листа? Да и с торца две волны болтаются без крепежа, а это не есть хорошо. Себе крыл 21ым профлистом (0,5мм от силы). Снизу там где у вас сорвало крепил через волну ибо лист жиденький а с краю (торца дома) крепил в крайней волне с шагом около 300-400мм. Крепеж вел кровельными саморезами с резиновой шайбой, вроде не течет.
Стандартное примечание "Профнастил крепить тем-то и тем-то (обычно саморезы) в каждой волне на крайних опорах и через волну на промежуточных. Между собой листы профнастила крепить тем-то и тем-то (обычно заклепками) с шагом таким-то (от 300 до 500 мм)". При этом, по необходимости, возможно крепление профнастила в каждой волне на всех опорах. Чтоб не отрывало края - надо правильно делать нащельники (чтобы ветер не поддувал "под" лист"), что тоже не тяп-ляп. |
Надо крепить не гвоздями, а саморезами по дереву, с неопреновой прокладкой, в нижнюю волну. Пособие по кровлям почитайте.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 10.02.2017 15:57 |
Сейсмоусиление здания тяжами | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.12.2011 02:54 |
ищу решение дома с плоской крышей | karvalio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2009 16:50 |
