Изготовление шестигранной трубы. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Изготовление шестигранной трубы.
Старый 17.09.2014, 11:11
nlo740
Нужно нечто похожее, но длиной 2.2 метра.
http://sdelanounas.ru/blogs/34926/
Вопрос, какая по Вашему мнению будет оптимальная технология для изготовления шестигранной трубы из нержавейки (12Х18Н9 или аналог) "на коленке" (на стороне)?
Первая мысль электроэррозия (либо другая мехобработка) из толстостенной трубы и сварка в стык.
Непрочитано 28.09.2014, 18:23
#61
Kot2012
инженер
москва
Все таки nlo740 может поделитесь условиями испытаний: вода или не вода, температура и т.д. и вообще нахрена такая нержавейка.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 18:25
#62
Варанчик
ГИП
Заказчик говорил...
Не его это ума дело
Почему не его ума? Он заказчик и он диктует условия.
Реально какой допуск закладываешь и на длину и на сопрягаемые размеры?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 19:31
#63
nlo740
+-0.5
Этот заказчик привозит на испытания +-1. А теперь хочет дешевле и в 10 раз точнее.
Лесом его.
2 Kot2012
99.9% штатных изделий - простая нержавейка.
Вода, 16 атм. 80 град., но сумасшедшие рейнольцы.
Согласно теории подобия, пофигу чем проливать, главное чтоб тип потока (ламинарный, турбулентный) и массовый расход был сопоставим. Это я так по простецки если.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 19:40
#64
Варанчик
ГИП
Скорость-то какая по этим трубам? Сумасшедшие - это какие? R=10000?
С ламинарным обычно не работают, т.к. теплопередача от слоя к слою в ламинарном течении хреновая... И еще от шероховатости стенок многое зависит... и от окиси и загрязнения стенок...
А 16 атм и 80 градусов - это ни о чем, маленькие величины... У нас магистральные газопроводы 5,6 МПа... А это 56 атмосфер...
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 22:58
#65
nlo740
На скорости 40 м/с ))
Завтра ради интереса число рейнольца у науки уточню.
П.С. Газ и жидкость немного разные скорости потока, у газа по определению турбулентные течения, однако массовый расход в разы меньше.
Последний раз редактировалось nlo740, 29.09.2014 в 08:07.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 23:42
#66
Kot2012
инженер
москва
Для интереса недурно бы узнать диапазон величины зазора между внутренним и наружным шестиугольником. В таких системах критерии подобия не только критерий Рейнольдса, но критерии Нусельда,Грозгофа, может и еще чей-нибудь(уже успел подзабыть институтский курс). По величине зазора можно прикинуть и влияние допусков на характеристики системы.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 08:06
#67
nlo740
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Для интереса
В данном месте порядка 5мм на сторону.
А так как правило Рейнольцы наши порядка 400.000. скорости 20м/с. вот как то так.
Больше углубляться не буду, в то, что не сильно понимаю.
nlo740 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 20:41
#68
Kot2012
инженер
москва
При использовании сварки, даже в жестком стапеле с последующей термообработкой вместе со стапелем, все равно останутся сварочные остаточные деформации и потребуется финишная механическая обработка.
Предлагаю вариант: технологическая оправка из дешевой свариваемой стали в виде трубы наружным диаметром примерно 100 мм, к торцам трубы приварить пару доньев для центровых отверстий, на трубу насаживаем и привариваем два диска с расстоянием между дисками примерно 2000мм. В центрах на фрезерном и шлифовальных станках обрабатываем диски под размер 177мм(под ключ).Подгоняем на шестигранниках шесть пластин, образующих по внутренней поверхности требуемый в сечении шестигранник и прикрепляем к оправке хомутами(можно и винтами). Устанавливаем сборку в трубу, заливаем зазор прочным адгезионным составом.После отверждения снимаем хомуты и выпрессовываем оправку. Alles.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 22:45
#69
Tehnolog5
Коллеги, для предложенного варианта с использованием адгезии полимеров к металлу : насколько долговечна будет клеевая связь полимер-сталь с учётом габаритов изделия и того, что конструкция - силовая?
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 23:12
#70
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Долговечность адгезионного состава определяется клеевой компонентой, например при приклейке стали к стали клеем типа к-153 долговечность не менее 25 лет, прочности хватит безусловно, можете сами посчитать: перепад по торцам мах 16 атм., площадь торца - площадь внутренней поверхности трубы(например диам.250мм) минус площадь торца шестигранника (под ключ 187мм), длина склейки 2200мм.
В качестве адгезионного состава не обязательно использовать чистый клей, есть различные дешевые компаунды, такие составы применяются в том числе при изготовлении кондукторов(заливка точных втулок в отверстия в плите и т.д.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 13:57
#71
nlo740
Звонить друзьям в НИИ Полимеров???
nlo740 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:38
#72
Kot2012
инженер
москва
Поделись с ними конструктивной схемой и условиями эксплуатации(как можно подробней, а не как в теме,тогда и результат будет), вполне возможно они подберут литьевой конструкционный материал, выкинут нержавейку за ненадобностью. Получится литье материала в зазор между внутренней поверхностью трубы и наружной формообразующей поверхностью вставки-шестигранника(оправка),которая удаляется после полимеризации(в принципе оправка может быть изготовлена разборной, пустотелой с торцевыми диафрагмами-для удобства). Но уж если нужна обязательно дорогая нержавейка(вдруг требуется кавитационная стойкость), то приклей лист нержавейки (2-3 мм) к пластине из обычной стали и шлифани до нужного состояния. Главное, не забудь при применении клеев и других адегионных составов о подготовке поверхности: типовая-пескоструйка, обезжиревание, сушка, нанесение грунта (для двухкомпонентных клеев) или одного из основного клея. В подробностях подготовка отражается в сопроводительных документах на клей или компаунд.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:57
#73
nlo740
Задача сделать здесь и сейчас под имеющуюся технологию.
Кампаунды и углепластики очень интересно, даст бог поработаю на этой теме с Композитом, но в другой раз.
Щас нержавейка, сварка (гибка), элекроэррозия (фрезеровка, точение). Иного не дано.
По поводу эррозии, хорошо, но... Высота обрабатываемой детали 350мм.
nlo740 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 18:30
#74
Tehnolog5
Коллеги, хоть автор и ставит задачу сделать "здесь и сейчас под имеющуюся технологию", сама конструкция смотрится не очень технологичной... От этого и предлагаемые способы изготовления выглядят не слишком изящно. Может-быть автору удастся ещё поработать над технологичностью конструкции и тогда будет проще решить вопрос с последующим изготовлением? Как Ваше мнение?
Непрочитано 01.10.2014, 21:43
#75
Kot2012
инженер
москва
Автор принял решение, ему виднее(сроки, имеющееся оборудование и т.д. знает только он). За 74 поста круг замкнулся.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 19:29
#76
zai
внс
....По поводу эррозии, хорошо, но... Высота обрабатываемой детали 350мм....
К Варианту внешней трубы-стапеля. А фрезирование - Высота обрабатываемой детали ? - угол после сварки зачистить, да и сварка внутри трубы-стапеля с приваркой пластин к стапелю тоже на 1100 мм по высоте проблема.
А так сварка семи стапелей-отсеков по высоте. Поведет конечно.
zai вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 21:53
#77
Варанчик
ГИП
Если стапель закрепить хорошо, никуда ничего не поведет... на то он и стапель...
Варанчик вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 17:37
#78
ak762
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
это не проблемма для эроззии давно, в инструменталке работали на Robofil 440 резали каленые детали высотой 400мм
в москве подскажут где есть подобные станки http://www.gfms.com/gfac-en-Russia
ak762 вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 20:16
#79
RomaV
это не проблемма для эроззии давно,...
ak762 = капитан очевидность.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 08:39
#80
nlo740
Тык в том и фишка, под существующую технологию.
К концу года привезут и проволочный и прошивной, высота обрабатываемой детали 360мм макс. стол полметра на метр примерно. Так что поиграемся.
А чтоб не повело, сборка по типу выступ впадина и сварка онли для герметичности. + стапель, он же опорная рама для дальнейшего монтажа.
В общем в начале будущего года посмотрим.
Пока не знаю как с позиционированием на столе быть, но будет день будет пища.
П.С. Или реально на клей посадить
nlo740 вне форума
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.01.2012 10:03
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Изготовление трубы из ленты T-Yoke Машиностроение 21 20.06.2008 15:23
