Стальной каркас из t10 C245. Реально ли? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?
Результаты опроса: Стальной каркас из t10 C 245. Реально ли запроектировать?
Да. И без последствий. 8 17.39%
Да. Но будут последствия. 3 6.52%
Да. Вполне. Но в тоннаж не уложиться. 7 15.22%
Да. Но одной t10 не обойтись. Нужна дополнительно сталь. 27 58.70%
Нет. 5 10.87%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.09.2014, 14:57 2 |
Есть около 300-х тонн t10 C245. Не знаю откуда. Моё дело не спрашивать - моё дело рассчитать и запроектировать КМ ( рабочка). Остальное - не мои заботы. Трудность в том, что есть только t10 C245. Здание пролетом 30 метров, шаг колонн - 6 метров, длина - 60 метров, высота до УГР около 18 метров, до низа ферм - 20. кран ремонтный (1-3К) ГП 20 тонн. Снег - 5 район, ветер - 3 район, покрытие стандартное - стальной настил по прогонам, сверху - НУ и ВУ, ковёр в слоя. Здание отапливаемое. Надо впихнуться в этот тоннаж. Можно всё делать сварное и составное. Что-то смущает.... уложиться в 150 кг/м2, несоответствие марки стали конструкциям и достаточно трудоемкий КМ сам по себе.... Но ведь реально? Может и абсурдно. Но я считаю, что можно запроектировать и будет стоять. А Вы как думаете?
Старый 27.04.2015, 17:12
#61
lexabelic
А во время войны, ФАХВЕРК - вы бы уже закааанчивали проектирование....
Сейчас вроде начало 21 века - видимо, ничего не меняется. Вроде 42 год на дворе. Родина требует здание любой ценой.
lexabelic вне форума
Автор темы   Старый 27.04.2015, 17:20
#62
Часть сообщений куда-то делась... да сделал бы я это каркас. В отделе НКВДшник сидит и косит на меня взглядом. Чего я на 10 лет хочу загреметь? Нет. Сделал бы и никуда не делся....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 27.04.2015, 18:45
#63
Вполне реально 42 метра укрыть... правда надо колдовать....
Только я предел текучести взял 3400 кг/см2
Тип файла: zip t10.zip (5.5 Кб, 54 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 02.06.2015, 10:21
#64
Tyhig
Будете смеяться. Всю тему не читал.
Почему бы сначала не сварить из листов круглые трубы ? Не думаю, что это так уж сложно. При этом двутавры руками варить значительно дороже и сложнее.
Трубы можно разделить на ГОСТоподобные до диаметра 300-400 мм и супербольшие с ребрами внутри от 600-700 мм диаметром коротышами по 2-3 м.
Все стыки можно сделать фрикционными на накладках. Сделав, допустим, шаг ферм не более 3 м.
Для большого пролёта можно использовать высокие фермоподобные пространственные структуры, о которых я ничего не знаю. Но на форуме много специалистов, которые даже знают, что это такое и писали диссертации на эту тему.
Да и в чём проблема ? Сделал фермы не 3-4 м высотой, а 5-6 м.
Единственная проблема - это опорная пластина. Но кто сказал, что опорная пластина должна быть ? Для алюминиевых ангаров ведь делают опорные рёбра вверх. Да маленькие нагрузки, но что мешает сделать малые усилия тут ? А что мешает завести опорные листы в фундамент при приварить к арматуре ?
Tyhig вне форума
Старый 03.06.2015, 11:31
#65
dimasss
инженер
Задача очень интересная.... Повезло тебе - ФАХВЕРК
dimasss вне форума
Автор темы   Старый 03.06.2015, 11:42
#66
dimasss, дня доброго! Не случилось этого.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.06.2015, 11:44
#67
dimasss
инженер
Не случилось этого.
Тогда сочувствую, а так было бы очень интересно попытаться спроектировать из t10.....
dimasss вне форума
Автор темы   Старый 03.06.2015, 11:46
#68
dimasss, никто этого в реальности не даст... хотя я вот даже расчет приложил - как ни как 42 метра! Но слукавил - всё в расчет загонял низколегированную сталь
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.06.2015, 11:49
#69
dimasss
инженер
Конечно будет крайне трудоемкое изготовление, КМ то же такой достаточно многодельный, если подумать так по честному на сколько это в принципе все выгодно будет, даже если t10 бесплатная. Но блин тут варить потом не переварить будет.....
А еще варить то с умом надо, что бы конструкции не повело там в разные стороны, так что с точки зрения теории очень интересно, а на практике - бредово наверно конечно..
dimasss вне форума
Автор темы   Старый 03.06.2015, 12:03
#70
dimasss, я понимаю... тема выглядит бредово. И реалии тоже бредово выглядят. Но ради эксперимента..... вот бы машину времени... да в СССР... да в какой-нить институт секретный типо П/Я и типо секретное задние - Быстросборноразборный унифицированный промышленный каркас из 10-ки для нужд всех отраслей....
У меня всё время крутится в башке сделать серию для сараев межвидового применения.....
Ладно. Бред несу. Забейте.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 03.06.2015, 12:05
1 | #71
dimasss
инженер
Ну да, рассмешил опять....
dimasss вне форума
Старый 04.06.2015, 21:05
#72
bigden
не получится из десятки однопролетное
bigden вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2015, 21:56
#73
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Нормально всё. Из 5-ки можно полупролётное сделать.
ФАХВЕРК вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Стальной рамный каркас с сеткой колонн 9х12 при сейсмичности 8 баллов. Dan_iil Металлические конструкции 12 14.10.2013 05:22
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
