*censored* Регистрация: 18.05.2010
Спасибо. У меня вроде получилось что я хочу, но возникает вопрос на уровне теории МКЭ. Почему в лире нет просто локальных осей и всё? Зачем их рахделили на две разные категории: "местные оси" и "для результатов"? Лире 10 это называется локальные оси и оси выравнивания напряжений.
Кемерово
потому что локальные оси элемента зависят непосредственно от того, какая точка первая, какая вторая.. и соответственно направление оси X1 будет зависеть от вектора точек 1-2, как связать локальные оси и оси для результатов для непрямоугольных КЭ?
Есть случаи, когда требуется радиальное направление осей, как быть тогда? |
Кемерово
как, по-вашему, при создании конкретного КЭ схемы (пластины, в общем случае, не имеющей параллельных сторон) программа должна назначать локальные оси? На программном уровне локальные оси зависят от координат точек построения пластин, и их порядка задания, почитайте справку. Программа же не знает, как вы захотите направить оси.
В версии 8.0, к примеру, не было функции просмотра/задания направления осей для результатов, чтобы задать направление, нужно было лезть в текстовый файл и вручную прописывать направление осей для результатов. Так что, как инструмент, эта опция (визуальное редактирование направлений локальных осей для результатов) не так уж и давно появилась. Кто знает, может, учитывая ваше пожелание, позиция по этому вопросу как-то изменится.. Ну а по делу - локальные оси используются для задания нагрузок в локальных осях, и после ваших "верчений" получите полный бред. Так что, пусть будет, как есть, а ведь есть еще и ортотропия.. |
Кемерово
так вы в основах разберитесь, все весьма конкретно, я ж говорю, почитайте библиотеку КЭ.
Ну а местными нагрузками пользовались? А то, может, просто случаев не было, когда полезно иметь разный набор локальных осей? Вот и "придумываете" проблемы.. |
ПРо нагрузки... Ну вот обычную равномерно распределенную нагрузку например от стены можно задать 3мя способами: равномерно распределенная по линии в меню нагрузки, нагрузка сосредоточенная по узлам в меня нагрузки и та которую можно задавать по произвольной линии в другом меню? В чем принципиальная разница? Если со 2й и 3й понятно зачем они то 1я вообще непонятна для какой модели, тем более способ задания у нее неудобный: нада и узлы выделить и элементы те что рядом, короче гемор с ней, проще на узлы приложить сосредоточенную. Но а зачем она придумана? есть смысл пользоваться?
Воронеж
если хотите через функцию "Рассчитать нагрузку на фрагмент", то только по Усилиям от загружениям или по РСН.
мне прислали экселевский файл с РСУ для расчета фундаментов, с утверждением что именно РСУ и необходимы. А то что в одной колонне возникают усилия от определенного сочетания усилий, а в другой колонне этого сочетания нет им пофиг (скорей всего не догоняют). Я уже задолбался с ними спорить. Уже и в одну фирму (авторитетную), которая занимается расчетами позвонил, они тоже говорят о необходимости РСН. Как я в Лире при расчете плитного фундамента задам эти РСУ, если они есть не для каждой колонны??? Либо я чего-то не догоняю, либо там не догоняют чего мне нужно. |
инженер Регистрация: 26.07.2011
РСН генерирует пользователь самостоятельно.
РСУ - генерирует программа на основе критериев, которые там заложены. Чтобы найти экстремумы в элементах лучше пользоваться РСУ - это более универсальный инструмент чем РСН. Для отдельных (столбчатых) фундаментов лучше РСУ. НО! Если цель расчета посчитать плитный фундамент отдельно от здания/сооружения, то Вам больше подойдет РСН (причем от разных комбинаций). РСУ тут не подойдут, т.к. действительно для разных колонн могут быть опасными разные РСУ. А лучше, думаю, Вам бы пригодились результаты от отдельных загружений. Тогда Вы сможете составить свои РСУ из расчета на отдельные загружения (собственный вес, оборудование, полезная, ветер и т.д.) |
Воронеж
значит, я ничего не упустил, т.к. всё это знаю, но решил уточнить свои знания
![]() вот только не всегда усилия в опорном сечении колонны будут являться нагрузкой на фун-т. Я про случай, когда в опорный узел приходит КЭ колонны и вертикальной связи.
по этим РСУ можно сделать расчет узла - базы, болтов и т.д., расчитать отдельно стоящий фундамент. А вот для экспорта в ФОК нужны именно РСН. Что я и пытаюсь доказать. Но там глухо, скорей всего не знают что такое РСН.
Воронеж
Ситуация изображена в приложенном рисунке. Продольное усилие в колонне отличается от нагрузки на узел, т.к. в узел приходит связь. По этой причине для расчёта базы колонны использовать усилие из колонны (хоть по РСУ, хоть по РСН) считаю не верным.
Не могу разобраться с *error* | Makswell | Программирование | 22 | 11.11.2011 00:54 |
Не могу разобраться с масштабом линии | osm1983 | AutoCAD | 3 | 20.04.2010 10:27 |
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? | searcher | SCAD | 7 | 07.08.2008 11:43 |
Люди не могу разобраться с проблемой.... | SeaMan | AutoCAD | 1 | 03.06.2005 11:48 |
