инженер Регистрация: 26.03.2009
По усилиям сейчас не подскажу, но шов, прикрепляющий раскос к поясу использовался на 80%, а пояс к опорному ребру не более, чем на 50. В итоге заставили переварить раскосы по проекту =). Но вопрос с работой такого шва остается открытым =)
? Регистрация: 17.06.2014
Тогда у Вас никакой нормальной силы N нет и
липа. ----- добавлено через 59 сек. ----- Offtop: Ох и дурят вашего брата ![]()
Правильно.
А вот в этом у Давыдова некорректность. У него нарисованы высокопрочные болты, а значит соединение фланцевое.Следовательно расчёт нужно (Давыдову) было вести как указывали выше участники - на поперечный изгиб.Т.е. для касательных напряжений применяться должна ф-ла Журавского.Ну и плюс напряжения от момента. |
Дамы и господа, развейте мои сомнения:
Думаю, не зря в Молодеченских сериях опроный раскос (ОР) не доходит до торца верхнего пояса (ВП) на 50 (70) мм., т.е. пересечение осей ОР и ВП находится на самой трубе ВП. В данном же случае, точка пересечения осей ОР и ВП лежит посередине опорного фланца ВП и следовательно, опорный фланец ВП входит в состав первой панели. Т.е. он будет работать и на усилие существующие в первой панели (если считать от колонны) ВП. Значит швы, приваривающие опорный фланец к ВП, надо считать не только на сдвиг но и на отрыв на усилие от горизонтальной реакции растягивающей силы в ОР. Или я перемудил перемудрил? |
Перемудрил.
Не не будут.
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Здравствуйте! После вашего всемирного признания и гневных писем Г. Остера, прошу все-таки обратить Ваш взор на кусочек предоставленной РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИИ. Реакция 9.6т. При шаге ферм 6м это пролет от 12м до 18м ( можно было бы и балку поставить). (Вставышь из С345-1 в колонне где фиксируется ферма вообще никто не заметил???). Но.. мы имеем проблемный шов прикрепления опорного раскоса к верхнему поясу и частично к опорному ребру.
Признаю свою вину по части пренебрежения к существу проблемы. 1.Данный вопрос я рассматривал со стороны проектировщика. А именно... ГОСТ стальные конструкции, СНиП Стальные конструкции, СП к СНиПу гласят, что при установочном зазоре - шов равнопрочный. 2. Ферму без установочных зазоров не собрать. Сначала выставляются пояса на стенде (кондукторе) потом к ней варится решетка. Решетку без зазоров не поставить. Зазоры есть изначально ( 0.5-0.7td). 3. По ГОСТу на стальные конструкции швы крепления опорного раскоса к поясу подвергаются 100 процентному физ контролю табл 3 по моему (обязан производитель). 4. Если есть пересечения швов ( как у нас) то тем более изотовитель должен просветить эти швы (в этом же госте написано). 5. Я считаю, что расчет под эту ситуацию можно подогнать, но если будут предоставлены сертификаты на сталь и сварную проволоку. И считать можно по СП к СНиПу стальные конструкции. 6. 7. Юрий у вас для 08г2с получилось 2200 на срез. Посчитайте на срез С345. 1810 наверное будет 8. Подскажите мне литературу пожалуйста
alexzyk@mail.ru Последний раз редактировалось vegas, 01.11.2014 в 03:24. Причина: 1.для юры рубинштейна и григория остера 2. Готов к нормативной критике |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы | HOB | Металлические конструкции | 13 | 10.02.2011 18:40 |
