Во многих программах - самые ходовой вариант - это узловые только (как немного более близкие с приближением сверху) То есть один результат - разные способы осреднения для выдачи. И в Micro-Fe есть отдельный инструмент с помощью которого вы можете осреднить узловые и получить более экономное (но все же верное) значение для армирования. Если бы были нормативные рекомендации, устанавливающие требования к осреднению - то это был бы ясный и понятный процесс и во всех программах получалось бы все у всех одинаково. А так фактически процесс сореднения привязан к размеру элемента. Что вносит определенный бардак в понимание сути процесса причем как я выше во многих постах писал - по сути теории жбк осреднение просто естественный процесс. тут не вопрос как и что прочнее - прочным будет и то и другое, просто в одном случае будет еще более легким и экономным. в другом - намного дороже и в принципе в ряде случаев гарантии тоже нет - выше я приводил фотку бакинского обрушения - там бетон не успел набрать прочность что и привело к завышению высоты сжатой зоны над предельной и хрупкому взрывному обрушения достаточно мощно заармированного здания
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.12.2014 в 00:32. |
![]() Цитата:
Я недопонимаю, откуда у инженера, пользующегося МКЭ на современном компе, может возникнуть проблема/вопрос, связанный с ТОЧНОСТЬЮ расчетов/вычислений? Вопрос может возникнуть только с психическим состоянием в вязи с непониманием самого процесса в целом ![]() |
Считаете арматуру в одной программе при одной сетке - получаете одно, в другой или этой же - при другой сетке - другое. При этом все практически идентично - даже методика Карпенко. Тут на рисунке я постарался проиллюстрировать данный парадокс. Да собственно и парадокса никакого по сути нет - все программы достаточно точны и с точки зрения строймеха результат идентичен. Парадоксы создают сами разработчики программ - вольно или невольно внося в абсолютно элементраный вопрос элементы магии, и принуждая людей рассуждать примерно так "а по скаду то 15 при такой сетке" а по "лире то 10 при другой сетке". Наверно по скаду все таки лучше? Ну как - лира то сертифицированная а заказчику пару тройку млн долларов сэкономить не худо. Так какую сетку брать? Причем заметьте - никаким секретом данный вопрос не является - полно книг и учебников в dnl (большинством уже скачаных). просто наверно понять их сложно - вопринимаются опять же с точки зрения магического мышления. Это скажем году еще даже в 2000, проектировщик с реальными знаниями и огромным стажем - прекрасно знал что и почему выдают программы и что он от них хочет, сейчас более молодые люди все таки знаний имеют гораздо меньше.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.12.2014 в 07:08. |
----- добавлено через ~30 мин. -----
Ильнур, вопрос по теме уточнялся, было бы правильнее назвать "Почему уменьшение размера КЭ может не давать увеличение сходимость к точному решению". Об этом можно прочесть в 43-м посте ----- добавлено через ~12 мин. ----- Почему то почти никто конкретно на форуме не подтверждает это утверждение, может оно не верное? Последний раз редактировалось Валакин, 29.12.2014 в 09:30. |
? Регистрация: 17.06.2014
Другими словами точность увеличивается до определённого размера, далее просто нет сходимости. Цитата:
Что касается жб, то он просто не подчиняется законам и теоремам ТУ. Поэтому и результаты при любом разбиении будут далеки от реальных.
Бахил, если вы считаете что
- ошибки аппроксимации, обусловленные разностью между действительным распределением искомых функций в пределах КЭ и их представлением с помощью аппроксимирующих функций и вычислительная ошибка это одно и тоже, тогда понятно о чем вы пишете Вы считает, что если бы не было вычислительной погрешности уменьшение размера всегда бы давало увеличение сходимость к точному решению, как и многие на форуме |
С уменьшением размеров погрешность метода уменьшается , вычислительная погрешность увеличивается. Т.е. существует некий оптимум размеров, дающий наилучшую точность.
Да, никому не нужно, никто никогда обратного не утверждал
я писал об ошибках самого метода, а не его реализации, пост 43 Цитата:
![]() надо полистать классику, а то начинают терзать смутные сомнения... ![]() Последний раз редактировалось Валакин, 29.12.2014 в 11:33. Причина: сомнения |
к сожалению у меня примера нет, я и задал вопрос только потому что не знаю, правда ли это или нет, когда смотрел учебники основоположников, меня цеплял этот момент, но поскольку я только начинал пытаться разобраться в методе, думал, может я еще не "созрел" Сегодня для себя нашел список литературы где буду искать ответы. Если у меня есть утверждения не соответствующие действительности, пожалуйста, опровергайте, так как они не мои ![]() Последний раз редактировалось Валакин, 29.12.2014 в 11:51. Причина: источники |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Большая проблема МКЭ расчетов - для сложных схем отсутствует решение теории упругости, поэтому верифицировать особо не с чем. Как правило используют тяжелые МКЭ-комплексы - но тут получается что метод проверяют тем же методом, что не совсем хорошо. Эксперименты - большая редкость, достоверные - особенно
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
в строительстве таких вещей не встретить , мы что бы не уходить в "прочность межатомных связей" закрыты коэф. и конструктивными требованиями. |
Потери решения нет, но как вам пример от Перельмутера А. В. на странице 90. При дележке на 20 элементов получаем ошибку 0,5% При дележке на 160 элементов получает ошибку 9% где же улучшение сходимости? он ошибается? пример, по мне, очень строительный на счет упругости, не упругости, vanAvera думаю имел ввиду не "теории упругости", а теории вообще, то есть любой теории которая дает решение на оснований уравнений, то есть дает точное решение
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 29.12.2014 в 13:49. Причина: орфография |
Что там например оценивается - напряжения или перемещения (на двух нижних картинках)? 20-узловые элементы на порядок точнее 8 узловых - это факт общеизвестный. Без промежуточных узлов возникает такой эффект, что конструкция как бы жестче чем она есть - поэтому такие элементы на практике почти никогда не применяют (только для тестов и общего развития).
мой блог по некоторым вопросам |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Каплун, Морозов "ANSYS в руках инженера", там, тоже есть ответ на вопрос темы
ссылка ... или один из ответов Последний раз редактировалось Chardash, 29.12.2014 в 18:44. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
