Оцените конструкцию стены для частного домостроения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените конструкцию стены для частного домостроения
Старый 06.01.2015, 21:14
gagara
Строю в Астрахани.
Конструкция стены
1. Цементно-песч. раствор - 15мм
2. Керамзитоблок, плотность 500 - 200мм
3. Засыпка керамзитом - 50мм.
4. Керамзитоблок. плотность 500 - 200мм
5. Гипокартон - 9.5мм
Оцените, пожалуйста. насколько эффективно по утеплению. по прочности кладки и по технологии возведения. Может другой какой либо утеплитель посоветуете?( главное максимально экологичный, без формальдегидов и прочей дряни) Беспокоюсь, что при пробивке технологических отверстий может высыпаться.
Дом 2 этажный. Второй этаж мансардный. Через каждые 4 ряда кладки буду прокладывать сетку по всему периметру стен, для связи. ну плюс еще перевязка самими кирпичами соответственно.
Непрочитано 26.01.2015, 17:26
#61
крокодил
Парализация керамзита)))))))))))))))))))))))))) написал прораб паралитик (паралич мозга))))))))))))
Гагара, если строишь для себя не применяй газо пено блоки и прочие кизяки)). Несущие стены из шлакоблока (пескоблока) маркой не меньше 100, толщиной 400 мм и утеплитель снаружи - эконом вариант 50 - 100 мм пенопласта и шпаклёвка по стеклосетке либо вентфасад - подороже.
крокодил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 23:43
#62
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Здравствуйте.
Я пытаюсь разобраться в некоторых моментах по наружным стенам и завис на простейших вопросах:
1. Расчёт на пароизоляцию трудно делать и самому освоить? Я так понимаю при неправильной пароизоляции может быть слишком большой влажность некоторых слоёв, что уменьшит их срок эксплуатации?
2. Можно ли при проектировании тепловой защиты для ИЖС руководствоваться старыми СНиПами, потому что новый СП с какими-то температурными полями мне непонятен? Старые нормы сильно отсталые в этих вопросах?
3. При каких обстоятельствах учитывается теплоёмкость стены?
Хотелось бы узнать у gagara, к какому варианту пришли, как реализовали, что получилось и т. д.
Ilez вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 23:58
1 | #63
иваниваныч
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Нетрудно - это расчет на переувлажнение конструкций (паропроницание) по СП 23-101-2004. Но, если конструкция спроектирована правильно (сопротивление паропроницанию слоев понижается изнутри-наружу), то в нем и нет необходимости.
Не только можно, но и нужно. Новый СП - полное г.... Для ИЖС можно вообще не заморачиваться со СНиПами, а приблизительно прикинуть в "Теремке", потом умножить полученную толщину утеплителя на 1,2 (с учетом примерного коэффициента теплотехнической неоднородности).
Если надо, чтобы дом обладал тепловой инерцией и долго держал тепло. Но, как правило, это нет смысла учитывать. Если дом каменный, то инерция и так достаточная, а если легкий каркасник - ее по-любому не будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:07
1 | #64
EvgeniusZ
Ilez, Накопление влаги внутри конструкции стены приводит к образованию плесени и грибов, ухудшению микроклимата помещений=вдыхать каждый день болезненные микрочастицы грибов, плесени. Чтобы этого не было, не утепляйте стены утеплителями с паропроницаемостью близкой к нулю, пенопластами; не оштукатуривайте стены растворами/готовыми смесями, содержащие клеи.
Конструктив стены из пеноблоков: облицовка кирпичная, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана, пеноблок, отделочный слой.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:17
1 | #65
kruz
Для таких есть много хороших и нехороших калькуляторов
http://smartcalc.ru/
kruz вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 23:19
#66
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
иваниваныч, EvgeniusZ, kruz, спасибо.
ну хорошо бы понимать что считаешь, прежде чем щёлкать программы, имхо, а так за ссылку спасибо, буду разбираться
Сообщение от EvgeniusZ Посмотреть сообщение
А зачем тогда вообще этот утеплитель нужен? Получается у него нет сферы эффективного применения?
Ilez вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 03:22
1 | #67
gofra
Здравствуйте.
1) строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом. так что придется решать. освоить не трудно, данный расчет объясняю студентам за 1,5 часа, (есть описка Е=Е0)
большая влажность=>тургор=>плесень=>споры плесени=>иммунитету придется постоянно с этим бороться, плюс увеличение теплопотерь
2) в сп все расписано, надо просто брать и делать. расчет в принципе такой же, просто добавилось нахождение плоскости возможной конденсации, как обычно она не попадает в конструкцию (мой регион) и решается все по старому
3) нет необходимости в данном расчете для жилого помещения (может возникнуть, например для бани при не постоянном использовании, да и расчеты будут не по нормативам)
надо считать на тепловую устойчивость по разделу 5 сп 50 (не дописано к "см.СП 131" см.СП 20)
Калькулятором тоже можно воспользоваться, но у них была ошибка в большую сторону (не учли "но не более 5"), переписывался с авторами, исправили/не исправили не знаю. Будите рассчитывать не используйте материалы на которые нет характеристик в СП, СНиП. Удачи!
Последний раз редактировалось gofra, 17.03.2016 в 06:57.
gofra вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 22:25
1 | #68
EvgeniusZ
А зачем тогда вообще этот утеплитель(пенопласты) нужен? Получается у него нет сферы эффективного применения?
Утепление заглубленных, малозаглубленных конструкций, фундаменты, отмостка, стены подвала, откосы проемов оконных, дверных и т.п., труба канализационная в траншее, полы по грунту, цоколь, заполнение деформационных швов. Речь о экструдированном пенополистироле(пеноплекс, техноплекс и подобные).
Непрочитано 18.03.2016, 22:38
1 | #69
иваниваныч
Теоретически возможно (но нежелательно) и утепление им стен выше нуля, но только при хорошей пароизоляции изнутри и обязательной вентиляции помещения. То есть, надо не допустить попадания влаги в конструкцию - фактически, сделать сэндвич-панель.
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
нужно ли укрепит конструкцию под плиты перекрытий, стены из ГБ? safeacid Конструкции зданий и сооружений 6 31.08.2012 09:56
Оцените плиз конструкцию кровли Hajala Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2011 12:04
Оцените конструкцию! Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 22.09.2009 10:30
оцените конструкцию свода vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 13 28.07.2009 23:34
