Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция крыши из наслонных стропил при пролете менее 6-ти метров
Непрочитано 16.02.2015, 18:06
Photos
Раньше при проектировании сталкивался со стандартными ситуациями: если наслонные стропила, то опираем стойку на несущую стену. Но тут, как мне видится, другая история.
Выполняю проект жилого дома. Стены кирпичные - 640 мм. Крыша двускатная (как вариант может стать вальмовой) с мансардным этажом. Между стенами пролет менее 6-ти м. (5.6 м. пока что). Внутренних несущих стен нет, да и мансардный этаж по площади не на столько велик, чтобы найти место под стойки. Перекрытие ж/б. Исходя из всего этого висячие стропила использовать нецелесообразно да и не экономично (по сравнению с наслонными). Для наслонных же необходимо решение без стойки бод конек.
Гуглил и на форуме и на просторах интернета, смотрел в ДБНы (по крышам, кровлям) и СНиПы. Листал учебники. Результата почти что ноль. Некоторые сайты вроде как дают схему где при пролетах до 6-ти м. стойка не нужна, но не ссылаются на первоисточник. А я ведь не сошлюсь на сайт из инета, это же не нормативный документ))
Кто сталкивался или просто владеет вопросом? Буду признателен за любую помощь или даже пинок в нужном направлении)
П.С.: вроде как можно затяжку делать на некотором расстоянии от конька. Мне это видится логичным, т.к. стянул стропильные ноги и вроде как распор на стены уменьшил. Но опять же не могу нарыть достоверную информацию. Да и в идеале бы обойтись (если это допустимо) без затяжек, т.к. удорожание СМР.
Непрочитано 29.02.2016, 15:21
#61
mainevent100
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В балке под наклоном всегда возникает сжимающая сила
Наверное из-за удлинения балки при растяжении.
дак сжатие или растяжение?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:39
#62
stas_org
Самара
Изгиб
stas_org вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:49
#63
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Все. Начали за мелочи цепляться. Да, тут забыл, будет еще усилие от прогиба балки. Но мы говорим о реальном распоре или о копейках в пределах погрешности вычислений?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:56
#64
stas_org
Самара
Такой-же реальный как и для висячих стропил, только там пролет больше, да и ползуны не устроишь(можно устроить ГИС) , поэтому авторы книг по расчету ДК обращают внимание на распор при висячих стропилах, а распор при наслонных стропилах они игнорируют(при соблюдении подвижности одной из опор).
А если я захочу (халявный материал) стропилы устроить из стальных балок и перерыть плитами по 6-ть метров, тоже забить?
stas_org вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 16:11
#65
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
stas_org, какой пролет блин? Вы понимаете разницу в порядке цифр горизонтальной опорной реакции в висячих и наслонных стропильных системах?Там разница 1,5-2 порядка. При этом в обычном упругом поэлементом расчете вы вообще не уыидите горизонтальной реакции в наслонных стропилах
Непрочитано 29.02.2016, 16:18
#66
stas_org
Самара
Естественно разница должна быть большая, я говорю что природа возникновения у них одна.
Увижу, если обе опоры будут шарнирно-неподвижными.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 16:34
#67
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
stas_org, вот я и пытаюсь объяснить, что природа возникновения у них совершенно разная.
В висячих распор определяется методом теоретической механики в обычной упругой постановке, в наслонных только при нелинейном что-то появится
блин, не вижу смысла больше что-то объяснять
Непрочитано 29.02.2016, 18:36
#68
mainevent100
есть предположение, о чем упорствует stas_org
об удлинении нижней растянутой грани изгибаемой балки (она ведь действительно удлиняется).
например в ж/б такой распор возникает при работе плит перекрытий, обрамленных жесткими рамами, не позволяющими в полном мере опорному сечению повернуться.
в случае с деревяшками и крепежными уголками это невозможно - поворот опорных сечений ничем не ограничен Offtop: (если не брать в расчет Рязанскую заделку)
Непрочитано 29.02.2016, 20:31
#69
Сергей Проектировщик
Инженер-проектировщик
Белгород
Отправить сообщение для Сергей Проектировщик с помощью Skype™
Нагрузка на стропила прикладывается перпендикулярно скату. Возникает вертикальная реакция на опоре, которая раскладывается на две составляющие, При 18 гр. горизонтальная составляющая маленькая. Может даже она уравновешивается второй опорой.
Сергей Проектировщик вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 20:35
#70
mainevent100
Сообщение от Сергей Проектировщик Посмотреть сообщение
как же это? если речь о снеговой нагрузке, то сила тяжести всегда была направлена вертикально вниз
Непрочитано 29.02.2016, 20:37
#71
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ё-маё, как же мы без компьютера, вручную, считали и чертили? И ведь всё стоит уже лет 40, не падает. А основной исходник был Линович и Шишкин, ну и СНиП "деревяшки". А тут развели ...
Вот еще 100 с лишним лет назад наши предки проектировали и строили. Мотивы русской архитектуры (рисунки 1874-79 гг.)
http://vk.com/video-69547083_1719026...776e66a03bd685
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 29.02.2016 в 21:05.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 09:02
#72
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
узнал много нового о силе притяжения
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра maxim78 Архитектура 9 03.09.2013 23:17
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
