Offtop: четкий, а главное емкий ответ
![]() из СП: Цитата:
Если в СП53-102-2004 в Приложении В, примеч. 2 еще что-то было про Z свойства, то в СП16 где смотреть то? ----- добавлено через ~5 мин. ----- есть еще п. 14.1.5 Цитата:
приложение В, примечание 2 СП16: Цитата:
Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2015 в 14:50. |
просто начинающий Регистрация: 06.04.2015
Тверь
Столкнулся с точно такой же проблемой. Непонятно какую марку стали принять.
Пункт 15.2.5 (сп 16.) отправляет сразу к пункту 13.5 (требования по Z-свойствам), но в ГОСТе 28870 прописано, что группы качества проката определяются для проката толще 15 мм. Получается, что при толщине элементов менее 6 мм, мы попадаем в 1 группу (в соответствии с примечанием 2 в приложении В) и как следствие можно применять С255, для поясов и раскосов. Я верно понял или нет? |
----- добавлено через ~7 мин. ----- и почему именно 15? Не 25, не 35, а 15? Последний раз редактировалось wvovanw, 06.04.2015 в 18:53. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Интересный вопрос. Как мне кажется, можно применять любую сталь которая проходит по пункту 13.5 СП16. Но вот только есть одно "но". Я не нашел ни одного ГОСТа на сталь чтобы в нем нормировалось относительное сужение wz которое определяют в ГОСТе 28870. Везде нормируется только относительное удлинение. Таким образом если перед нами стоит вагон с квадратным профилем 100х5 09Г2С ГОСТ 19281 и мы хотим делать из него пояса, нам придется провести испытания по ГОСТ 28870.
Харьков, Украина
Маразм в том, что узел чрезмерно усложнен без получения какой бы то ни было выгоды. В и без того технологически сложный бесфасоночный узел запихнули фасонку с кучей дополнительных резов и сварных швов. В придачу фасонка не становиться элементом усиления так как распределение усилий между швами приварки раскоса к фасонке и швами приварки раскоса к поясу не определено и какие то швы прийдется отбросить в запас прочности.
Не удастся вам выполнить испытания таких труб из листа толщиной 5 мм, т.к. по ГОСТ 28870: "Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на растяжение в направлении толщины при температуре 20(+15; -10) °С толстолистового проката с нормированным минимальным значением предела текучести не более 600 Н/мм2 и толщиной от 15 до 160 мм для определения характеристик механических свойств:"
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
