Материал фермы покрытия над бассейном, пролёт 20 м - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Материал фермы покрытия над бассейном, пролёт 20 м
Старый 16.04.2015, 15:18
Tyhig
Добрый день.
г. Оленегорск, Мурманская область. Военный городок.
Проектирую спортивный комплекс, делаю КЖ и КМ.
Здание скомпоновано фактически из 3 отделений, по краю на 2 этаже (тут без вариантов, очень маленькая площадка для здания) расположен бассейн.
Сейчас компоную КЖ и КМ.
Бассейн занимает всю ширину здания и треть длины.
Колонны КЖ 400х400 мм по всему зданию примерно через 6 м.
В месте бассейна пролёт около 20 м.
Выбираю материал для фермы покрытия с пролётом 20 м.
Слышал, что за стальными фермами часто не следит служба эксплуатации. Ну и коррозия, потом обследования замена и т.п.
Хочу предложить сделать ферму из сборного ж.б. с разделением на монтажные марки пополам по 10 м.
Смутно представляю, что эксплуатация ж.б. фермы будет проще и службе эксплуатации будет сложнее добиться коррозии фермы.
Касательно стыков марок пока не знаю как сделать. В любом случае эти места можно будет обмазать битумом или т.п. Не знаю. Стыки, конечно, могут идею испортить.
Транспорт материалов в любом случае будет скорее всего из другого города по железной дороге + 70 км автомобильной местной недодороги, скорее всего грунтовки.
Прошу ваше мнение, желательно с обоснованием.
Можно, нельзя, плохо, хорошо...
Непрочитано 30.04.2015, 14:09
#61
eilukha
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
жалоб на коррозию не было.
- её пока не видно, она внутри полостей незагеметизированных узлов и труб (надеюсь, я ошибаюсь). Например, пояс фермочки продырявлен саморезами. Или опорный узел.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 15:12
#62
Dant
В рабочей документации особо акцентировалась герметичность швов. Все торцы труб заварены. Сварка заводская. Шурупы не вкручиваются. Все что нужно прикрепить крепится только через "ушки" или другие приспособления приваренные к ферме.
Dant вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 15:42
#63
maks-ufa
Газпромовские бассейны, построенные в Питере, деревянными фермами покрыты.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 20:35
#64
Tyhig
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Они, скорее всего, пожарные риски в ПД считали, то есть нарушали пожарный СП (?использовали К3 вместо К1?). Без нарушений, чтобы из К3 -> К1 сделать, надо ГКЛ обшивать. Это уже жесть хуже стали.
А расчёт пожарных рисков денег стоит и сложнее проектировать. В общем не стал рисковать. В том числе из-за обшивки ГКЛ.
Можно было бы сделать лучше и дороже, конечно. Не решился в первом своём серьёзном здании такие сложности делать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 21:04
#65
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В Екатерендурге в аквапарке Лимпопо фермы типа Молодечно.
Колян вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 21:28
1 | #66
swell{d}
Düsseldorf
Tyhig, расчёт пожарных рисков - от 150 до 500к
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 13:57
#67
крокодил
опорные узлы и пеньки по верхнему поясу не загерметизированы
крокодил вне форума
Материал для диплома по висячим конструкциям покрытия eugenmax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.11.2013 18:20
Какой материал использовать для дорожного покрытия игрушечной гоночной трассы? FAV-art Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 15:52
Как подобрать конструкцию и материал для фермы next783 Металлические конструкции 2 16.07.2013 23:16
Материал покрытия пола в зале бокса Cerge Архитектура 1 06.06.2009 14:52
Ищу материал для исходника к презентации по теме "Купольные покрытия: расчет, конструирование, современный взгляд" XOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.12.2008 12:52
