конструктор Регистрация: 22.04.2009
В приложении файлы задач. Лира САПР 2013 |
Жесткость это не только модуль деформации, правда ведь? Ведь если считать по СП, то и результаты расчета чаще всего сходятся с натурными испытаниями на деформации. А у вас так не получалось видимо из-за того что испытания проводились на прочность и действие нагрузки было хоть и ступенчатым, но кратковременным - до разрушения. Цитата:
![]() Цитата:
чем больше пролеты, тем больше плита приближается к "не стандартной" - требуемая по прочности продольная арматура не обеспечивает нужную жесткость (момент инерции) и может возникнуть необходимость определения As из условия ограничения прогибов |
С чего вы взяли что подавляющее большинство так делает? Голословное утверждение.
![]() я сейчас, например, занимаюсь пролетом 15,2 м. Архитектура дает только 600 мм высоты. Скорее всего это будут преднапряженные монолитные балки и плита 150 мм (преднапряжение - пожелание заказчика). Лоскутов Илья, по опыту кессонных перекрытий - какая высота кессона была бы комфортна для таких пролетов (полезная нагрузка 750 кг/м2)? Реально ли в 600 мм уложиться? кстати, Schmurgeff, я же не говорил, что 7,5 метров - не реальный пролет, а только то, что он обязательно требует проверки по прогибу. До 6,5 метров прогибы практически никогда не считаю |
Düsseldorf
mainevent100, своими 15,2м Вы заставили дядю Илью слегка улыбнуться
Комфортной была бы высота 670мм. расход арматуры около 130кг/м.куб. Для пролета 15м с нагрузкой 700кг +полы+перегородки и толщиной перекрытия 470мм расход арматуры у нас получился 180 кг/м.куб. |
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? | Eagle007 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 21.05.2013 09:35 |
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? | tolkouchus | Основания и фундаменты | 2 | 30.07.2012 13:03 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
