эл котел-это квадрат 160х160 в нем два тэна, подвод/отвод, снизу слив, сверху 89 труба 40см-вот и весь электрокотел
насос отопления 150х150 эл. щит 400х600х200(t) насос воды буду размещать вне дома, т.к. тех комната смежена со спальней (много шума) вот и зачем мне 15кв.м. по моему конструктиву каналье протащить под полом вообще не проблема (только утеплять надо) не конструктивно, укажите что не так расширять площадь не буду, т.к. 1) первоначальные затраты 2) эксплуатационные затраты 3) уборка (отгенералить 100кв.м. надо ~ 2часа/нед) 4) дети разъедутся, что делать со 100кв.м. не просто так спрашиваю 1) нет опыта и знаний в архитектуре 2) со стороны лучше видно 3) одна голова хорошо, а две (форум) лучше это врядли еще вопрос: внутренняя отделка-вагонка, т.к. она дешевле ГВЛ-мат.300м.кв.+раб 600-800 =900-1100 вагонка-мат 420м.кв+раб 300-400=720-820 как будет смотреться? |
У нас тут надысь газель проезжала, высокая... Пообрывала нафиг провода со столбов. Дело было летом, починили за полдня. А у меня в доме котел на розетке и вся вода. Щас кумекаю какой бесперебойник получше прикупить. Не говоря об обязательном стабилизаторе. + электрокотлы имеют свойство засираться... По любому просятся еще и электрорадиаторы по комнатам.... Приятель тут дом отапливал на 200кв.м. зимой электричеством, так меньше 20.000 в месяц не получалось. Когда электричеством греть устанете куда альтернативную систему отопления ставить? И как бы еще гидроаккумуляторы литров по 100 на воду и отопление никто не отменял. + насосы для циркуляции воды. + много чего еще. Тот же бойлер для отопления воды. 2. Вода отличного качества, или надо доочищать или магистраль? Фильтра куда ставить при необходимости? Погружной насос в скважине вопрос с шумом решает, а гидрач с реле давления дома. 3. Сперва поставим коробку, потом начнем канализацию тянуть... Эх молодость ![]() 4. А по секрету скажу, дети могут и вообще не приехать, максимум на лето внуков привезти ![]() Сделать 2 больших с парой тройкой диванов в каждой? Если что сам щас в частном доме на 50кв.м живу.
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Внутренняя отделка частного дома должна сопровождаться бескаркасно, соответственно, без всякой минваты, ибо мыши станут вашими сожителями.
Касательно тамбура при парадном входе народ пишет правильно. НО! В старые добрые времена деревянные дома строились без тамбуров, впоследствии устраивались сени, уже из других материалов. Полагаю, Вы тоже к этому придете. То, что пишут, что много тепла вытечет из дома, а холод мухой его заменит, резон есть тогда, когда дом дырявый априори. Без воздухообмена с пластиковыми окнами и закупоренным со всех сторон стенами никак нельзя. Требования иметь тамбур идут от советского периода проектирования и долбят современных прагматичных проектировщиков нормативкой, а не разумностью.
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
Саратов
Удобней, но не всегда полезно. Уверен, Вы не будете отрицать тот факт, что воздух в доме должен обновляться с некоей периодичностью. Иначе экономия на отопление дома будет мнимой. Сэкономленные деньги уйдут в оплату на лекарства, борьбу с плесенью и т.д. Актуализированная редакция СП по тепловой защите вовсю "кричит", что дом нужно делать "дырявым" для движения воздуха. Тепловые расчеты по предыдущему СНиПу от 2003 года не проходят критику по новому СП.
Может смотреться как угодно. Вагонка - это приятно на вид и на ощупь. Как будет смотреться интерьер в итоге - зависит от "мелочей" (развитости эстетического восприятия и качества отделочных работ), а не от материала как такового.
Про мышей и крыс, любящих исключительно каркасники с минватой - миф, усиленно распространяемый каменщиками. На самом деле грызуны любят, где тепло и есть что покушать, и им абсолютно безразличны конструктивные особенности здания. У моей бабушки, например, крысы жили в панельной ж/б 9-тиэтажке. Прогрызали бетон в швах.
Архитектура - это диагноз. |
Будет смотреться как в бане, если вагонку (соответсвующе бане) оставить без какого-либо декоративного покрытия сверху. Если же её протонировать, то можно ощутить себя на корабле, например. А если окрасить в разные цвета каждую комнату или даже дощечку - то можно представить себя вообще где угодно. Разнообразить можно и не только отделкой вагонки, можно сверху понавесить на стены декора - ковры, головы оленей популярны в нашей стране, например. Баня перестанет Вас преследовать
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Куртку надо натягивать в тёплой прихожей, а в холодном тамбуре ничего не хранить, а только проходить через него, последовательно закрывая одну дверь, и открывая вторую. Вообще, доводчики рулят.
Саратов
Это стопудово так и есть! Из своей практики жития в частном доме и анализа конструкции архитектуры дома пришел к выводу, что тепло сберегать низкими дверными проемами и быстротой закрывания двери актуально для вечномерзнущих людей. По мне так наоборот хорошо - свежий воздух залетает с улицы и всю кухонно-жилую гарь выносит за милую душу. А супротив лекарств должны иметься теплая одежда, баня и горячая жена под боком.
Offtop: Олени с большой буквы есть везде, а головы оленей - так вообще где угодно могут оказаться
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? | injenerkin | Архитектура | 7 | 02.02.2013 14:27 |
проект кирпичного одноэтажного дома | Чертитель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.08.2012 16:33 |
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью | Iljas | Архитектура | 52 | 15.02.2010 12:04 |
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? | UnAtom | Основания и фундаменты | 5 | 06.01.2010 13:49 |
