Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
Непрочитано 09.06.2015, 09:42
v.psk
Псков
Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая
Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Непрочитано 13.07.2015, 15:43
#61
miko2009
Инженер-конструктор
я про это и говорю, только балки прямоугольного сечения. По идее диаграмм должно быть аппроксимированно на каждый вид конструкции и на каждый вид сечения и на различные пролеты , то есть около 100+. А не одна на все случаи жизни.
Так а смысл брать диаграмму из эксперимента , засунуть ее в НДМ и найти тоже самое ? мы же неизвестное (сигма /эпсилон) уже задали в начале и находим что .....елки палки 100% схождение с экспериментом , в этом случае НДМ не нужен , из эксперимента смотрим нагрузку при которой рухнула конструкция и в проекте не превышаем этой нагрузки НДМ это расчет ради расчета
и слабое место НДМ не балки точнее не растянутая зона бетона, а сжатая, то есть все преднапряженные конструкции, вертикальные элементы. А в растянутой зоне эти копейки работающего бетона особой разницы не дадут.
Последний раз редактировалось miko2009, 13.07.2015 в 18:47.
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 23:23
#62
Ralk
Чебоксары
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
miko2009, в случае с композитной арматурой НДМ пока что самый малозатратный метод. Пусть пока балочками ограничатся. А там, глядишь, и коэффициенты подберут нужные.
Ralk вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 23:58
#63
miko2009
Инженер-конструктор
Хоть и офтоп но все же и по теме. Вообще углеволокно это будущее причем идет оно семимильными шагами, у меня например карбоновый MTB , по началу боялся кататься по жестким трассам , но по факту рама оказалось неубиваемой по сравнению со сталью и алюминием. Байки невесомые , от ударов может взорваться бескамерка , погнутся обод итд но рама вечная. Производитель CUBE дает вечную гарантию на раму.
Вот для примера испытания различных рам
http://www.youtube.com/watch?v=Oy7AJKtGTVUкак видно карбон это вещь. Только если сравнить карбон или тот же алюминий то карбон стоит столько же сколько и например Б/У лансер. Все вещи типо штыри втулки из карбона долговечнее и гасят хорошо динамику нежели металл, во что я лично сильно не верил раньше. Например теже CUBE свои рамы испытывают в ANSYS, строят модель испытывают , выполняют физическую модель , испытывают , вводят поправки в мат модель , опять строят физику , испытывают и тд и тп ........ только в ANSYS пару десятков теорий расчета композита.
И чтобы так взять и просто внедрить в строительство .............
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 10:36
#64
MMV
у древесины модуль деформации намного ниже чем у металла но он намного больше чем у бетона
Да ладно???
MMV вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 10:49
#65
miko2009
Инженер-конструктор
MMV у вас гугл отключили ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:30
#66
An2
инженер
обидно за бетон )
An2 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:12
#67
miko2009
Инженер-конструктор
А вы не переоценивайте бетон , то что вам СНиП дает 3 000 000 Т/м2 начальный модуль упругости при сжатии и 0.85 на растяжение от сжатия это не говорит что бетон крутая вещь. Эта величина больше для ЖБ , когда в каждой ячейке армирования у нас есть кубик бетона , у которого есть призменная и кубическая прочности. ПО факту сам по себе бетон на растяжение не обладает модулем деформации , он равен почти нулю. На то вам СНиП и дает начальный , он начален в рамках кубика 150х150х150 или призмы 150х150х400 , при увеличении этих габаритов модуль деформации стремится к нулю. И если сравнить балочку бетонную 200х300 пролет 1800 и тоже самое древесина , то отношение модулей будет 1 к 100 000 примерно.
P.S. в который раз убеждаюсь что все считают нелиненые расчеты но при этом не понимают механику разрушения и поведения материалов. Хотя прочитать книгу хотя бы Морозова "механика разрушения" стоит ! а в программах кнопку "нелинейный расчет" не стоит рассматривать более чем пресловутой надписи на заборах , нету за забором его.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 12:21
#68
v.psk
Псков
По теме со второй страницы немного, все же лучше, чем тишина - отдельная благодарность miko2009.
Спасибо DEM, tutanhamon, Бахил, Аn2 п.15, retal п.25.
Последний раз редактировалось v.psk, 16.07.2015 в 12:21. Причина: напутал
v.psk вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:42
#69
An2
инженер
miko2009
подкрепите расчетом ) как из балочки получить модуль упругости и соотношение
An2 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 14:00
#70
miko2009
Инженер-конструктор
An2 расчет элементарен , балка бетонная сломается от своего веса, деревянная покажет примерно 10 ГПа в итоге если E=сигма/епсилон и в разрушенном бетоне сигма=0 то разделив ноль на что угодно получим ноль.
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 14:44
#71
swell{d}
Düsseldorf
распространённая строительная конструкция, заслуживающая особого внимания =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 15:58
#72
An2
инженер
miko2009
деревянная балка сломаться не может?
An2 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 16:00
#73
miko2009
Инженер-конструктор
если деревянная балка 200х300х1800 сломается сама по себе то я Гудини
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 18:02
1 | #74
An2
инженер
miko2009
погонная нагрузка на балку 0,2*0,3*2,75=0,165т/п.м.
максимальный изгибающий момент М=q*l^2/8 = 0.165*1.8*1.8/8*=*0.066825 т*м
несущая способность бетонной балки (класса В25) по нормальному сечению на действие момента М=Rbt*W = Rbt*b*h^2/6 = 105*0.2*0.3^2/6 = 0.315 т*м >>0.067 т*м= Mx
то есть 4,7 раза несущая способность больше ...однако не ломается от веса...
что делать дальше? ) как определяем модуль упругости?
An2 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 18:22
#75
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
а я откуда знаю ! это ваш расчет )
только он не правильный уже одна цифра не правильная и самая главная, по вашему расчету 3 м пролет без арматуры отличная идея !
подсказка , ваша формула верна если балку повернуть на 90 градусов и закрепить только ее верх.
miko2009 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 18:47
#76
Бахил
а я откуда знаю
Да, без ансиски такую задачу не решить.
Offtop: miko2009, не позорься. У An2 всё верно.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 18:52
#77
miko2009
Инженер-конструктор
СП 52-101-2003 п. 6.1.12
"W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна".
Высота растянутого волокна - не полная высота сечения. Бахил ты тоже двоечник.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 18:57
1 | #78
v.psk
Псков
Offtop: Вам бы в БСК, ибо с 25 поста один флуд, о чем уже намекал //
вот адрес - вдруг не подписаны
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1426308
v.psk вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 22:10
1 | #79
Бахил
miko2009, учи матчассть
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 09:09
1 | #80
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Offtop: Да уж, читая последние посты, пора товарисчам подавать заявку на Ленинскую премию
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
